acid yellow
 Re: Бортовой журнал Sergey G
вся прелесть этих аммортов - на трассе! дорогу держат очень хорошо. система клапанов хорошо адаптируется под динамичность нагрузок. но изза того что гольф 3 имеет более тяжелую морду и длиннее базу там эффект приемлемей. у нас - если еще и сзади медленное масло - можно легко закозлить машину.
| Чт сен 19, 2013 10:17 |
Hacker
а если монро 3001 менять на каябу 664014 то что то нужно переделывать? а то я не в курсе каяба 664014 масло или газмасло?
у меня стойка под монро 3001
| Пт окт 04, 2013 19:08 |
Александр C
Ничего переделывать не надо!
| Пт окт 04, 2013 21:38 |
acid yellow
монро короче на 2-3 мм стакан, и дно стакана более круглое чем каябы. поэтому нужно киннуть под стакан картриджа алюминь шайбу( если резьбы довареной на на родной стакан много.)
| Сб окт 05, 2013 21:28 |
Александр C
Если 2-3 мм - то лучше стакан подрезать. 2-3 мм - можно и напильничком поюлозить. Подкладки это зло - могут просесть.
| Вс окт 06, 2013 12:29 |
acid yellow
да, так и было... но подрезать бы нужно было и гайку - запас резьбы под каябу 1-2 мм . КАФ знает!))))
| Вт окт 08, 2013 11:43 |
acid yellow
очепятался не КАФ а ВиДжей.
| Ср окт 30, 2013 21:10 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Акум Фиам сел в ноль (отработал с лета 2010 года), авто стояло зимний месяц на сигналке, без старта. Разбираться будет ли еще работать и заряжать не стал. Куплен Аккумулятор Nova 6СТ-62Ah R 540A. Цена 600 грн.
| Ср фев 05, 2014 20:13 |
Sergey G
Замена ступичного подшипника, SNR R153.15 (передний правый). 114 т.км, мало ездим.
| Ср апр 23, 2014 22:51 |
Sergey G
4 года прошло. 117 тыщ. Установлены передние колодки Roadhouse 271002. Задние еще нормальные, будем менять все-же. Установлены стоковые покрышки, протектор отличный на "докатать сезон". Ходовая прощупана, вся в норме. Бывает передок как на брычке, это видимо Монро выделываются. Что было за 4 года: - летом 2010 сдох родной аккум. Сразу был сделан антикор днища. - раз слетала трубочка заднего стеклоомывателя - приклеен верх уплотнителя заднего стекла - 12 тыщ - замена антифриза, - 32 тыщи, замена передних стоек на Каябу - 33 тыщи - передние рычаги (оригинал), задние Каябы, топливный фильтр, передний ближний (лампы), передние Кашиямы - далее стабы Рувиль (позже сняты, так как не подошли в процессе эксплуатации). - 73 тыщи, передние рычаги (оригинал), стабы CTR. - 77 тыщ, заменены ремни и ролики. - где-то 80 тыщ было - установка передних стоек Монро Е3001. - 83 тыщи, задние Каяба 343304, предние колодки TRW. - 101 тыща, задние рычаги на оригиналы. Еще в походили родные, состояние хорошее. Лежат сейчас, ждут будущего. - 104 тыщи, шаровые переделанные под впрессованные (от логана), замена подшипников генератора. - 109 тыщ - левый ступичный - 110 тыс. Замена стоек стабов на турецкие TEKNOROT - 114 тыс - правый ступичный, установлен новый аккум. - масло до 100 тыщ (каждые 10 тыщ замена) Мотюль, сейчас - Статойл. Свечи каждые 20-25 тыщ. Тормозная жидкость менялась где-то до 100 тыщ (Ликви молли) - единоразово ломались наружные ручки задних дверей (зимой, причем).
| Пн май 26, 2014 20:38 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
шож те так на аккумы не везет? я с мая 2008 на родном катаюсь (тьфу-тьфу-тьфу) как регулярно ты катаешься на машине? я так по анализировал и пришел к выводу, что чем регулярнее используешь авто, тем на дольше хватает аккума... на своем примере: за рулем 6 дней в неделю, правда пробеги маленькие 15-20 км в день, но на выходных смотрел - лампочка на аккуме зеленая
| Вт май 27, 2014 8:51 |
Sergey G
Авто живет на улице. Родной ладно. А второй 4 зимы на улице и больше 100 тыщ пробега - думаю не слабо все же. Чем плохо?
| Вт май 27, 2014 23:52 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
от километража думаю не сильно зависит... моя 6 зим на улице и 80+ тыс пробега... на стоковом китайском аккуме
| Ср май 28, 2014 16:03 |
Sergey G
Обновили зимние покрышки, FULDA Kristall Montero 3, 175/65-R14. Вложение:
Fulda_Kristall_Montero_3.jpg [ 45.63 КБ | Просмотров: 4201 ]
На м-ке понравились, решил взять и сюда такие же.
| Чт сен 11, 2014 12:43 |
Sergey G
119 т. Замена задних тормозных колодок. Всем знакомая Касияма.
колодки зад..JPG [ 105.94 КБ | Просмотров: 4006 ]
| Пн ноя 17, 2014 19:16 |
Sergey G
Поездив после замены колодок, отмечу: - барабаны устанавливались с "шуршанием", по методу Motto, viewtopic.php?f=67&t=18038&start=180- сразу после установки, тормозная педаль стала немного мягче. - далее испытывалась практика Motto: "Когда собрали всё, одели колесо. Прохватываем по дороге пару километров, на как можно большей скорости. Затем резко пикируем на обочину, выскакиваем и щупаем барабан. Если он нагрелся градусов до 50-60 (терпят пальцы), это успех. А если он не нагрелся вообще, но тормоза и регулятор работают, значит ты вообще красавчик." барабаны были теплые. - поездив день, проехав десяток км, тормоза стали практически как и ранее, стал меньший ход педали, вернулась былая информативность. Ручник берет на 4 щелчка. Исходя из всего, все в норме, регулятор стал на нужное место. Далее следует все-же обновить пружинки и тормозной цилиндр. Старые колодки. Все пробовал оторвать, одна легко поддалась на это, еще и трещинки есть в накладке. Вовремя поменял.
колодки зад.JPG [ 117.8 КБ | Просмотров: 3995 ]
| Вт ноя 18, 2014 18:54 |
Sergey G
Замена шаровых на RTS 93-90425.
| Пт ноя 28, 2014 23:32 |
Sergey G
120 тис. Китаянка в нормі.
| Пн окт 19, 2015 19:57 |
Sergey G
Заміна свічок на DENSO Q20R-U - 160 грн. Фільтр повітряний - AF 1805.
| Сб дек 05, 2015 15:48 |
Motto
Рулевые тяги и наконечники за 120 ткм пробега еще ни разу не менял что ли?
| Ср дек 16, 2015 14:14 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36365 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog |
11 |
8119 |
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46725 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
Бортовой журнал Daredevil (Amulet чёрный люкс)
Daredevil |
14 |
12820 |
Ср май 12, 2010 8:55
Daredevil
