Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Я менял ремень и шестерни не откручивал.Зачем их крутить?
Сб окт 05, 2013 8:19
Чтобы ремень легко одеть,а не танцевать с бубном.
Сб окт 05, 2013 10:10
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Яша, может быть в джаге и эларе всё сделано ну уж совсем не в моём понимании.
--- Только зачем нужен тогда натяжной ролик ? :o
--- В девятке для замены ремня мне его вполне хватало. :not_i: :D
Сб окт 05, 2013 13:27
Та я особо и не танцевал.Правда со второй попытки получилось.Но это потому,что
раньше я ремни ни разу не менял.
А сын в Эларе менял.Зарядил планку в распредвалы и пытался открутить шестерни.
А они ему сказали " не надо, ты нас не открутиш".Так он и поменял тоже неоткручивая.
Единственное метки надо развести на пол зуба ,а после натяжки они сойдутся. :)
Сб окт 05, 2013 13:48
Одетый ремень,даже при отпущенном ролике,сидит очень плотно.Обычно когда не хотят заморачиваться,надевают ремень не откручивая шестерёнку(или нестерёнки) распредвала.При этом как правило нужно действовать вдвоём,очень велика вероятность ошибится с кривыми якобы метками.
При использовании планки и стопора,всю операцию можно сделать самому,без вытягивания пальцев,без ошибок на 100%.
А ещё некоторые помогают себе отвёртками при этом,а потом удивляются почему ремень лопнул)))
Сб окт 05, 2013 16:05
--- Ясненько, Яша, со слов почти понятно. ;)
--- Когда доведётся менять станет конечно-же понятнее-яснее-виднее.
--- Если раньше не продам. :)
Сб окт 05, 2013 17:34
Задрейфил?Сразу продавать надумал?
Сб окт 05, 2013 18:36
--- Та не, Иваныч, ещё не надумал и видать не скоро надумаю.
--- ЗА три года 12 тыщ. Вы меняли, по-моему на 120.
--- У меня в запасе, ну ешшо лет эдак 20 с хвостиком. :not_i: :-D
Сб окт 05, 2013 19:39
Если точнее ,то на 127-ми.И ремень и ролики могли смело проехать тыщ 15. :)
Сб окт 05, 2013 19:59
Сообщение Re: Крейзи переделки
ВСЕМ ПРИВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!! Как дела чери-воды? Пишет создатель этой темки, ещё в далёком 2011 :sad:
Были проблемы с банком - решил через 1,5 года. Мою машину 1,5 года ели мурашки на парковке. :sad: . Но я её неоставил. Забрал. Потом 1 год в гараже и остальное время на улице. Да, я паразит этакий. Буду исправляться. Всё это время я изменял своей "Чапке" на А8-й. Но ничто не вечно и ауди тоже ломаються. Две недели в ремонте. Ездил на "Чапе" и вот пипец настал и ей. Рвонуло ремень ГРМ. 11 клапанов в пипу. :( Стою на ремонте, делаю всё сам. Кому какие фото из-нутри двигла нада - пишите. Сам я автоелектрик. Ремонтирую весь автобомонд посёлка. Так-что рад помоч. И рад Вас всех "читать". :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Пт окт 18, 2013 20:49
Клубная карта №: 147
Так ты фоткай всё подрят,по ходу ремонта,а потом выложиш а темке про грм,есть такая.
А может что то и в фак засуниш.
А клич свой ,повтори в болталке,туда чаще зафрдят!!! :bye:
Сб окт 19, 2013 20:59
Профиль YIM
Я не читал предидущие сообщения. (оправдываюсь на дальнейшее). Скажу одно - В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ РЕМНЯ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО!!!!!! Я, для полноты ощущений разобрал всё двигло (прикольно было). Потом начал заморачиваться на эти пластины, болты. Короче получался полный фу.......ел. После надцатого сьёма инжектора и крышки головки я плюнул на всё :( . Представил себе что этот двигатель (в мешке) я нашёл в лесу и меток, прорезок, пипочек на нём нет , а двигло нада. И стал собирать старым дедовским :buba: методом :moil: . Мужики,- с первого раза, с полу-пука , завелась и попёрла. Накатал 350 км за два дня. Давал и 500 об\мин (при нагрузке), давал и 7000 (образно)- пердолет аж шуба заворачивается. Как делать, выложу пожьже (готовлю фото отчёт с видео).
P.S. Нашу машину завести без ключа можно за (примерно) 30 сек. Как, покажу тоже потом. Секрет в кнопке включения габаритов и света. :P
Чт окт 31, 2013 20:24
Одни интриги.Давай дальше - не томи душу. :)
Пт ноя 01, 2013 8:04
Клубная карта №: 367
Доброго времени суток, Всем. Приключилась беда. :sad: На ремне ГРМ отлетели зубья. Пробег ремня 38тысяч. Итог, погнутые клапана в кол-ве 8шт. Отделался "лёгким испугом", в размере 2500грн ремонта. Снятие головы, замена клапанов. Поршня не затронуло. Так что будьте внимательны с ГРМ. Зубья отлетели на ГРМ производства GATES Бельгия. Моё мнение это была подделка ремня. Изначально на моём авто стоял ремень этой же фирмы и он спокойно откатал 50тысяч и благополучно был заменён на такой же и после пробега 40тысяч заменён на тот ремень который "посыпался". Фото ремня прилагаеться. Извините если не по теме. Всем удачи на дорогах. :cars:
16112013857.jpg [ 222.78 КБ | Просмотров: 1127 ]
16112013849.jpg [ 186.64 КБ | Просмотров: 1127 ]
Сб ноя 16, 2013 19:51
Надо было катать до 120000.А потом поменять на ремень оригинал от фиата браво.
Именно так я и поступил. :-)
Сб ноя 16, 2013 19:57
Автомобиль: QQ6 1.3
ну ,блин,смотришь на это скотство(подделку) и думаешь-ну зачем выпускать эту гадость,ну ладно если бы просто еще раз поменял и всё,а то же почти капремонт светит... :(
а не могли они на конструировать,так ,что бы клапана не гнуло?не проще бы было? :P
истина где-то....
Сб ноя 16, 2013 20:24
Проще.Но колинкор не тот. :bye:
Сб ноя 16, 2013 20:41
Ролики и помпа в каком состоянии?
Посадочное место натяжного ролика не продавлено? Из-за этого может быть небольшой перекос, который убивает ремень.
Сб ноя 16, 2013 20:56
Да?Родной ремень+50тыщ на таком же ремне+40тыщ следующий+38 тот который якобы поддельный.Срезанные зубья указывают на помпу,а не на поддельный ремень.
Сб ноя 16, 2013 22:32
Автомобиль: QQ6 1.3
предугадать проблемную помпу при замене ремня реально?
истина где-то....
Вс ноя 17, 2013 0:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
