 Купил Элару.
Сообщение Re: Купил Элару.
х.з. у меня амулет был без подушек
Тогда эта штучка не у всех авто (у большинства)))
Пн окт 14, 2013 9:01
Maxim81 писал(а):
Сегодня покатался сам немного и с семьей , мои сказали что такой машины у нас еще небыло) Я отношусь более трезво но за свою цену аналогов нет и близко. Слышу стук немного слева или рейка или защита двигателя, а так в целом довольно неплохой апарат.
По поводу стука. У меня тоже есть стук, вернее два. Вызваны следующим:
1. Разболтанные крестовины в рулевой колонке.
http://chery-parts.com.ua/CHERY_CHeri__ ... -3404010BB
На неровностях очень чувствуется, как будто что-то в руле стучит. Сам еще не дошел до ремонта. Говорят, подходят крестовины от Ваз 2105. Но тут же встает вопрос, что для замены нужно снимать руль, а исходя из практики руль при съеме очень часто ломается :(
2. Подубитая какая-либо (либо несколько) опор двигателя. Коробка ложится на лыжу, в итоге неприятный дребезг.
Вт окт 15, 2013 18:03
Спасибо, будем смотреть, правда еще не сильно достает .
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт окт 15, 2013 20:45
а еще, нужно бы глянуть на хомут, который зажимает шлицевое соединение в районе педалей. у 90% он с завода на место не поставлен, а тупо лежит себе внизу, с вставленой чекой :D
Вт окт 15, 2013 22:55
вот это да, обязательно гляну! еще хочу поехать к одному мастеру он розказывал что во всех Эларах что он ремонтировал стоял в рейке какой-то фиксатор и когда он его забирал то розжималась какая-то пружина и пропадали стуки в рейке! Давно читал тоже про этот фиксатор правда не знаю уже на каком форуме на нашем или Росийском.
Ср окт 16, 2013 11:32
Автомобиль: CHERY ELARA
Будь добр, сообщи как только тебе рассекретят что за фиксатор и где именно находится...! :-P
Чт окт 17, 2013 21:09
аха и мне интересно
Чт окт 17, 2013 21:11
гы! я про этот " фиксатор " и говорю :-D
этот " фиксатор" как выразился " мастер", нарошно в кавычках, есть хомут, который зажимает шлицевое на рулевом. там в нем вставлена чека, ставишь хомут на место, выдергиваешь ее ячзычек, и он зажимается. самозатягивающийся хомут по простому.
так вот, этот хомут у большинства одет на вал, но просто валяется внизу, у выхода вала на нем висит.
видите ли забывают его на сборке :-D
стуки в рулевом не пропадут, но пропадет стук в рулевой колонке. инфа 100% :eek:
Чт окт 17, 2013 21:41
Да, я уже вместо этого хомута (он попросту разлетелся на две половинки) установил два затягивающихся усиленных металлических хомута, а дребезг как был так и остался, но признаюсь сразу- есть мальнький люфт в крестовинке вала....
Чт окт 17, 2013 21:46
Поеду на следующей неделе к нему и он посмотрит есть ли у меня тот чудо фиксатор) если есть зделаю фотоотчет что и где. А этот хомут он в салоне на рулевой колонке внизу должен быть?
Чт окт 17, 2013 21:50
Да, на валу, в районе педалей, там резиновый пыльник ещё надет!
Чт окт 17, 2013 21:56
стук никуда не денется. это Элара, и это ее фирменная фишка. стучащая рейка, вернее рулевое, ибо стучать там может где угодно. и крестовина тут ни при чем. вернее причем, но ее вклад минимален. она не источник стука
я смирился с этим, когда была. перебрал все что можно, но стуки остались. снимать рейку, точить какие то втулки как на Российском писали я не стал. это на мой взгляд бесполезный гемор
к слову: кожа тут не псевдо. те места, где спорикасается с туловищем , " стульчак " условно назовем :)
это кожа. низкокачественная, но таки кожа. а задние части спинок, и боковые спинок и подушек это винил
Чт окт 17, 2013 22:08
что бы стука в рейке не было то ее можно подтянуть снизу. но я так сделал и она через пару тыщь потекла может и совпадение но по гарантии поменяли. но стука не было. вот как то так
Пн окт 21, 2013 22:48
Сегодня довелось смотреть Элару 2007 года. ради прикола дай-ка думаю гляну на хомут на рулевом, и о чудо! чуда не произошло :-D
из прорези пыльника аккуратненько выглядывает язычек хомута :)
Сб окт 26, 2013 0:10
А у меня тоже хомут с чекой и пыльником болтался внизу,вероятно 46000.
Пока я туда не полез.Одел хомут,вытащил чеку и хомут обхватил цапфу рулевого вала.
Одел пыльник с прорезью на свое место.
БЕЗОБРАЗИЕ.Почти на всех Эларах тупо на заводе забыли поодевать этот хомут и пыльник. :o
Сб окт 26, 2013 8:05
А мона еще и вот так сделать :-)
500_b350_ba3d022e_ba3d022e.jpg [ 105.29 КБ | Просмотров: 2821 ]
500_bcd9_aaea24f7_aaea24f7.jpg [ 88.86 КБ | Просмотров: 2821 ]
Сб окт 26, 2013 10:14
Мой совет, как Эларовода со стажем.... полный антикор внутренних полостей (Если ещё не сделали конечно). Кроме того, Нужно ставить задние подкрылки, так как на кромке крыла скапливается вся грязь и крыло в том месте гниёт.
Удачи.
Вт ноя 05, 2013 12:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики на Элару от чего подходят?
Чт мар 29, 2012 16:38
Styx
36
16414
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр салона в Элару!
bubon
63
20873
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте АКБ на элару 2008года
Les
Чт июл 04, 2013 12:21
