Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Автомобиль: CHERY QQ
Сообщение Re: Реставрация рулевой рейки Кто делал???
Подскажите кто в Днепре реставрировал рейку,где норм делают??? заранее спасибо!
Сб авг 31, 2013 18:57
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: ремонт и обслуживание ГУР
Шланг обратки - это верхний или нижний, который в бачок заходит?
Сб авг 31, 2013 20:58
Обратка на бачке верхняя, нижняя- подача на насос.
Сб авг 31, 2013 21:36
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: Рулевая рейка
А кто нибудь саму крестовину менял? У моей-выработка и люфт(пыльник видимо давно порват был).Подскажите пожалуйста, где как и что.Есть ли в продаже или может аналоги.Найти не могу :sad:
Чт сен 26, 2013 12:37
Подходит 100% от жигулей 5 и 7 модели. Лично сам менял наружную крестовину в прошлую пятницу.
Сб сен 28, 2013 10:11
Автомобиль: Eastar
А пыльник на эту крестовину от жигулей 5 или 7 модели подходит?
Вт окт 01, 2013 9:59
Я пыльник сделал с гофры 2108(вроде от рулевой рейки). Обмотал карданчик и 2 пластиковыми хомутами зажал. Перед этим карданчик обмазал литолом. Грязь не залетает.
Вт окт 01, 2013 17:07
[quote="rubak"]Открыл капот, чтоб посмотреть все ли на месте :umnika: ,и тут меня ждал очередной сюрприз:
Этот пыльник стоит на входе в рулевую рейку, и вот думаю, как он так мог только порватся??? а пробег то 3,5к
А может он там нафиг ненужен, у кого как дела с ним?[/quote
У меня точно такая фигня. Сегодня прямо в глаза бросилась. Часть на рейке осталась, а часть в руке. Точно как на фото. Так как она он всё таки называется? Пыльник или втулка?
Пт окт 04, 2013 15:20
Сергей писал(а):
Я уже его раз менял. Но сейчас опять появились трещинки.
Сергей, как называется эта хренатень и как ее поменять???
Пт окт 04, 2013 15:24
Из всех пыльников по названию подходит вот такой.
Называется "пыльник рулевого вала".
Но чего-то не похож!
image_1_dft.jpg [ 23.12 КБ | Просмотров: 3096 ]
Вс окт 06, 2013 20:49
Он и есть: больший стоит со стороны салона, а меньший одет на крестовину у рейки. Где такие есть, мне надо. Кстати, изображения Ваши от 4.10, не открываются
Пн окт 07, 2013 1:33
Сегодня окончательно разобрался. "Нырял" под руль в салоне и под капот. Просто этот хитрый пыльник состоит из 2-х частей. Первая часть по-больше и крепится к кузову - очень трудно заметить если не знаешь что искать. Вторая, именно та, которая показана на фото у rubak, похожа на пыльник шруса. Первая расположена так, что не подвержена воздействию осадков, грязи и т.д.(у меня как новая). А вот вторая как раз и рвётся.
Теперь имеется вопрос, даже два.1. Цена этого пыльника примерно 80-90 грн.???? Стоит-ли? 2. Как его сцукку поменять??? Я с час смотрел. Как я понимаю, нужно открутить болт на входе вала рулевого механизма и снять карданчик рулевого вала, затем с солона открутить еще один болт карданчика рулевого вала (верхнего). Вытащить карданчик со стороны рулевой рейки и уже потом установить пыльник. После этого собираем всю эту кренатень до кучи. И при этом нужно собрать так, чтобы руль стоял прямо.
Если не так - поправьте меня.
Может есть метод попроще?! Ну вот как-то так!
Пн окт 07, 2013 19:48
Только через 2-3 тыс он порвется. А там он прикрывает крестовину, в основном от пыли, тк грязи под капотом нет. А если у тебя (как у меня ) стоит защита картера, то пыли еще меньше. Смысла особо в этом пыльнике нет. Я намазал крестовину литолом и завернул в гибкий резиновый пыльник с рейки восьмерки, стянул стяжками, теперь вообще ничего не попадет. А если все будешь снимать, метки поставь, а то руль случайно прокрутишь, потом улитку порвешь и попадешь больше чем на пыльник в раз 10.
Пн окт 07, 2013 22:05
А можно точнее про гибкий резиновый сальник с рейки восьмерки? Как он выглядит?
И схему монтажа. Буду очень благодарен. :)
Вт окт 08, 2013 8:15
Подскажите, как снять насос гур? легко ли это вообще сделать?
А то у меня на прогретом двигателе при вращении на месте начинает гудеть насос гура , было ли у кого-то подобное?
Вт окт 08, 2013 12:33
Похож на это http://illva.ru/uploads/shop/592_main.jpg. А закрепил просто - разрезал и обвернул в нахлест карданчик, потом пластковой стяжкой вокруг него завел и зажал.
Вт окт 08, 2013 15:05
По методу inko решил проблему так. Пошел авто магазин купил за 16 грн. пыльник с девятки, как на фото 1.К нему купил 2 пластиковых хомута по 1 грн. - итого 18 грн. Взял и разрезал пыльник вдоль, как на фото 2. Установил на рулевой вал и карданчик. Предварительно смазав крестовину литолом. УСТАНАВЛИВАЛ с небольшим нахлестом. Затянул два пластиковых хомута. Получилось, я думаю, на четвёрочку. Фото 3 и 4.
В результате 60 грн. экономии. Сколько проходит - посмотрим.
Спасибо inko за идею.
Комментарий к файлу: Фото 4. Окончательный результат.
IMG_2821.JPG [ 349.08 КБ | Просмотров: 3053 ]
Комментарий к файлу: Фото 3. Окончательный результат.
IMG_2820.JPG [ 488.7 КБ | Просмотров: 3053 ]
Комментарий к файлу: Фото 2. Разрез.
09102013650.jpg [ 538.26 КБ | Просмотров: 3053 ]
Комментарий к файлу: Фото 1. Вид сбоку.
09102013648.jpg [ 372.02 КБ | Просмотров: 3053 ]
Ср окт 09, 2013 16:30
Кстати, при такой замени ничего снимать не надо. Плюс экономия за работу автомеханика!!!
Ср окт 09, 2013 16:35
Пожалуйста, а если стоит защита картера, то вообще грязи минимум под капотом.
Ср окт 09, 2013 21:59
Да, защита действительно стоит. Я думаю на долго. А там будет видно!!!
Ср окт 09, 2013 22:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
0915BT
311
64829
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17190
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103955
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
