 Передняя опора двигателя
Сообщение Передняя опора двигателя
Подвозил меня таксист на Эларе, разговорились.
Пожаловался он на наш сервис, рассказал, что после замены ГРМ, через 20тыс. он порвался, со всеми последствиями в виде гнутых клапанов и текущих прокладок.
Но то решаемо, основная проблема - рвётся передняя опора двигателя. Я ему порассказывал про полиуретан и всё такое. Но вот порылся - полиуретан есть только передняя подвеска.
Уважаемые элароводы, что скажете по данной проблеме. Я ему обещал отзвониться.
Чт сен 26, 2013 22:00
Сообщение Re: Передняя опора двигателя
в первый раз слышу о подушке, во всяком случае такое на слух не попадало, наверно такого в природе не существует.
Чт сен 26, 2013 22:49
Эти обещают сделать на что угодно
Пт сен 27, 2013 1:31
мне попалось это http://polyurethane.kiev.ua/index.php, но это по ходовке...Зделаь опору они ну если обещают то зделают, но и цена мне кажется будет не реальная, и ещё минус . они вроде как делают по месту , отправки по городам нет. Так что этим могут воспользоваться только киевляне..
Пт сен 27, 2013 8:10
Ну а если отложить полиуретан, а посмотреть на саму опору - она проблемная у всех, или это с движком у товарища непорядок?
Пт сен 27, 2013 10:02
вот посмотри Яков на драйве вылаживал переделку задней опоры, может и с передней такое можно замутить)) http://www.drive2.ru/cars/chery/fora/a5 ... l/1786604/ . и получается рвет только переднюю, может всё сразу менять надо вот сайт во всяком случае за переднюю пишут что оригинал (но написать можно что угодно) http://www.avtodar.kiev.ua/index.php?op ... gory_id=19
Пт сен 27, 2013 10:29
Во первых купить оригинал-сродни сыграть в рулетку.Во вотрых качество RBI изумительное.В третьих номер переднего сайлентблока от этой фирмы RBI M09CS3FM0(отверстие там широкое,нужно использовать втулку).
И наконец самое последнее.Передняя и задняя подушки рвутся часто и сразу по двум причинам.Это подделка-раз и хреновые подушки слева и справа два.Двигатель держится на 2 подушках.И передняя и задняя подушки удерживающие его.Если вы выкрутили центральный болт подушки и не можете его вытащить,не поддомкратив движёк,значит боковым подушкам гомон.
Пт сен 27, 2013 19:53
Яков, а где ты брал RBI M09CS3FM0 ? екзит имфы не выдал.. а интересно узнать. Заранее спасибо.
Пт сен 27, 2013 20:06
Я переднюю не брал,своя нормальная.А если бы и брал,то брал бы в Экзисте.Не знаю правда почему в Украинском он не бьётся :o
Безымянный.png [8.67 КБ]
Пт сен 27, 2013 20:28
Автомобиль: ------
Извините, но я пробивал в Экзисте и переднюю и заднюю, все есть в наличии и это радует, на перспективу.
Пт сен 27, 2013 22:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Сб окт 18, 2014 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаровая опора на chery elara
markov_stas
Пт июн 17, 2016 20:11
Belvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаровая опора на Тигго
serg_mik
Вт июл 28, 2015 12:51
Mixat37 Перейти к последнему сообщению
dominor
36
14507
Пн июл 23, 2012 21:36
