 Акустика на тиграх.
Сообщение Re: Акустика на тиграх.
Когда я первый раз снял карты и посмотрел на родные динамики , и как они играют.... видимо мне попался брак, у меня 2 кое как играли, а 2 были зажаты магнитом и даже не ходили как должны тупа играла роль пищалки ...
когда сделал обесшумку дверей, и поставил новый динамики, небо и земля.... а после усилка вообще прелесть, а если ещё и саб кинуть то сказка )
каждый качество звука оценивает индивидуально ... тут спорить не как нельзя
Чт окт 27, 2011 18:51
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
[quote="Sedoy А аккустику хотя бы такую, компонентную http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=9621
Я так понимаю все в пределах бюджета....[/quote]
или JBL GTO 6508C http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1508
я сам в Амулет недавно поставил JBL GTO 508C, но у меня 13 см.
звук очень достойный. поверь, лучше сейчас немного переплатить, не пожалеешь.
Чт окт 27, 2011 21:30
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Вот обещанные фото.
Качество г-нное, так как было еще темновато и спешил. Но рассмотреть общую картину возможно)
DSC00132.JPG [ 62.9 КБ | Просмотров: 4453 ]
DSC00133.JPG [ 76.56 КБ | Просмотров: 4453 ]
DSC00131.JPG [ 88.35 КБ | Просмотров: 4453 ]
Пт окт 28, 2011 10:05
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
В задней двери... ээ..это вместо саба?
Пт окт 28, 2011 10:18
Клубная карта №: 15
Пришлось разместить овалы там, поскольку больше и втулить их некуда))) Динамики по качеству суперовые, привезены из Японии, в СНГ такая моделька и не продается. Низы отрабатывают на отлично.
Пт окт 28, 2011 10:24
....Когда я занимался- не было такого разнообразия колонок и усилитилей, тем более автомобильных.
Последний раз я сделал акустику в 93-ем году, по аналогии с S-90, но более высокий и узкий корпус с щелевым фазоинвертором. Долго я ими радовался, они же и свадьбу мою отыграли (это два полтинника) потом интерес пропал и я всё своё "железо" подарил...сорри, воспоминания....весело было....
Теперь по делу.
magnum, низа (баса) бывают разные -это самое сложное в изготовлении акустических систем, кто пробовал настраивать фазоинвертор -в курсе.
На с чёт места- есть очень хороший объём в тиге, левый (да и правый) бок в багажнике. идеальное место для саба!
С помощью ножовки, фанеры, клея ПВА и какойто матери- можно организовать абалденный саб, правда придётся пожертвовать шмоточным ящичком и придумать доступ к задней оптике... Я бы делал именно так, а дополнительные динамики поставил бы не в обшивку задней двери(чтоб не "озвучивать" пустой багажник и не "давиться" когда он полон), а небольшие "сателлиты" в верхних углах.
Получилось бы следующее:
Акустика в дверях поёт, саб колБАСит, а передние твитеры(расположенные как у тебя) и сателлиты в верхних углах задней двери(они воспроизводят только средне-высокочастотный спектр. нужен ХОРОШИЙ фильтр) добавляют "объёма" и в результате получится подобие "эффекта присутствия" а если ещё и балалайку с всякими фазовращятелями, музыкальными примочками... ;)
Ладно... чтото размечтался я... :?
Пт окт 28, 2011 11:18
Клубная карта №: 15
по сути - все правильно. еще доточить по одному компоненту и разместить сзади в верхних углах - это хорошая идея. А насчет "правильной настройки" аккустики - тут можно спорить вечно и тратить деньги до бесконечности. А у меня бюджет ограничен. Да и времени не много на такого рода занятия. Но насчет пищалок сзади 100 процентов что то придумаю.
Пт окт 28, 2011 11:36
Да я не спорю.. то было так.. воспоминания и то чтобы я делал бы себе (лет 10..15 назад) сейчас -лень...
Просто многие думают что "поёт" динамик... нет! поёт именно корпус! а динамик -это так.. "возбудитель воздуха"...
Конечно, от качества динамика зависит и как будет петь корпус....ну.... это как скрипка, гитара... Струны (динамики) и резонатор (корпус).. врозь- они ничто, вместе -шедевр...
Да и музыку я слушаю мотора, ходовой, сверчков... :-D ну.. радио иногда включаю...
По поводу денег в настройку акустики.. ну... это как раз минимальное финансовое вложение, а вот времени, сил и умных книжек почитать... ооой как много надо....
Поэтому сейчас не парятся с настройкой АС - берут по мощнее балалайку, динамики и дополняют эту всю кухню сабом, чтоб хоть как-то звучало...
И на счёт динамиков что тут представляли, я просто никогда их не покупал..... С ними идёт паспорт, график АЧХ?
Пт окт 28, 2011 13:02
Автомобиль: tigo_i_hope
Winston писал(а):
Ребята, не торопитесь выкидывать штатную акустику!
Двойной бумажный диффузор, мягонький гофр... -Мой любимый вариант! Качается с легонца 10..20вт штатной балалайкой без усилка... Единственное что им не хватает- чуть верхнего спектра. Лечится добавлением пищалок расположенных повыше.(но я себе пока не ставил).
Конечно, если есть лишние деньги- то можно взять "брендовые" динамики по соточки но -тогда точно усилок придётся лепить... но и они нормально не "раскроются" без подготовки корпуса(двери)...
Но если вы действительно "реальный меломан" то вопрос о чейнджере отпадёт само собой... ни один мп3..4..5 не сравнится и близко с настоящим аудио СиДи. Покупая крутую аппаратуру и слушать Мп3....-можно лишь «замаскировать» все недостатки такого исходника… А самое классное – ВИНИЛ!!! Кто слушал- тот в курсе….
Короче, какое качество вы ждёте от цифры скаченной с инета? А реальные аудио СиДи.. наверно уже и купить невозможно.. токо перекатка с тех же Мп3… печально….
Сейчас у меня штатная балалайка, тонкомпенсация -лоуд, баса 0, верха +2(нет пищалок),
Про саб, забыл после обесшумки дверей, басов хватает и на штатке. По громкости- на максимуме (до ограничения) долго не проедешь, начинает мутить….приходится делать тише.
И помните- хорошая аппаратура та, что позволяет донести оригинальный звук (максимально приближенный к концертному) до слушателя с минимальной коррекцией АЧХ!
Класный ответ, но почему бас убрал? + у меня если сделать примерно 17 то начинает рипеть колонка правая пердня.. мучаюсь думаю менять-неменять..
По этому и встал вопрос менить вообще все и подойти глобально.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал. :)
Пт окт 28, 2011 21:12
magnum писал(а):
Вот обещанные фото.
а зади то ты вкинул блины или саб?
кстати те что в дверях - не сильно выпирают - удобно?
просто у меня в пасажирских часто жена ногами двери цепляет боюсь не проживут долго если выступать будут... :(
И еще ребятв что насчет сабвуфера, кто ставил активный, как питание к нему заводли?
Пт окт 28, 2011 21:18
Не,не! бас не убрал! Ноль (0-децибел) - значить никакой коррекции низких частот, то есть нижняя часть звукового спектра (НЧ) примерно линейна(зависит от качества балалайки). Минус значит убавить НЧ относительно "середины", регулировка в плюсе соответственно "поднимает"... Но по низам всё таки пришлось приподнять НЧ, на малой громкости "УХИ" плохо слышат низа - поэтому придумали такую штуку как тонкомпенсация. Она автоматически плавненько увеличивает подъём на низах при уменьшении громкости и при увеличении громкости сводится к нулю Дб. (всмысле не убирается совсем а просто не изменяется, какие "низа" пришли- такие и ушли....
По верхам всётаки пришлось приподнять АЧХ балалайки- компенсируя недостаток штатной акустики в верхнем участке.. всё таки широкополосный не может звучать линейно во всём звуковом диапазоне. Поетому и ставят два, а лучше всего три динамика ВЧ,СЧ,НЧ в одной АС. Естественно они должны быть разнесены ( а не находиться в ценре НЧ динамика). НЧ и СЧ должны именть свой корпус и объём воздуха (рассчитывается индивидуально для каждого типа динамиков). ВЧ динамик, если он закрытый- ему не надо ни корпуса ни объема не акустической изоляции, пищать будет хорошо. Естественно всё это дело должно подключаться через систему режекторно-полосовых фильтров (рассчитывается индивидуально для каждого типа динамиков). От фильтров в немалой степени зависит что будет "играть" тот или иной динамик и соответственно линейность амплитудно-частотной характеристики акустической системы в целом. Линейность АЧХ во всём звуковом диаппазоне -это один из показателей качества акустики.
....Проще говоря-
если предположить что, можно записать концерт идеального качества, потом воспроизвести на балалайке идеального качества, вывести на колонки идеального качества- от мы будем слушать звук почти идеального качества максимально приближенный к тому что слышали на концерте, без каких либо сабов , без регулировки эквалайзера (темброблока) то есть без какой либо корректировки АЧХ...
Но....к сожалению это всё практически не возможно, поэтому мы вынуждены "крутить тембра" добавлять сабвуферы, чтоб компенсировать недостаток записи, балалайки, акустики или "УХОВ"...благо-сегодняшние электронные примочки позволяют делать чудеса...Поэтому на линейность АЧХ АС мало кто обращает внимания...Отсюда и потребность в более мощных системах.
Пт окт 28, 2011 22:17
Клубная карта №: 15
Сзади установил простые динамики двухполосные.
По поводу пассажирских передних - должны прожить долго. Довольно много и разных людей ездят на переднем пассажирском, еще ни разу ногами на цепляли. Вот на Кимо ногами доставали часто. И все равно динамики два года прожили и до сих пор у следующей владелицы живут. Так что по этому поводу не боись.
Как вариант, можно купить динамики без гриля или же просто его не устанавливать, оставить карту дверей без изменений. Но тогда нужно подиумом точно выставить, чтобы корпус динамика прилегал к карте дверей, иначе будут потери и дополнительная вибрация.
Пн окт 31, 2011 10:37
Автомобиль: Тигго
Сообщение Какой размер передних динамиков?
Кто знает какой размер динамиков в передних дверях?
Хочу поменять на компонентные типа DLS Матадор ( не под усилитель ) чтобы немного поднять звук по-выше. Разбирать лишний раз панель не хочется...
Пн сен 23, 2013 18:58
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Re: Какой размер передних динамиков?
размер 16
провода к ним купите нормальные,не ниточки которые идут в комплекте.
Пн сен 23, 2013 21:48
Кури на здоровье !!!!!
viewtopic.php?p=417100#p417100
Пн сен 23, 2013 21:53
Клубная карта №: 194
....Проще говоря-
Андрюха, немного нужно тебя поправить. Твое увлечение коструированием АС конечно не прошло даром, в основном ты прав, вот только выводы о регулировке тембра не совсем корректны. Ты ранее правильно писал, что аккустическое оформление(ящик) больше играет роль в качестве звука, чем сам динамик. В этом ты абсолютно прав, но также забыл добавить, что в аккустическое оформление также входит и помещение, где стоит эта аккустика. Салон автомобиля для этих целей - худший вариант из всех помещений для прослушивания музыки!!! :-D , к чему я это веду - самый каченственный звук будет при абсолютно линейной АЧХ, но вследствие провалов АЧХ помещений в 99% случае нужна коррекция АЧХ. Наибольшее количество провалов (завалов АЧХ) находится в нижней и верхней части звукового диапазона. Если в верхней части установкой "пищалок" и коррекцией тембра можно получить более-менее желаемого результата, то в нижней части - это нереально! Даже добавив темброблоком +15дБ НЧ мы не можем компенсировать всего провала в нижнем регистре - завал АЧХ на частоте ниже 63 Гц будет выше +15дБ, а ниже 40 Гц- вообще бездна!.
От себя добавлю - много эксперементирвал с аккустикой и усилителями, так вот ни один промышленный усилитель высшей группы сложности не давал желаемого результата качества звука, когда тмброблок находился в "линейке". Результат близкий к желаемому был достигнут лишь с усилителем собранным по "схеме Солцева" (журнал "Радио"). Источник сигнала всегда был один - вертушка с тангенциальным тонармом и винил, аккустика - АСЭ-1. Лучших вариантов до сих пор не встречал.
Так что после такой "домашней лаборатории звука" говорить о качественном звуке в Тигго язык не поварачивается! Можно только несколько добавить штрихов к окраске звука в сторону "красочности". Это естественно пищалки, я бы рекомендовал с шелковыми диффузорами, так как растояния до слушателей незначительное(титаны хороши для бОльших расстояний). Да еще добавить Саб, для коррекции АЧХ в нижнем регистре. Но получить что-то качественное в салоне авто - неблагодарная затея, только "подрашенный звук".
В чем я практически соглашусь с тобой, Андрюха, что родные динамики отвечают потребностям на 98% и менять их нет смысла - в среднечастотном диапазоне их АЧХ , искажения и характеристическая чувствительность на очень достойном уровне! Добавив Саб и пищалки, виброизоляцию дверей, крыши и пола - получается бюджетный и достаточно качественный звук. Для звука класса Hi-Fi нужна инсталляция оборудования в несколько тысяч долларов, о Hi-End речь вообще не идет!
P.S.
Концертный звук - не самый качественный, он самый эмоциональный, когда ты видишь любимого певца, к звуку меньше требований :D , а самый качественный - студийный.
Ср сен 25, 2013 10:29
Ого! Я и забыл уже за эту тему... во я понаписывал...
Саш, всё правильно, всё верно, про помещения это отдельная очень серьёзная тема, которую можно былоб развить до невозможности, но....
Просто иногда люди начинают с "хороших" дорогих и просто красивых(гламурных) динамиков, ставят вместо штатных и... супер динамики, три полосы, кевларовый диффузор! :-D А...поют хуже родных :eek: и.. понеслась.. Конечно "голова" слабая! Нужен усилитель помощней... -Лучше! Но... Надо новую "крутую" балалайку! Накрутили...но... всё равно не то.. О! надо саб поставить! Ага! Классно! Но... всё равно что-то не так...
И как результат- мощя дует аж бортовой штатной сети нехватает, Динамики на измене, тембра накручены и вроде бы хорошо, но.. что-то не так. А бабла то потрачено немеряно.
А всего то, надо начать с "ящика", раскрыть, добиться максимума при минимальной мощности.
В общем тема бесконечная. Можно говорить и говорить, делать и делать...
к стати!
На днях слушал Зодиак! был неприятно удивлён :( ... когда-то (вроде в конце 80-ых,) была у меня пластинка(винил) Зодиак, ну что вам сказать, это пипец! Кто слушал -тот в курсе...
Ср сен 25, 2013 21:22
тоже удивился "возвратом" темы... а "заинтриговал" "Зодиаком" - что слушал и чем был неприятно удивлён ? ... а диск этот ( "винил" ) у меня есть....
Чт сен 26, 2013 0:43
После прослушки винила (даже на среднем классе), мп3 уже не то, не так ярко звучит. Есть в виниле что-то особенное, есть прелесть в механическом снятии звука.
Чт сен 26, 2013 7:40
Андрюха! задел больную тему! ))) Зодиак, да винил - это вещь! У меня кстати есть и аудио CD Зодиак, и на флешке МР-3, надо сказать, что аудио СD, в ченджере звучит порядком лучше , чем MP-3 и все на штатке Тигго. А на виниле я больше тащусь от Пинк Флойда , обратная сторона луны...
О твоих выводах замены на более дорогую аккустику - абсолютно согласен, вот потому и написал, что наиболее оправдано , как с экономической , так и качественной стороны - оставить штатку, и произвести небольшой апргрейд - виброизоляцию, пищалки и возможно Саб. У себя Саб часто отсутствует(багажник нужен :D ), так что хватает просто пищалок, вибру конечно сделал давно!))
Чт сен 26, 2013 17:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Медиацентр, акустика
vladsam
95
19431
Пн авг 28, 2017 15:21
paska_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
149914
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика, доп.оборудование
Jerzy
225
38437
Ср ноя 25, 2020 17:07
Maikl Перейти к последнему сообщению
