Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Система охлаждения двигателя
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Плавает стрелка температуры ОЖ
даже не знаю, но по идее он должен где-то в районе термостата(за ним). Надо посмотреть на схеме
Ср июл 24, 2013 12:16
Автомобиль: Eastar
Датчик ОЖ находится прямо на термостате, чуть ниже катушки зажигания, на нем разъем зеленого цвета. Снимешь пластиковую крышку с двигателя и сразу увидишь. Его можно проверить тестором. Показания зависят от температуры
T(℃) Resistance value(kΩ)
-10 8.62----10.28
20 2.37----2.63
80 0.299----0.345
Ср июл 24, 2013 15:45
-10 8.62----10.28
20 2.37----2.63
80 0.299----0.345
Спасибо! Буду посмотреть...
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Чт июл 25, 2013 1:11
Проблему плавания стрелки температуры не решил, добавилась новая. Теперь когда вкл. вентиляторы, обороты ХХ поднимаются до 2000-3000 :roulette:
Eastar 2.0 Acteco
Вт авг 13, 2013 9:43
-10 8.62----10.28
20 2.37----2.63
80 0.299----0.345
Замерял на холодную 1.5kΩ
Eastar 2.0 Acteco
Вт авг 13, 2013 11:39
Сообщение термостат где и как?
Доброго времени! где в Истаре стоит термостат, и сложно ли самому поменять его?
Eastar 2.0 Acteco
Ср авг 14, 2013 0:25
Сообщение Re: термостат где и как?
трудностей не очень (больше навесного там снимать чем сам термостат менять)
Но если решил сам? (но вижу что этого никогда не делал а очень хош) то купи книжку и всё станет понятно
Удачи
Ср авг 14, 2013 13:25
Ну...таки похоже, что накрылся датчик температуры, который и на приборку дает не правильные показания, и в "мозги" машины. Менять однозначно!!!
Да будет свет...
Ср авг 14, 2013 21:52
Для дальнейшего опыта, если он нужен, конечно, лучше эту операцию выполнить вместе с кем-то, кто знает где он находится, и как его менять. Иначе можно и делов наделать. А сама замена не сложная.
Да будет свет...
Ср авг 14, 2013 21:55
Да! Оно самое. Поменял датчик температуры ОЖ, проблема ушла. Всем спасибо!
Вот такой стоит на Acteco 2.0 (A11-3617011)
Eastar 2.0 Acteco
Ср авг 14, 2013 23:32
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: Как промыть систему охлаждения?
Саня? Так что там с системой охлаждения? Как раз такое самое случилось у товарища... Имеется подозрение на прокладку под головкой блока цилиндров... Ты решил проблему? Если да то как? Спасибо.
Пн авг 26, 2013 21:28
Мужики, немного не туда, но...
Как визуально определить, что залито в систему охлаждения?
То ли тосол, то ли антифриз?По цвету желтая жидкость.
Пт окт 04, 2013 21:37
Антифриз.
Пн окт 07, 2013 8:01
А антифризы смешивать можно?
Пн окт 07, 2013 8:28
Красный только с красным, а остальные мешай как хочешь!!!
Чт окт 10, 2013 19:51
ладно, попробуем!
Чт окт 10, 2013 20:56
А синий можно с другими мешать? Гуру ё-моё!
Чт окт 10, 2013 21:19
Слей, промой и залей новый.
Синий(g11) ни с чем не смешивается, красный(g12) тоже, желтый и зеленый тоже!
Лиловый(g12+) мешается с красным и синим.
На самом деле многие горепроизводители красят как им захочется!
Поэтому не уверен - не смешивай!
Чт окт 10, 2013 21:26
Блин, думал разобрался и проблема решена!!! А тут такой прикол. Короче, надо выходить на прежнего владельца авто и узнавать, что там залито. :grin:
Чт окт 10, 2013 22:22
Ё-моё. Промой, залей свежую и непарься.
При покупке машины с рук - аксиома- замени все жидкости!
Нервы и машинка здоровей будут!
Пт окт 11, 2013 8:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99567
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50687
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
