Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
Поставил новый трос, подрегулировал сцепу. хруст вроде пропал.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Вт ноя 13, 2012 9:02
Сообщение Re: Заливная горловина в коробку передач.
bizon писал(а):
Вчера был на СТО. Проходил ТО 1. Попросил мастера показать пробки коробки передач. Выкладываю фото.
Всем привет, 45000 тонн пробег, масло в коробке ни разу не менял. Завтра собираюсь замутить эту процедуру сам. Вопрос : на этом фото реально сливная пробка ? Если да, то какой ключ нужен, чтоб её сорвать. ?
слив. пробка.jpg [ 51.78 КБ | Просмотров: 3161 ]
Сб мар 16, 2013 23:16
Не помню,но если есть набор ключей,то подбереш сам. :)Однако мой тебе совет.До 60 туда не лезь.Не надо. :bye:
Сб мар 16, 2013 23:19
Вопрос №2 : это реально заливная пробка, если да, какой ключ нужен? И как лучше залить масло, какое устройство соорудить ?
залив.пробка.jpg [ 78.35 КБ | Просмотров: 3159 ]
Сб мар 16, 2013 23:21
Та отож, набора нет. Для каждой процедуры самостоятельного ремонта кукундера, всё приобретаю по одному ключику=)
Сб мар 16, 2013 23:23
Автомобиль: QQ6 1.3
вчера менял масло,ключ на 24
истина где-то....
Сб мар 23, 2013 21:15
Автомобиль: Jaggi Acteco
Менял масло на 40 тысчах, размер ключей не помню, но заливную воронку сделал из 2л бутылки.. отрезал дно, в пробке пробил отверстие и вставил трубочку 8мм диаметром и длиной 1м, взял помощника (поддерживать систему ))) ) и почалось ) что-то около 2 литров вошло ))).
Считаю, что менять масло можно хоть через 10 тыс.. хуже не будет !
Сб апр 13, 2013 0:56
Заказал себе всё-таки троса передач с буквами BA(не было их долго).Вспоминаю как туда лазить,так дурственно делается :-)
Чт сен 26, 2013 19:05
Автомобиль: QQ-6
На коробке сверху есть небольшое отверстие закрытое пдастмасовой пробкой. Заливать удобней чем снизу, только фильтр воздушный нужно снять .
Чт сен 26, 2013 20:29
ГЫ-ГЫ-ГЫ.Плоскогубцами вытащи эту пластмассовую пробочку и залей с помощью шприца. :-D
Чт сен 26, 2013 21:30
Гы-гы-гы. А как тогда уровень проконтролируешь?
Чт сен 26, 2013 21:51
А чего его контролировать? 2л. засадил и можно даже не смотреть.
Пт сен 27, 2013 0:32
Клубная карта №: 147
Саня а для чего ,эта штучка на коробке ,которая колпачком пластиковым заткнута,вообще предназначена?
Какие будут соображения?
Может это и есть отверстие для щупа,чтоб уровень масла в коробке контролировать?
Ведь как-то его нужно контролировать,как и на других авто это делается,может через данное отверстие?
Пт сен 27, 2013 0:42
Профиль YIM
Колян щупы на коробках обычно ставятся только на автоматы, на механике я не припомню.
Пт сен 27, 2013 1:23
В каталоге запчастей,был гдето на форуме выложен,данный девайс в Джагги числится.
В книге по Джаге тоже что то читал по этому поводу,но так как картинки чорнобелые,да ещё и качество говно,ничего не понял.
Так вот отверстие,для контроля уровня у нас гдето есть,может это оно.
А щуп должен подходить от движка.
Из штатного места щуп достаёш,и кудато,только куда?в коробку тыкаеш для контроля уровня.
По крайней мере так вычитал в той книженции.
Пт сен 27, 2013 1:43
Профиль YIM
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Ребята, через сколько т.к. меняется масло в коробке ??
--- А Вы так темой заморочились. :?
Пт сен 27, 2013 1:50
--Через каждые 30 000.Согласно регламента.
Пт сен 27, 2013 1:54
Профиль YIM
--- А по-моему слишком жирно будет.
--- Я на 10 поменял, теперь раньше 70 туда и заглядывать не собираюсь.
Пт сен 27, 2013 2:01
Это Ваше личное право,я процетировал регламент обслуживания авто.
Лично я менял,1 раз на 30 000,2 раз на 60 000.
Пт сен 27, 2013 2:05
Профиль YIM
Я менял на 40 000 и на 80 000.
Пт сен 27, 2013 2:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16372
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65338
Вт июл 12, 2022 22:05
