 Двери, ручки, замки, уплотнители
Сообщение Замена ручки открывания капота.
Кто менял ручку открывания капота? Как её поменять? У меня оторвалось крепление, куда вставляется трос и приходиться постоянно мучатся при открывании капота-тяну руками за трос. У кого была такая проблема? Кто менял?
Вс сен 22, 2013 13:25
Сообщение Re: Замена ручки открывания капота.
Все, разобрался и сегодня сам заменил. Всё очень просто-ручка крепится к панели двумя саморезами. Выкручиваешь их снимаешь старую. Заводишь трос в паз новой и прикручиваешь обратно, но уже новую. Всё. Готово.
Всем спасибо.
B11-5305440.jpg [ 41.86 КБ | Просмотров: 4666 ]
Чт сен 26, 2013 19:56
Вам спасибо!!! Видно ни у кого пока такой проблемы не возникало...
Да будет свет...
Пт сен 27, 2013 8:47
Это сложно назвать проблеммой :-)
Пт сен 27, 2013 9:26
Согласен с Вами-не проблема, когда уже заменил.
Просто когда не знаешь как заменить, то само-собой начинаешь тормозить.Думал надо снимать панель. А вот когда нырнул под руль, то все стало на свои места! :idea:
Пт сен 27, 2013 12:39
Алex@ner писал(а):
Кто менял ручку открывания капота? Как её поменять? У меня оторвалось крепление, куда вставляется трос и приходиться постоянно мучатся при открывании капота-тяну руками за трос. [b]У кого была такая проблема[/b]? Кто менял?
Для кого то была проблема....а для кого-то нет.....Все в этом мире относительно!!!!
Да будет свет...
Пт сен 27, 2013 13:52
Согласен!!!
Пт сен 27, 2013 16:25
Автомобиль: eastar 2.4
Сообщение как разобрать двери в истар?!?
Товарищи все доброго времени суток, по опыту прошлой машины решил сделать шумоизоляцию дверей на истаре, но возник вопрос как снять карты???
ПС:никакой инфы по этому делу не нашел, а та что в инете описует процедуру снятия карты с эванды, один в один наши, но вывернув все шурупы по периметру двери, возле ручки и под кномной откр. багажника (на примере водительской) обшивка фиксируется еще где-то...
Поделитесь опытом кто снимал!!!заранее респект уважуха
Вт апр 22, 2014 14:44
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: как разобрать двери в истар?!?
Половину ручки нужно поддеть и отщелкнуть, под ней еще 2 огромных болта.
Вт апр 22, 2014 20:21
Имеется ввиду ручку открывания двери?если можно поподробней что поддеть и как отщелкнуть???реально облазил все и не догнал,по-этому дайте максимум инфы
Вт апр 22, 2014 20:57
черные большие ручки на дверях. Они состоят из 2 половинок. Нужно ножом их разъединить и там будут 2 болта.
Вт апр 22, 2014 21:35
отметил где выкручивал саморезы, где еще есть не понял, отметте где не увидел!
Вт апр 22, 2014 22:33
есть еще пластковый саморез, сбоку двери, там,где замок , на черном пластике дверной карты. А так вроде все. Должны сняться. Нужно только пластковую треугольную накладку вытащить, где проводка зеркал спрятана.
Вт апр 22, 2014 23:11
Дальше карта крепится на клипсах, кстати очень хорошего качества, именно они и держат ее...Сорвать клипсы и поднять карту вверх - так как она еще и на внутреннем уплотнителе стекла держится.
Да будет свет...
Ср апр 23, 2014 8:11
ведать не все парни, ручка фиксируется к тросику замка, а она нипойми как снимается или отщелкивается...
Пт апр 25, 2014 14:46
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Она отщесливается! Посмотри внимательно.
Пт апр 25, 2014 14:59
MAKC писал(а):
Она отщесливается.
Куда сливается?
:-D
Пт апр 25, 2014 20:12
Клубная карта №: 20
Ну да, смешно получилось....
Но суть понятна!
Сб апр 26, 2014 11:49
Ручку лучше тянуть за верхнюю часть, тогда можно обойстись без ножей и отверток только руками и ногтями, ничего не поцарапав. А собирать в обратной последовательности.
Ср апр 30, 2014 10:00
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение как открыть заднюю дверь!
Вот такая беда случилась! Вчера перестала открываться внешней ручкой задняя левая дверь. Думал до выходных подождет, поткрываю внутренней а на выходные посмотрю. А сегодня перестала открываться и внутренней ручкой! Вот теперь думаю как ее открыть? Может кто что дельное подскажет?
Сб мар 28, 2015 10:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11853
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки в районе петель двери
Вт ноя 06, 2012 18:50
