Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
 Re: аккумулятор
Я думаю,что аккумулятор сдох не из-за качества,а из-за постоянного недозаряда.Лампочка заряда должна гаснуть сразу после запуска двигателя.
| Чт мар 14, 2013 17:45 |
феррозо
 Re: аккумулятор
Sergey56 писал(а): Я думаю,что аккумулятор сдох не из-за качества,а из-за постоянного недозаряда.Лампочка заряда должна гаснуть сразу после запуска двигателя. Может быть, но сдох этой зимой, а я ездил раза в полтора больше чем предыдущей зимой, однозначно. И на новом гаснет может и не сразу но гораздо быстрей не надо ждать пока газанёшь. Кстати может действительно купить зарядное и подзаряжать его? Электричество есть в гараже. Какое лучше взять подскажите?
| Пт мар 15, 2013 10:37 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: аккумулятор
При исправной системе подзаряда генератором , зарядное нет необходимости подключать. Заряжать рекомендуется при долгих простоях и потом коротких поездках , когда аккумулятор не успевает зарядится, особенно это актуально зимой. Желательно контролировать напряжение на АКБ - во время старта оно должно быть около 13,2 вольт, при заведенном двигателе - 14,2 вольта. При наличии выносного БК , это значение всегда на глазах.
| Пт мар 15, 2013 12:25 |
[bdv]
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 17:28 Сообщения: 56 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: аккумулятор
Оригинал 75Ah - 650А Взял Варту 70Ah - 630A Вот сижу и думаю, не станет ли это проблемой? (чуть ниже параметры)
| Пт сен 27, 2013 20:07 |
Alex-UNO
 Re: аккумулятор
Можно не волноваться, при такой минимальной разнице работать будет долго и качественно. Замечу, что при эксплуатации ежедневных поездок на небольшие расстояния, это даже предпочтиельнее, потому , как при меньшей емкости аккумулятор будет лучше дозараяжаться. Пусковой ток практически не уступает штатному, поэтому выбор очень хороший.
| Пн сен 30, 2013 10:31 |
Reskator.
 Re: аккумулятор
А кто нить сталкивался с таким зимой, машина заводится, прогревается, но с места тронутся не может, глохнет, затем если дернуть любым буксиром, то без проблем едет, как мне сказал электрик, что аккамулятор дохлый и , но как же тогда машина заводится? И почему с места тронутся не может? Неужели на Тигго генератор не может обеспечить машину током, у меня жигули раньше вообще без аккамулятора ездили. Летом на Тигго я езжу без проблем, машина стояла 6 мес в гараже и нормально завелась, причем никто аккамулятор не подзаряжал.
| Вт окт 01, 2013 21:43 |
WASD
 Re: аккумулятор
О О О браток----это тебе к механикам, а не к электрикам. Что нибудь про прилипшие на морозе колодки слышал??? если нет --попроси ---напишем.
| Вт окт 01, 2013 22:34 |
Reskator.
 Re: аккумулятор
а почему тогда все электрооборудование тухнет?
| Ср окт 02, 2013 12:26 |
senjn
 Re: аккумулятор
Как нам известно, то тухнуть могут яйца, а не электрооборудование... Reskator, если хотите нормальные советы, то опишите нормально и подробно проблему.
| Ср окт 02, 2013 12:48 |
Александр C
 Re: аккумулятор
WASD писал(а): О О О браток----это тебе к механикам, а не к электрикам. Что нибудь про прилипшие на морозе колодки слышал??? если нет --попроси ---напишем.  Морозы видать в Крыму уже лютые!?
| Ср окт 02, 2013 12:55 |
Reskator.
 Re: аккумулятор
senjn писал(а): Как нам известно, то тухнуть могут яйца, а не электрооборудование... Reskator, если хотите нормальные советы, то опишите нормально и подробно проблему. Короче, прошлой зимой, было -15, машина стояла под домом, затем утром завожусь, она заводится, двигатель прогревается, но при попытке тронутся все электрооборудование гаснет и машина глохнет, но если толкнуть или с толкача завести без проблем едет. Если аккамулятор взять домой и утром заряженый поставить в машину, то все нормально, но каждый день ипатся и таскать аккамулятор в -15 -это ну полный пипец
| Ср окт 02, 2013 19:55 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: аккумулятор
не верю..... - херня.... если акум завел- потом глюков не будет....
| Ср окт 02, 2013 22:18 |
Reskator.
 Re: аккумулятор
может, если генератор не тянет электрооборудования автомобиля.
| Ср окт 02, 2013 23:17 |
senjn
 Re: аккумулятор
Чудеса какие то... А что, после того как с буксира заведут, генератор начинает "тянуть"?
| Ср окт 02, 2013 23:26 |
Reskator.
 Re: аккумулятор
senjn писал(а): Чудеса какие то... А что, после того как с буксира заведут, генератор начинает "тянуть"?  да
| Чт окт 03, 2013 0:13 |
DenUA
 Re: аккумулятор
Reskator. писал(а): может, если генератор не тянет электрооборудования автомобиля. на "жигулях" (старых) - да! Но на иномарках (как и у нас)- генератор заряжает аккумулятор а акумулятор питает приборы... Плохая работа генератора сразу отображается лампочкой об недозаряде аккумулятора. Поетому, подразумеваю что Вы не пишете такое если у вас горит лампочка с аккумулятором.
| Чт окт 03, 2013 12:47 |
Alex-UNO
 Re: аккумулятор
DenUA, не совсем правильное толкование. Генератор подпитывает аккумулятор, но если нагрузка будет слишком велика, т.е. зарядный ток от генератора превысит ток потребления нагрузки электросети автомобиля, то это приведет к разряду аккумулятора. Лампочка генератора гореть не будет! Уже писал ранее, что в этом случае необходима установка более мощного генератора и аккумулятора.
| Пт окт 04, 2013 12:07 |
senjn
 Re: аккумулятор
У всех генератор "тянет" нагрузку, а тут не "тянет"! Бред! Alex-UNO писал(а): ....если нагрузка будет слишком велика, т.е. зарядный ток от генератора превысит ток потребления нагрузки электросети автомобиля, то это приведет к разряду аккумулятора. Алекс, Вы хоть сами прочитали, что написали?! ТС не может тронуться с места... машина при заведённом(!) двигателе не едет, а Вы, Alex-UNO, тут про "совсем правильное толкование" о генераторе "лечите"!
Последний раз редактировалось senjn Пт окт 04, 2013 16:21, всего редактировалось 1 раз.
| Пт окт 04, 2013 13:08 |
DenUA
 Re: аккумулятор
Алекс, действительно, что-то путаешь. Я почему-то уверен что у нас та же система применена как на других иномарках... У всех - если генератор по той или иной причине "не дает" заряд - загорается лампа. И знаю точно - если акомулятор садится (до определенного уровня), и не повышается - загорается та же лампа, заряд повысился - потухнет. Генератор питает, только - акумулятор. За этим процесом следит в народе называемая - шеколадка. (у нас она вроде бы встроена в генератор). В ее задачи и входит - следить за уровнем заряда, включая-отключая зарядку...
В данном случае считаю что парень неправильно выразился. Мы его не можем понять. Потому что - так не бывает. Мотору и машине - побарабану - как ее завели. С толкача или стартера. Стартер - тот-же толкачь, без участия ходовой...
| Пт окт 04, 2013 16:10 |
senjn
 Re: аккумулятор
Да, понять ТС не легко! Двигатель завели... он работает, но машина не может сдвинуться с места - глохнет из-за генератора! Двигателю не хватает мощности крутить генератор и колёса одновременно! Вот где полёт мысли! Браво!
| Пт окт 04, 2013 16:25 |
Аккумулятор, генератор
RUDY82 |
30 |
7093 |
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
80710 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15094 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
182843 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
