spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: коррозия кузова
Порги могут гнить ещё и из за порванных резиновых гофр,по которым шлейф проводки,из кузова ведётся в двери. Порванны передние гофры - постоянно мокрые коврики водителя,а иногда и пассажира тоже. Порванны задние гофры - постоянно вода попадает во внутрь порогов по полости средней стойки кузова. Это факт имеющий место. viewtopic.php?f=29&t=28693Гофры под замену и быстро,сразу после замены промовилить полости.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вс сен 08, 2013 17:25 |
spider_n
 Re: коррозия кузова
Задолбала тонкая полоска из ржавого рисунка вокруг хромированной накладки на двери багкжника.
На этих выходных,прям на асфальте решил устранить,пользуясь шикарной погодой. Красил с балона краской для дисков,в 2 слоя,потом покрыл акриловым лаком с балона,тоже в 2 слоя.
Но всёравно не доволен получившимся результатом. Проклеел накладку в тез местаз где трёт антискрипом,но с неружи просматривается ворса. Кто знает будет ли там грязь собиратся. Может придётся переделывать,какимто уплотнителем на самоклейке оклеить. Кто как себе делал подобную работу? Какие будут советы и мнения?
Комментарий к файлу: В начале работ,помыл вокруг накладки,оклеил молурной лентой границу вокруг накладки отступив от неё где то 1мм. Так чтоб захватить всю ржавчину,но и чтоб лишнего не захватывать.
1.jpg [ 54.94 КБ | Просмотров: 4059 ]
2.jpg [ 60.26 КБ | Просмотров: 4059 ]
3.jpg [ 81.18 КБ | Просмотров: 4059 ]
Комментарий к файлу: Пришлось снимать обшивку с внутренней двери багажника,дабы открутить две гайки,которыми крепится замок,иначе накладку не снять.
4.jpg [ 51.65 КБ | Просмотров: 4059 ]
Комментарий к файлу: Снял накладку и увидел все потёртости и скопившуюся срань.
5.jpg [ 76.19 КБ | Просмотров: 4059 ]
Комментарий к файлу: Покрасил краской для дисков в два слоя,потом покрыл акриловым лакам в два слоя.
6.jpg [ 88.85 КБ | Просмотров: 4059 ]
Комментарий к файлу: Вот в таких условиях приходится работать,не имея гаража!
7.jpg [ 72.1 КБ | Просмотров: 4059 ]
Комментарий к файлу: Такое впечатление,что там где встречаются две краски,кто то прочертил карандашом,очень это раздражает.
8.jpg [ 63.72 КБ | Просмотров: 4059 ]
Комментарий к файлу: Видна полоска краски,как будто полоска из пыли.
9.jpg [ 57.93 КБ | Просмотров: 4059 ]
Последний раз редактировалось spider_n Пн окт 14, 2013 16:45, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 14, 2013 15:16 |
Hacker
 Re: коррозия кузова
задуть балончиком смелое решение там по хорошему красить нужно нормально я лентой обесшумки обклеивал ту накладку, вроде норма будет ли там собиратся грязь, хз незнаю, но прижимает там нормально
| Пн окт 14, 2013 16:39 |
chubarevsg
 Re: коррозия кузова
Я бы под накладкой просто намазал погуще Мовилем. Так и сделаю попозже.
| Пн окт 14, 2013 16:44 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: коррозия кузова
тоже задул мовилем , содержащим воск , под накладкой и забыл про эту проблему , правда перед этим перекрашивал крышку багажника . второе стрёмное место , контакт номерного знака с краской , потому отодвинул номер подальше .
| Пн окт 14, 2013 21:48 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
 Re: коррозия кузова
а как отодвинул номер?
| Чт окт 17, 2013 12:14 |
st_sergant
 Re: коррозия кузова
сделал пластину буквой "п" , просверлил в номере отверстие и собрал на винты .
| Сб окт 19, 2013 17:18 |
яков12
 Re: коррозия кузова
Отличное решение.
| Сб окт 19, 2013 17:20 |
Автопастух
 Re: коррозия кузова
Да молодец, и при всём при этом, с подсветкой нечего не надо мудрить.
| Вс окт 20, 2013 0:39 |
chubarevsg
 Re: коррозия кузова
У меня так же, только с рамкой. Я об этом писал несколько лет назад. Номер к рамке приклепал 4-мм заклёпками, чтобы не украли. Не у каждого жулика с собой дрель, чтобы высверлить заклёпки.
| Вс окт 20, 2013 10:14 |
Александр В.
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 22:58 Сообщения: 38 Откуда: Казань
Автомобиль: CHERY QQ6
 Re: коррозия кузова
Нашей Любушке шестой год, но следов коррозии нет! К сожалению, машину не антикорил, но хочу это сделать. Эксплуатируем её круглый год в основном в городе. Чудесная машинка! Удачи на дорогах!
| Вс окт 20, 2013 21:03 |
Алex@ner
 Re: коррозия кузова
У моей машинки тоже нет антикора. На весну собираюсь сделать. На данный момент обнаружил следы коррозии в двух места-на капоте внутри за решеткой и на задней арке слева(сказывается отсутствие подкрылков).Машина 2007 г.в. Эксплуатировалась прежним хозяином круглый год.Я - жалею ее.
| Пн окт 21, 2013 7:59 |
Иста
Автомобиль: Чери Истар
 Re: коррозия кузова
У меня было всего четыре машины и всех я мазал: днище(где зацеплю) в дверях внутрипод капоном с низу и другие места там где не видно с наружи, нигролом или отработкой и потом по пыли проеду и не нужно никакой мовиль или др. ерунды.
| Вт ноя 26, 2013 13:50 |
st_sergant
 Re: коррозия кузова
если уж отработкой , то разбадяжить пушсалом ( и нагреть ) , что б не просто стекла с авто, а чуток застыла после обработки . мовиль же на основе воска хорошо применять на видных местах , он есть кста и прозрачный .
| Вт ноя 26, 2013 22:41 |
Korunh
 Re: Состояние кузова Jaggi, выпущенных в 2008 году.
Посмотрите из смотровой ямы пороги ближе к заднему колесу с низу.
| Сб янв 11, 2014 20:59 |
st_sergant
 Re: коррозия кузова
в наших машинах это самое больное место )
| Вс янв 12, 2014 0:06 |
lomeiko2
 Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
подскажите, где можно купить пороги на Джагги. прогнили насквозь, надо варить причем побыстрей. машина гниет просто на глазах.
| Пн янв 13, 2014 17:23 |
TRAFF
Пороги не купишь, нужно гнуть с металла.
| Пн янв 13, 2014 18:35 |
ПасиК
Зарегистрирован: Пт окт 18, 2013 20:17 Сообщения: 100 Откуда: Киевская обл., Васильков
 Re: Джагги-Болталка
"......(6-ти этажный)....."!!!!!, "......(Вспоминаю всех родственников)......"!!!!!, Поодбивал, блин, снег!!!!
IMG_20140129_102006.jpg [ 191.11 КБ | Просмотров: 4712 ]
IMG_20140129_102014.jpg [ 188.19 КБ | Просмотров: 4712 ]
_________________Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]  [/url]
| Ср янв 29, 2014 11:30 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Re: Джагги-Болталка
Неужели за месяц холодов прогнил порог?
| Ср янв 29, 2014 11:40 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11092 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
Artem_Gun |
4021 |
473252 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
