Мыссык
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Этот способ многим форумчанам не годится. Слишком много телодвижений. Оторвать задницу от сиденья, выдернуть предохранитель, вернуться на место. Придумай что нибудь пооригинальней.
| Вт окт 15, 2013 15:42 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Эт точно  лучше кран в патрубок
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт окт 15, 2013 16:07 |
Мыссык
Кран тоже нужно открывать-закрывать. Короче не то это все, не то.
| Вт окт 15, 2013 17:12 |
Александр C
Кран эт само собой! Пы.сы. Человеческая лень - двигатель всего прогресса. Вместо идеи с выдергиванием предохранителя идей не возникло!? Например "прицепится" к регулятору температуры!? Мыссык писал(а): Этот способ многим форумчанам не годится. Слишком много телодвижений. Оторвать задницу от сиденья, выдернуть предохранитель, вернуться на место. Придумай что нибудь пооригинальней. Можно еще предложить вариант на лето снимать нафиХ энту помпу - машинку переобуваешь заодно помпу снял-поставил - "по-ходу" осмотрел-подмазал)))))
| Вт окт 15, 2013 17:23 |
VJ54
И на зиму заклеивать окна нарезанными полосками газетами...
| Вт окт 15, 2013 17:44 |
Александр C
Это зачем?
| Вт окт 15, 2013 17:52 |
VJ54
Ну... радикально.. по просьбе трудящихся. Помпа+ чудо-кран (клапан) + заклеенные окна... = +35С в салоне.
| Вт окт 15, 2013 17:58 |
Александр C
| Вт окт 15, 2013 18:21 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Что вы прицепились к этому насосу? Он нужен будет только в самых пиковых случаях - на малых оборотах и ХХ. В остальных - давления помпы будет достаточно. Сужу по своему прошлому таврону. Так что выводите отдельную кнопку на включение и фатит.
| Вт окт 15, 2013 19:26 |
VJ54
Э, неее, мы лёгких путей не ищем...
| Вт окт 15, 2013 20:32 |
Filaretovich
+1000 Муха и слон где в этой теме рядом  (смех с квозь слёзы)
| Вт окт 15, 2013 20:33 |
Tigor
Есть еще предложение продать Кимо и купить... Газель! Там уже насос встроенный с завода есть.
| Ср окт 16, 2013 0:46 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Я бы не сказал что в газели сказочно тепло. Как-то Ехал с Днепра в Кривой Рог зимой. Так нагрелся только под Кр. Рогом)) А то что там этот насос стоит, это не о чем не говорит. Я в славуте печку даже не включаю когда прогрета машина, жара стоит и без неё. На кимо клапан стоит, но зимой всеравно долго прогревается. А когда уже прогрелась, стал на светофоре стоишь на холостых и сразу теплый воздух становится холодным. Вот в этой ситуации насос бы и сгодился.
| Ср окт 16, 2013 12:43 |
Мыссык
max_100 писал(а): стоишь на холостых и сразу теплый воздух становится холодным. Вот в этой ситуации насос бы и сгодился. Ну дык делайте по моей схеме и насос не нужен.
| Ср окт 16, 2013 12:51 |
max_100
Я боюсь туда лезть.  Мне бы лучше нажать на какую-то кнопку, чтобы все заработало)))) Лень))
| Ср окт 16, 2013 12:53 |
Tigor
max_100 писал(а): Я бы не сказал что в газели сказочно тепло. Как-то Ехал с Днепра в Кривой Рог зимой. Так нагрелся только под Кр. Рогом)) А то что там этот насос стоит, это не о чем не говорит. Я в славуте печку даже не включаю когда прогрета машина, жара стоит и без неё. На кимо клапан стоит, но зимой всеравно долго прогревается. А когда уже прогрелась, стал на светофоре стоишь на холостых и сразу теплый воздух становится холодным. Вот в этой ситуации насос бы и сгодился. Самая жаркая машина из всех, что знаю - Соболь у нас был на работе (люксовая Газель). Нельзя был держаться за воздуховод при -15С за бортом. Не знаю - тюнили ее или нет. А таврюха у меня была холоднючая, насос очень помогал. КстатИ, по моим оценкам установка насоса менее гиморрное занятие В РАЗЫ, чем переброс патрубков. А бюджет будет похожим. Себе ставить не буду, ибо светофоров по маршруту дом-работа мало (Окружная). Скорее на зиму скотч больше пригодится.
| Ср окт 16, 2013 14:08 |
Панаскин
Возникла внезапно проблема, на пробеге 80 тыр загнал КИМО в автосервис дилера, и сделал полностью ТО , на машине должны были сделать самое дорогое по регламенту тех обслуживание- замена помпы, ремня ГРМ, свечи и порчие мелочи, отвалил без малого 30 деревяных, со спокойной душей уехал во свояси. Через 10тысячь пробега под авто в гараже лужа антифриза, посмотрел а течь из помпы. Так вопрос, что за запчасти из под небесной залепили официалы, машина уже давно не на гарантии, а отнеслись как всегда в Росиии -по свински, благо я забрал с сервиса все заменненые зап части, про диагностировав их пришел к мнению ставить заводские с пробегом . либо покупать дерьмо по бешенной цене. Спасибо за внимание.
| Ср окт 16, 2013 18:13 |
Мыссык
Tigor писал(а): Скорее на зиму скотч больше пригодится. +500
| Ср окт 16, 2013 18:51 |
Мыссык
max_100 писал(а): Я боюсь туда лезть.  Мне бы лучше нажать на какую-то кнопку, чтобы все заработало)))) Лень)) Чтобы кнопка заработала, придется залезть.
| Ср окт 16, 2013 20:19 |
Motto
Некоторые сервисы грешат тем, что берут денег как за оригинал, а на деле ставят дешевый аналог. Надо стоять над душой и смотреть чего ставят и как ставят.
| Чт окт 17, 2013 5:46 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
274630 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50738 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100060 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
