 Пыльник (чехол) ШРУСа
Сообщение Re: Пыльник внутреннего шруса (трипода)
IgorG неповериш ноу меня такие же дырки и по располодению и по состоянию, правда есть ещё одна большаю напротив, я уже грешным делом начинаб думать о несовершенствии конструкции или методе сбора.
Чт июл 08, 2010 23:27
Выкладывайте фотки, напишем в Укравто письмо от клуба. Будем свои права отстаивать цивилизованно :)
Пт июл 09, 2010 15:05
Сниму обезательно сделаю фото, хочу немножко потенуть, планирую заменить масло в коробке и заодно оба пыльника. И надо ещё где-то их преобрести а то у нас такого рода запчасти только под заказ.
Сб июл 10, 2010 20:01
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сняв колесо обнаружил что весь пыльник вымазал в смазке, начал придавливать и услышал звук когда клизму придавливаешь. Обнаружил на внешнем левом(водительском) пыльнике такую же дырку как на рисунке выше.От чего ставить? Понравился вариант с полиуретаном, но где купить в Украине? И самому можно поменять или гемор большей?
Чт авг 19, 2010 12:49
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Просто замотай изолентой
Пт авг 20, 2010 16:37
Олег, я менял пыльник на СТО АТЛ, на Ак. Павлова. Делал молодой парень (полноватый), по сравнению с СТО на Шевченко впечатления намного лучше. Работа требует около часа. Самому там не сделать, неудобно очень даже на подъемнике. Цена вопроса около 150 грн. Клубням скидка - 10% Удачи!
Вс авг 22, 2010 2:12
как говорится, "шьёрт побьери!" - я, на первом ТО, обратив внимание на грязный внутренний пыльник левой полуоси, обнаружил на нём точно такие же два параллельных разреза. Похоже было, будто чем-то продавлено, инструментом каким, или ещё чем-то подобным. Менял не на гарантийной СТО, так как там запросили несусветно, а гарантии на пыльник не признали. Обошлось в 280 грн, 150 работа, 130 - пыльник со смазкой и хомутами.
Однако, тогда даже подумать не мог, что эти дырки в пыльниках - "добрая традиция" ! Знать бы ещё, чья ?
Пн авг 23, 2010 12:41
Судя по тому, что одинаковый дефект на машинках из разных городов, то на вредительство при предпродажной подготовке не похоже.
А кто знает, можно дырки эти завулканизировать?
Вс сен 05, 2010 22:58
Автомобиль: chery
Можно и заклеить,но головняк будет-а вдруг вырвет и снег,грязь попадёт и прощай граната,а она дороже пыльника будет,наружная граната с пыльником о т 8-9 и азлк 2141 подходит за 25грн,наверно и внутренний тоже подобрать можно!
Пн дек 13, 2010 23:00
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
bobi.77 писал(а):
Может поможет
http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-TRA ... 93771.aspx - КПП
пыльник:
http://tuningsport.ru/market/product_in ... cts_id=420
http://www.rosteco.ru/2007/07/05/20062.html
я так думаю это точно должно подойти
http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-REP ... 94606.aspx
тут все про шрус для всех тигго
Вопрос,на сколько надежные эти парни,кидалова не будет?Заказы выполняют,что слышал о них?
Ср фев 09, 2011 22:58
Из-за 100 грн ? Думаю не кинут. Голосом сперва свяжитесь :) Если трещина как у меня на фото можно попробовать клей цианопан для эластичных соединений. Склеите, потяните, посмотрите как эффект и отпишетесь :)
Чт фев 10, 2011 11:01
Втом то и дело,прежде позвонил и возникли сомнения.100 грыциков эт не много,но и в дурнях не охота ходить.Клеить небуду,внутр. левый.Замена,а дюрдочки как на фото выше.
Чт фев 10, 2011 11:53
Нужен совет,как правильно извлечьИзображение,так чтоб ниче не сломать.
Пт фев 11, 2011 21:50
Из коробки нужно вытянуть с усилием,чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца.Перед этим нужно слить масло из коробки.
Сб фев 12, 2011 16:00
Усилие это монтировка,снял, поставил.Было страшно,оказалось просто.Глаза боятся,руки делают.
Сб фев 12, 2011 22:15
Народ,сказали за триподы типа смазка шрус4 там не катит.Графит и др присадки такой тип шарниров убивают.Вариант-пыльник целый,но смазку нуна доложить или заменить не куплять же новый пыльник ради смазки.Кто что знает по этому поводу?
Пн фев 14, 2011 11:15
у меня пыльник протерся об двигатель. при вращении-полуось в дугу ,что аж пыльник достает до двигателя.думал подшипник ,поменял ,а толку нет,шлицы оказывается так изнашиваются на вале и в шрусе.точнее шлицы целые все на месте,а болтаются внутри.заварить их на глухо :angry: .пыльник дорого за 150грн.менять мне подшипник поменяли подвесной за такие деньги. кто сталкивался ?
Сб янв 05, 2013 3:49
Автомобиль: Tiggo 2,0
менял первый раз подвесной и шрус, хватило на 20 тыс., сейчас поменял только шрус - посмотрим на сколько хватит :D
Сб мар 23, 2013 22:59
Автомобиль: CHERY TIGGO
Сообщение Re: Chery Tiggo - пыльники на внутренних шрусах
Друзья нужно заменить пыльник на ЧЕрИ ТИГО а в наличии нет Только под заказ Говорят от Нивы подходит. Никто не сталкивался?
Вс окт 13, 2013 20:37
Автомобиль: Cherry Tiggo
Насчет Нивы не скажу, но вроде как подходят от ВАЗ-2108
Пн окт 14, 2013 0:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пыльник поршня суппорта Chery Beat ?
FLEX
Ср май 06, 2020 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сальник и пыльник штока КПП
Igorka20
Пт авг 06, 2021 17:25
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пыльник полуоси у ступицы
valera_m
Ср авг 18, 2010 10:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пыльник пальца суппорта?
alexandr
Ср май 06, 2020 14:25
alexandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
