Коробка передач Chery Jaggi
tibet088
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
Поставил новый трос, подрегулировал сцепу. хруст вроде пропал.
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Вт ноя 13, 2012 9:02 |
tibet088
 Re: Заливная горловина в коробку передач.
bizon писал(а): Вчера был на СТО. Проходил ТО 1. Попросил мастера показать пробки коробки передач. Выкладываю фото. Всем привет, 45000 тонн пробег, масло в коробке ни разу не менял. Завтра собираюсь замутить эту процедуру сам. Вопрос : на этом фото реально сливная пробка ? Если да, то какой ключ нужен, чтоб её сорвать. ?
слив. пробка.jpg [ 51.78 КБ | Просмотров: 3167 ]
| Сб мар 16, 2013 23:16 |
дедушка юра
Не помню,но если есть набор ключей,то подбереш сам.  Однако мой тебе совет.До 60 туда не лезь.Не надо.
| Сб мар 16, 2013 23:19 |
tibet088
Вопрос №2 : это реально заливная пробка, если да, какой ключ нужен? И как лучше залить масло, какое устройство соорудить ?
залив.пробка.jpg [ 78.35 КБ | Просмотров: 3165 ]
| Сб мар 16, 2013 23:21 |
tibet088
дедушка юра писал(а): Не помню,но если есть набор ключей,то подбереш сам.  Однако мой тебе совет.До 60 туда не лезь.Не надо.  Та отож, набора нет. Для каждой процедуры самостоятельного ремонта кукундера, всё приобретаю по одному ключику=)
| Сб мар 16, 2013 23:23 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
вчера менял масло,ключ на 24
_________________ истина где-то....
| Сб мар 23, 2013 21:15 |
Meteonavigator
Автомобиль: Jaggi Acteco
tibet088 писал(а): Вопрос №2 : это реально заливная пробка, если да, какой ключ нужен? И как лучше залить масло, какое устройство соорудить ? Менял масло на 40 тысчах, размер ключей не помню, но заливную воронку сделал из 2л бутылки.. отрезал дно, в пробке пробил отверстие и вставил трубочку 8мм диаметром и длиной 1м, взял помощника (поддерживать систему ))) ) и почалось ) что-то около 2 литров вошло ))). Считаю, что менять масло можно хоть через 10 тыс.. хуже не будет !
| Сб апр 13, 2013 0:56 |
яков12
Заказал себе всё-таки троса передач с буквами BA(не было их долго).Вспоминаю как туда лазить,так дурственно делается
| Чт сен 26, 2013 19:05 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
На коробке сверху есть небольшое отверстие закрытое пдастмасовой пробкой. Заливать удобней чем снизу, только фильтр воздушный нужно снять .
| Чт сен 26, 2013 20:29 |
дедушка юра
ГЫ-ГЫ-ГЫ.Плоскогубцами вытащи эту пластмассовую пробочку и залей с помощью шприца.
| Чт сен 26, 2013 21:30 |
chubarevsg
Гы-гы-гы. А как тогда уровень проконтролируешь?
| Чт сен 26, 2013 21:51 |
Автопастух
А чего его контролировать? 2л. засадил и можно даже не смотреть.
| Пт сен 27, 2013 0:32 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Саня а для чего ,эта штучка на коробке ,которая колпачком пластиковым заткнута,вообще предназначена? Какие будут соображения? Может это и есть отверстие для щупа,чтоб уровень масла в коробке контролировать? Ведь как-то его нужно контролировать,как и на других авто это делается,может через данное отверстие?
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пт сен 27, 2013 0:42 |
Автопастух
Колян щупы на коробках обычно ставятся только на автоматы, на механике я не припомню.
| Пт сен 27, 2013 1:23 |
spider_n
В каталоге запчастей,был гдето на форуме выложен,данный девайс в Джагги числится. В книге по Джаге тоже что то читал по этому поводу,но так как картинки чорнобелые,да ещё и качество говно,ничего не понял.
Так вот отверстие,для контроля уровня у нас гдето есть,может это оно. А щуп должен подходить от движка. Из штатного места щуп достаёш,и кудато,только куда?в коробку тыкаеш для контроля уровня. По крайней мере так вычитал в той книженции.
| Пт сен 27, 2013 1:43 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Ребята, через сколько т.к. меняется масло в коробке ?? --- А Вы так темой заморочились.
| Пт сен 27, 2013 1:50 |
spider_n
--Через каждые 30 000.Согласно регламента.
| Пт сен 27, 2013 1:54 |
Boris_S_65_
--- А по-моему слишком жирно будет. --- Я на 10 поменял, теперь раньше 70 туда и заглядывать не собираюсь.
| Пт сен 27, 2013 2:01 |
spider_n
spider_n писал(а): --Через каждые 30 000.Согласно регламента. Это Ваше личное право,я процетировал регламент обслуживания авто. Лично я менял,1 раз на 30 000,2 раз на 60 000.
| Пт сен 27, 2013 2:05 |
Автопастух
Я менял на 40 000 и на 80 000.
| Пт сен 27, 2013 2:09 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16374 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
grinkins |
391 |
65416 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
49045 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
