Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: коррозия кузова
Порги могут гнить ещё и из за порванных резиновых гофр,по которым шлейф проводки,из кузова ведётся в двери.
Порванны передние гофры - постоянно мокрые коврики водителя,а иногда и пассажира тоже.
Порванны задние гофры - постоянно вода попадает во внутрь порогов по полости средней стойки кузова.
Это факт имеющий место.
viewtopic.php?f=29&t=28693
Гофры под замену и быстро,сразу после замены промовилить полости.
Вс сен 08, 2013 17:25
Профиль YIM
Задолбала тонкая полоска из ржавого рисунка вокруг хромированной накладки на двери багкжника.
На этих выходных,прям на асфальте решил устранить,пользуясь шикарной погодой.
Красил с балона краской для дисков,в 2 слоя,потом покрыл акриловым лаком с балона,тоже в 2 слоя.
Но всёравно не доволен получившимся результатом.
Проклеел накладку в тез местаз где трёт антискрипом,но с неружи просматривается ворса.
Кто знает будет ли там грязь собиратся.
Может придётся переделывать,какимто уплотнителем на самоклейке оклеить.
Кто как себе делал подобную работу?
Какие будут советы и мнения?
Комментарий к файлу: В начале работ,помыл вокруг накладки,оклеил молурной лентой границу вокруг накладки отступив от неё где то 1мм.
Так чтоб захватить всю ржавчину,но и чтоб лишнего не захватывать.
1.jpg [ 54.94 КБ | Просмотров: 4052 ]
2.jpg [ 60.26 КБ | Просмотров: 4052 ]
3.jpg [ 81.18 КБ | Просмотров: 4052 ]
Комментарий к файлу: Пришлось снимать обшивку с внутренней двери багажника,дабы открутить две гайки,которыми крепится замок,иначе накладку не снять.
4.jpg [ 51.65 КБ | Просмотров: 4052 ]
Комментарий к файлу: Снял накладку и увидел все потёртости и скопившуюся срань.
5.jpg [ 76.19 КБ | Просмотров: 4052 ]
Комментарий к файлу: Покрасил краской для дисков в два слоя,потом покрыл акриловым лакам в два слоя.
6.jpg [ 88.85 КБ | Просмотров: 4052 ]
Комментарий к файлу: Вот в таких условиях приходится работать,не имея гаража!
7.jpg [ 72.1 КБ | Просмотров: 4052 ]
Комментарий к файлу: Такое впечатление,что там где встречаются две краски,кто то прочертил карандашом,очень это раздражает.
8.jpg [ 63.72 КБ | Просмотров: 4052 ]
Комментарий к файлу: Видна полоска краски,как будто полоска из пыли.
9.jpg [ 57.93 КБ | Просмотров: 4052 ]
Последний раз редактировалось spider_n Пн окт 14, 2013 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 14, 2013 15:16
Профиль YIM
задуть балончиком смелое решение
там по хорошему красить нужно нормально
я лентой обесшумки обклеивал ту накладку, вроде норма
будет ли там собиратся грязь, хз незнаю, но прижимает там нормально
Пн окт 14, 2013 16:39
Я бы под накладкой просто намазал погуще Мовилем. Так и сделаю попозже.
Пн окт 14, 2013 16:44
Автомобиль: Chery qq613
тоже задул мовилем , содержащим воск , под накладкой и забыл про эту проблему , правда перед этим перекрашивал крышку багажника . второе стрёмное место , контакт номерного знака с краской , потому отодвинул номер подальше .
Пн окт 14, 2013 21:48
Автомобиль: CHERY JAGGY
а как отодвинул номер?
Чт окт 17, 2013 12:14
сделал пластину буквой "п" , просверлил в номере отверстие и собрал на винты .
19102013219.jpg [ 76.44 КБ | Просмотров: 3961 ]
19102013218.jpg [ 57.78 КБ | Просмотров: 3961 ]
19102013220.jpg [ 74.14 КБ | Просмотров: 3961 ]
Сб окт 19, 2013 17:18
Отличное решение.
Сб окт 19, 2013 17:20
Да молодец, и при всём при этом, с подсветкой нечего не надо мудрить.
Вс окт 20, 2013 0:39
У меня так же, только с рамкой. Я об этом писал несколько лет назад. Номер к рамке приклепал 4-мм заклёпками, чтобы не украли.
Не у каждого жулика с собой дрель, чтобы высверлить заклёпки.
Вс окт 20, 2013 10:14
Автомобиль: CHERY QQ6
Нашей Любушке шестой год, но следов коррозии нет! К сожалению, машину не антикорил, но хочу это сделать. Эксплуатируем её круглый год в основном в городе. Чудесная машинка! Удачи на дорогах!
Вс окт 20, 2013 21:03
У моей машинки тоже нет антикора. На весну собираюсь сделать. На данный момент обнаружил следы коррозии в двух места-на капоте внутри за решеткой и на задней арке слева(сказывается отсутствие подкрылков).Машина 2007 г.в. Эксплуатировалась прежним хозяином круглый год.Я - жалею ее.
Пн окт 21, 2013 7:59
Автомобиль: Чери Истар
У меня было всего четыре машины и всех я мазал: днище(где зацеплю) в дверях внутрипод капоном с низу и другие места там где не видно с наружи, нигролом или отработкой и потом по пыли проеду и не нужно никакой мовиль или др. ерунды.
Вт ноя 26, 2013 13:50
если уж отработкой , то разбадяжить пушсалом ( и нагреть ) , что б не просто стекла с авто, а чуток застыла после обработки .
мовиль же на основе воска хорошо применять на видных местах , он есть кста и прозрачный .
Вт ноя 26, 2013 22:41
Сообщение Re: Состояние кузова Jaggi, выпущенных в 2008 году.
Посмотрите из смотровой ямы пороги ближе к заднему колесу с низу.
Сб янв 11, 2014 20:59
в наших машинах это самое больное место )
Вс янв 12, 2014 0:06
Сообщение Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
подскажите, где можно купить пороги на Джагги. прогнили насквозь, надо варить причем побыстрей. машина гниет просто на глазах.
Пн янв 13, 2014 17:23
Пороги не купишь, нужно гнуть с металла.
Пн янв 13, 2014 18:35
Сообщение Re: Джагги-Болталка
"......(6-ти этажный)....."!!!!!, "......(Вспоминаю всех родственников)......"!!!!!, :sad: :sad: :sad:
Поодбивал, блин, снег!!!!
IMG_20140129_102006.jpg [ 191.11 КБ | Просмотров: 4705 ]
IMG_20140129_102014.jpg [ 188.19 КБ | Просмотров: 4705 ]
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Ср янв 29, 2014 11:30
Неужели за месяц холодов прогнил порог?
Мой бортовой журнал
Ср янв 29, 2014 11:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min
Вс сен 24, 2017 20:24
Artem_Gun
4021
473163
Пн мар 15, 2021 13:23
