 Опорный подшипник
Автомобиль: джаги
Сообщение Re: Опорный подшипник
В опору я давно поставил. А в этот раз я вырезал резиновую шайбочку из камеры диаметром внешним и внутреним как у опорного подшипника, подложил ее на опорный а с верху тарелку, таким образом я поджал сильнее опорный подшипник железной тарелкой, тем самым убрал люфт подшипника.
Ср май 15, 2013 20:05
Ну и как ОЩУЩЕНИЯ? :)
Ср май 15, 2013 20:21
Автомобиль: джаги
ощущение такое что пора было заменить опорные еще в прошлом году и не попадать на бабки с покупкой амиков, котые мне сказали менять на сто, типа это из-за них стук в стойках.
Ср май 15, 2013 20:26
Ха.Это интересно.Будем анализировать.
Ср май 15, 2013 21:25
Пружина,тарелка,подшибник,шайба,опора.Именно такая последовательность сборки стойки.Убрать люфт подшибника ты не мог,потому что на нём и так висит весь вес авто и люфта там быть не может.А почему стук прошёл,чёрт его знает)))
Ср май 15, 2013 21:59
Автомобиль: джаги
на шайбе явно видны следы трения и выробатки штоком, соответственно уже ясно что с подшипниками что-то не в порядке, они просто износились...
Чт май 16, 2013 2:08
Напомню вкратце.Заказывал подшибник от Мицубиси Сирион.Думал поставить себе и заодно узнать диаметр штока амортизатора этой машины.Увы,диаметр штока аморта у Сириона 18мм и внутренний диаметр подшибника 18мм.А это значит,что кто отважится их купить ему ещё понадобится отбойник+подшибник.А вот с тарелкой пружины интересно))))
Ну про качество писать не буду и так всем ясно(да и видно)какое оно.
Комментарий к файлу: А это наше,слева на право.
Протёртый,новый,фебест.
P1050863.JPG [ 70.44 КБ | Просмотров: 3596 ]
P1050932.JPG [ 56.49 КБ | Просмотров: 3596 ]
P1050935.JPG [20.9 КБ]
P1050933.JPG [19.16 КБ]
Комментарий к файлу: Вот так подшибник сидит в нашей родной опоре)))Не правда ли изумительно сидит?Как влитой там прям.
P1050936.JPG [ 45.11 КБ | Просмотров: 3596 ]
Пт авг 30, 2013 15:31
Как родной опорный вскрывается?
Неужели просто, шанцевым инструментом, с помощью такой то матери? :)
Когда менял стойки, не решился его ковырять.
Вт сен 03, 2013 10:15
Часовой отвёрткой
Вт сен 03, 2013 11:05
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Добрый день.
Есть вопрос по теме. Месяца 3 назад поменял передние амортизаторы на новые, тоже родные. Совсем недавно появился стук в переднем правом колесе. Шаровые порядке, пружины целые. При открывании бардачка стук громче, похож на стук подкрылка о крыло. Стук появился как-то сразу. Все болты затянуты, и с верху и с низу. Облазил все, думал какой-то провод об корпус но нет.
Когда машину качаешь все тихо, а при езде гремит. Когда машина загружена стук пропадает.
Подскажите где искать, в верхней части стойки? И может ли это чем-то вылиться при езде пока не сделал.
Вс окт 20, 2013 17:37
Ну это точно не опорный подшипник. :bye:
Вс окт 20, 2013 19:59
Передок нашей Джаги не очень-то качнёшь. Может стучать стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
Ничего страшного для безопасности, но менять надо, если конечно это она.
Вс окт 20, 2013 21:16
Chubarevsg
А как проверить что это стойка? Если менять то это резиновые втулки?
Вс окт 20, 2013 21:32
Нет, меняются целиком, в сборе. Определять надо вдвоём. Один раскачивает машину, а другой щупает рукой пальцы стабилизатора.
Лучше спроси у Якова. Я стойки стабилизатора в Джаги ещё не менял. Может здесь есть свои тонкости.
Вс окт 20, 2013 22:43
chubarevsg
Стойки в порядке, я их менял гдето 5тсч назад вместе с шаровой. Недавно смотрел все нормально.
Вс окт 20, 2013 23:00
Фото нижних витков передних пружин в студию,на поддомкраченом передке и чтобы были очищены от грязи.
Пн окт 21, 2013 5:56
Автомобиль: QQ6 1.3
любимая фраза Якова...,предопределяющая будущую неисправность.... и он прав!!
истина где-то....
Пн окт 21, 2013 21:17
Как это ни странно,но после этой фразы топикастер моментально испаряется :-) я два двум другим предлагал в Кимо ветке это сделать,результата ноль.И здесь предожил,результат тот же.Наверное с фотиками у народа проблеммы или не знают что такое витки пружины,а может тяжело нагнуться и поддомкратить авто :-)
Это называется.задам вопрос,лишь бы задать.
Вт окт 22, 2013 7:10
Может у человека в бардачке два шарика друг об друга бились, а ты его сразу на "пружину сфоткай" грузишь, проще в бардачке порядок навести. :not_i:
Вт окт 22, 2013 8:46
В бордачке пусто, а пружины в нормальном состоянии, трещин нет и не сломаны. И если не снимать стойку видно только половину пружины, а что это даст.
Вчера вез гипсокартон, туда ехал гремело а назад когжда загрузился все тихо.
А если фото действительно могут помоч то сделаю
Вс окт 27, 2013 11:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Jarkiy
Вт окт 23, 2012 16:38
boga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Адольф
35
18485
Сб мар 11, 2017 22:01
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на холодную – гудит(шелестит) подшипник
Даймонд
25
9087
Ср ноя 19, 2008 18:19
Didon Перейти к последнему сообщению
