Алex@ner
 Замена ручки открывания капота.
Кто менял ручку открывания капота? Как её поменять? У меня оторвалось крепление, куда вставляется трос и приходиться постоянно мучатся при открывании капота-тяну руками за трос. У кого была такая проблема? Кто менял?
| Вс сен 22, 2013 13:25 |
Алex@ner
 Re: Замена ручки открывания капота.
Все, разобрался и сегодня сам заменил. Всё очень просто-ручка крепится к панели двумя саморезами. Выкручиваешь их снимаешь старую. Заводишь трос в паз новой и прикручиваешь обратно, но уже новую. Всё. Готово. Всем спасибо.
B11-5305440.jpg [ 41.86 КБ | Просмотров: 4658 ]
| Чт сен 26, 2013 19:56 |
Вам спасибо!!! Видно ни у кого пока такой проблемы не возникало...
| Пт сен 27, 2013 8:47 |
geha114
Это сложно назвать проблеммой
| Пт сен 27, 2013 9:26 |
Алex@ner
geha114 писал(а): Это сложно назвать проблеммой  Согласен с Вами-не проблема, когда уже заменил. Просто когда не знаешь как заменить, то само-собой начинаешь тормозить.Думал надо снимать панель. А вот когда нырнул под руль, то все стало на свои места!
| Пт сен 27, 2013 12:39 |
Алex@ner писал(а): Кто менял ручку открывания капота? Как её поменять? У меня оторвалось крепление, куда вставляется трос и приходиться постоянно мучатся при открывании капота-тяну руками за трос. [b]У кого была такая проблема[/b]? Кто менял? Для кого то была проблема....а для кого-то нет.....Все в этом мире относительно!!!!
| Пт сен 27, 2013 13:52 |
Алex@ner
Согласен!!!
| Пт сен 27, 2013 16:25 |
olegan
Автомобиль: eastar 2.4
 как разобрать двери в истар?!?
Товарищи все доброго времени суток, по опыту прошлой машины решил сделать шумоизоляцию дверей на истаре, но возник вопрос как снять карты??? ПС:никакой инфы по этому делу не нашел, а та что в инете описует процедуру снятия карты с эванды, один в один наши, но вывернув все шурупы по периметру двери, возле ручки и под кномной откр. багажника (на примере водительской) обшивка фиксируется еще где-то... Поделитесь опытом кто снимал!!!заранее респект уважуха
| Вт апр 22, 2014 14:44 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: как разобрать двери в истар?!?
Половину ручки нужно поддеть и отщелкнуть, под ней еще 2 огромных болта.
| Вт апр 22, 2014 20:21 |
olegan
Имеется ввиду ручку открывания двери?если можно поподробней что поддеть и как отщелкнуть???реально облазил все и не догнал,по-этому дайте максимум инфы
| Вт апр 22, 2014 20:57 |
черные большие ручки на дверях. Они состоят из 2 половинок. Нужно ножом их разъединить и там будут 2 болта.
| Вт апр 22, 2014 21:35 |
olegan
| Вт апр 22, 2014 22:33 |
есть еще пластковый саморез, сбоку двери, там,где замок , на черном пластике дверной карты. А так вроде все. Должны сняться. Нужно только пластковую треугольную накладку вытащить, где проводка зеркал спрятана.
| Вт апр 22, 2014 23:11 |
Дальше карта крепится на клипсах, кстати очень хорошего качества, именно они и держат ее...Сорвать клипсы и поднять карту вверх - так как она еще и на внутреннем уплотнителе стекла держится.
| Ср апр 23, 2014 8:11 |
olegan
ведать не все парни, ручка фиксируется к тросику замка, а она нипойми как снимается или отщелкивается...
| Пт апр 25, 2014 14:46 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Она отщесливается! Посмотри внимательно.
| Пт апр 25, 2014 14:59 |
geha114
MAKC писал(а): Она отщесливается. Куда сливается?
| Пт апр 25, 2014 20:12 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Ну да, смешно получилось.... Но суть понятна!
| Сб апр 26, 2014 11:49 |
dimondee
Ручку лучше тянуть за верхнюю часть, тогда можно обойстись без ножей и отверток только руками и ногтями, ничего не поцарапав. А собирать в обратной последовательности.
| Ср апр 30, 2014 10:00 |
Urisan
Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 13:42 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Eastar
 как открыть заднюю дверь!
Вот такая беда случилась! Вчера перестала открываться внешней ручкой задняя левая дверь. Думал до выходных подождет, поткрываю внутренней а на выходные посмотрю. А сегодня перестала открываться и внутренней ручкой! Вот теперь думаю как ее открыть? Может кто что дельное подскажет?
| Сб мар 28, 2015 10:52 |
