Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
Хе,хе :-D
Ср сен 25, 2013 17:50
Че смеешся?Птица?Али я неправильно сказал?
Ср сен 25, 2013 19:05
Да это я про это вам ничего не напоминает))))
Ср сен 25, 2013 21:15
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- А чёму ты так, Яша, веселишся ?? :o
--- Тебе, видать и вправду рисунок што-то напомнил ?? :)
Ср сен 25, 2013 21:35
Все норм., но после твоего сообщения Яков ещё больше посмеётся.
Чт сен 26, 2013 0:27
--- :o Эт ещё почему ???
Чт сен 26, 2013 0:32
Он же его где-то так-же и преподнёс, но значительно раньше.
Чт сен 26, 2013 0:49
--- Ясно, понятно. ;)
Чт сен 26, 2013 1:00
Автомобиль: джаги
Решил поставить шаровые от логана,подскажите размеры втулки или киньте ссылку где посмотреть.
Ср окт 16, 2013 11:59
Лови!
втулка шаровой.jpg [ 76.42 КБ | Просмотров: 2664 ]
Безымянный.jpg [29.05 КБ]
Ср окт 16, 2013 13:43
Автомобиль: джаги
Александр С спасибо!
Приобрел шаровые- теперь нужно попасть к токарю.
IMG_20131017_090212.jpg [ 220.14 КБ | Просмотров: 2634 ]
Чт окт 17, 2013 9:08
Автомобиль: джаги
шаровая delphi-ts1366 цена 130 грн.
Чт окт 17, 2013 13:00
Плохо, что она без стопорного кольца.
Со стопорными кольцами непонятка - одни производители комплектуют - другие нет.(((
Чт окт 17, 2013 14:51
Автомобиль: джаги
Она со стопорным,но оно из проволоки 1 мм.
Сегодня поехал к токарю и он отказался делать втулку толщиной 0.7мм.
Думаю подобрать стопорное пошире и отцентровать вырезав втулку из жести нужной толщины.Потом прихвачу сваркой.
Чт окт 17, 2013 20:59
Автомобиль: джаги
Вот еще фото
IMG_20131017_090230-1.jpg [28.25 КБ]
Чт окт 17, 2013 21:01
А не каждый токарь возьмётся за эту работу, только тот, у которого хороший станок.
Чт окт 17, 2013 23:21
Праффильно, ищи другого токаря.
Жесть и прочее памперсы в топку.
Со сваркой к шаровой не приближайся (привриваешь втулку а шаровую запресовываешь). Сухарям и прочему будет пипец - уже это проходили.
Поищи стопорное плоское по размеру шаровой.
Пт окт 18, 2013 10:12
Автомобиль: QQ6
Мне токарь тоже отказался точить такую втулку, сказал наварить рычаг внутри, и он на координатном станке расточил .
Пт окт 18, 2013 18:53
Брось эту логановскую и примастырь от мазды 626-ой.Горя знать не будеш. :bye:
Пт окт 18, 2013 20:35
Автомобиль: джаги
Дедушка Юра шаровые куплены. Может в будующем.На сколько помню ты тоже начинал с логана?
варить будут в воде,я думаю сухарь не поплывет.
Пт окт 18, 2013 21:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42415
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12391
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12538
Вт июл 23, 2013 11:15
