Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  След.
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: Чери Истар
Сообщение Re: Горит лампочка (!)и ABS
Так подскажите, что же делать, как проверить прежде чем менять ступицу?????
Сб окт 12, 2013 22:52
Вам уже давали правильный совет.... "прозвонить" датчик(и) АБС на ступицах... там есть разъёмы. Точно не помню, но вроде сопротивление по постоянному току 1300 ом +,- 200ом. По крайней мере должно быть одинаковое сопротивление всех 4-ёх датчиков. Если причина не найдена, смотреть предохранитель АБС и разъём на самом блоке АВС... может окислились контакты.
Сб окт 12, 2013 23:10
Спасибо! Во вторник обязательно отпешусь!
Сб окт 12, 2013 23:34
Где-то читал, что перёд-зад разное сопротивление, но не принципиально, оно должно быть. И мой опыт: не берите ступицы из интернет-магазинов за 500 гривен- ходят меньше 20 тыс., с завода стоят корейские от iljun, эти выхаживают до 100тыс. стоят ок. 1000гр.
Вс окт 13, 2013 0:14
Передние корейские iljun ходят 80 000 - 100 000км., а задние 140 000 - 160 000км. iljun!
Вс окт 13, 2013 21:12
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Сообщение Re: Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
Сергей писал(а):
Появилась неприятная тенденция. При заводе моей машинки периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора. После прогазовки за 2000 обор. она гаснет. Может кто сталкивался с этой проблемкой и как она решается?
Была такая история. Заменил реле зарядки, стоит внутри генератора. Поставил аналог...из екзиста (IMR какой-то ). работает уже 2 года. Кстати до момента, когда индикатор неисправности зарядки уже не потух окончательно, перегорала лампа ближнего света, левая.
Пт окт 18, 2013 15:41
Автомобиль: Eastar 2.0
была такая ситуация - поджали все болтики в генераторе, все прошло.
Пт окт 18, 2013 15:53
А поджимали болтики на снятом генераторе или на авто?
Пт окт 18, 2013 16:53
на снятом, там где их ремонтируют.
Пт окт 18, 2013 17:32
А можете координаты дать?
Сб окт 26, 2013 17:09
В Одессе на Паустовского, еще на Заболотного есть.
Вс окт 27, 2013 16:14
Сообщение Re: Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было??
serezh писал(а):
...вышла из строя крестовина. Она "тарахтит" с жестяночным брязгом. Изначально дерьмовый пыльник.... От Нивы--огонь (40 грн и работа 50 ).
"От Нивы" - пильник чи хрестовина?
Крестовина от Нивы, пыльник от кулисы калины
Вс окт 27, 2013 17:15
если разобрать
после руля квадратик который держится на 2
саморезах мы увидим что с низу руля есть
два отверстия которые и крепят руль к палке
которая ведет к рулевой рейки.
Так вот в самом начале этой палке есть два
отверстия я думал там два болта а нет там
два подшипника которые тупо там стоят
Я под столом, это описание надо поместить в "перловку"
Вс окт 27, 2013 21:44
Спасибо. Жаль что не в киеве...
Вт окт 29, 2013 0:02
Сергей писал(а):
Но габариты то не прегорают...?
На габаритах обыкновенные лампы накала стоят, а в ближнем-дальнем - галогенки, которые ну ооочень чувствительны к перепадам напряжения....
Да будет свет...
Вт окт 29, 2013 14:15
в противотуманках тоже.. но они не перегорают...
Вт окт 29, 2013 14:17
Сорри. Не габариты а против от ума нк и. На них скачки напряжения не влияют. И в них галогенки...
Вт окт 29, 2013 22:43
Все. Тему можна закрывать. Вопрос решился заменой генератора.
Пт ноя 15, 2013 18:36
Автомобиль: EASTAR 2.0
Генератор черевский поставил или подобрал с аналог?
Пн ноя 18, 2013 11:06
черевский
Пн ноя 18, 2013 13:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8408
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг панели приборов
nikopol
25
14434
Чт сен 12, 2013 11:52
