яков12
 Re: Шаровые опоры
Здесь вздрагивать нечего.Гораздно важнее иметь соответствующие головки.Очень китаёзы уважают 13,14,15 и 16 размеры)))). Поднимаешь перед,откручиваешь тягу стойки стабилизатора,откручиваешь тягу которая крепится к рычагу двумя болтами,откручиваешь крепление пальца шаровой и откручиваешь болт сайлента рычага,это всё.Затягивать болт сайлента на стоящей машине. Номер пыльника Mitsubishi MR 589789 поставь обязательно иначе с новыми рычагами будет тоже самое что со старыми и смаж заодно.
| Вт окт 22, 2013 12:23 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: Шаровые опоры
яков12 писал(а): Номер пыльника Mitsubishi MR 589789 Что я у нас этого пыльника найти не могу, а на рынке брать не вариант (может быть хуже стокового)
| Вт окт 22, 2013 16:33 |
яков12
 Re: Шаровые опоры
Его только в интеренет-магазинах можно найти .Здесь он у меня в руках,уверяю качество этого пыльника и пыльника Чери несопостовимо http://www.youtube.com/watch?v=Nm7u5IAP9GI
Комментарий к файлу: В Экзисте он есть
Безымянный.png [19.71 КБ]
| Вт окт 22, 2013 16:43 |
Addja
Автомобиль: Beat
 Re: Шаровые опоры
Да там я его тоже нашел, там же заказал оригиналы рычагов (правда смущает левый 403грн., а правый 340), но во-первых возможно аж 14 дней поставка, во-вторых 87грн. за пыльник это уже перебор (не я не жлоб но дело принципа). Все равно эти рычаги беру для "пока" старые переделаю.
| Вт окт 22, 2013 18:04 |
яков12
 Re: Шаровые опоры
Цена пыльника у вас почти в два раза выше чем у нас.К сожалению это больное место для Украинкого Экзиста.
| Вт окт 22, 2013 18:15 |
Александр C
 Re: Шаровые опоры
Яша, от какой машины это пыльник? Возможно его можно подобрать от другого вменяемого производителя за вменяемые деньги. 87 грн, за эти деньги можно взять шаровую(хреновенькую, но можно)
| Вт окт 22, 2013 21:32 |
яков12
 Re: Шаровые опоры
Да не подберёшь,нет их.
| Ср окт 23, 2013 5:08 |
Александр C
 Re: Шаровые опоры
А по размеру?
| Ср окт 23, 2013 8:11 |
Addja
Автомобиль: Beat
 Re: Шаровые опоры
Народ, а вот такое подойдет?
| Ср окт 23, 2013 10:19 |
яков12
 Re: Шаровые опоры
Родной пыльник или от Мицубиси имеет снизу железное кольцо и этим кольцом он напресовывается на корпус шаровой.Этот же пыльник фиксируется хомутом,а на шаровой нет выемки,за что ему там цепляться?
| Ср окт 23, 2013 19:50 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Я читаю эту тему и непойму.  Нахрена эти пыльники тулить на старые шаровые? Непойму в действительности и впринципе.НАХРЕНА?Если есть прекрасные шаровые опоры от хороших производителей.
| Ср окт 23, 2013 19:56 |
Addja
Автомобиль: Beat
 Re: Шаровые опоры
Да согласен на все 100, но если вы смотрели на пару постов выше, то речь о том, что я беру оригиналы для того, что-бы было время переделать снятые рычаги (вот и хотел на новых заменить пыльники).
| Чт окт 24, 2013 7:35 |
Addja
Автомобиль: Beat
 Re: Шаровые опоры
яков12 писал(а): ...Гораздно важнее иметь соответствующие головки.Очень китаёзы уважают 13,14,15 и 16 размеры)))). Поднимаешь перед,откручиваешь тягу стойки стабилизатора,откручиваешь тягу которая крепится к рычагу двумя болтами,откручиваешь крепление пальца шаровой и откручиваешь болт сайлента рычага,это всё.Затягивать болт сайлента на стоящей машине. .... Спасибо, но. Забыли (к моему сожалению) указать головку на 18 (палец шаровой, и сайлент), к тому-же головка нужна хорошая (еле-еле сорвал) + набор шестигранников (что не проблема) А вот за нормальной головкой побегал в "нашем селе". Нужно уточнить, что передок подымать полностью (обе стороны). Я это понял когда машина в гараже стояла одной стороной близко к стене, а вторая была в разборке. И вообще как-то не правильно у нас на форуме - нет ФАКа. А теперь вопрос: кто сам делал, гайки самоконтрики меняли или ставили те же???
| Чт ноя 07, 2013 21:22 |
яков12
 Re: Шаровые опоры
Так я же писал поднимаешь перед,гайки все стоят родные не вижу смысла менять.
| Пт ноя 08, 2013 18:10 |
bossman
Автомобиль: S12
 Re: Шаровые опоры
Здравствуйте форумчане! Стал счастливым обладателем атомобиля чери кимо. необходимо заменить шаровые 2й день курю форум, для себя решил ставить от митсубы, т.к. ничего сверлить (точить) не нужно, 0420-N83 только с производителем не опредилился Febest, Asva, Akitaka, какой брать? еще пару-тройку вопросов: - на самих шаровых нужно делать бороздку для стопорного кольца или она там уже присутствует? - как ходят эти шаровые, по мазде много написанно, по митсубе почти ничего нет? - сваркой прихватывать нужно или впресовываются норм. (40 в 39.5)? - пыльник MR 589789 нужен, если да то подойдет на 0420-N83?
| Пт ноя 22, 2013 6:29 |
urban
Зарегистрирован: Вс сен 23, 2012 18:10 Сообщения: 42 Откуда: Луганская область
Автомобиль: chery beat
 Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
http://avtopodushka.com.ua/product.htm судя по отзывам люди уже ставят и очень довольны, пишут что решили проблему с пробоями (правда это могут и менеджеры рассылать положительные отзывы по сайтам, но все же....), там правда написано что на QQ6 эти....но я так понимаю подвеска у нас одинаковая, значит пойдут и нам....цена пишут 700 грн, только я не понял, только на перед или на все пружины....
Последний раз редактировалось urban Сб ноя 30, 2013 17:43, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 24, 2013 23:07 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Beat
Это же межвитковая проставка
| Пн ноя 25, 2013 10:45 |
ВладИмир1
 Re: Шаровые опоры
Мой извращенный ум  подталкивает задать вопрос.Сайлент рычага возможно подобрать?
| Чт дек 05, 2013 14:39 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Ставили теже ,и неоднократно. Но для самоуспокоения можно добавить еще одну гайку сверху самоконтрящейся.
| Чт дек 05, 2013 19:30 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
ВладИмир1 писал(а): Мой извращенный ум  подталкивает задать вопрос.Сайлент рычага возможно подобрать? Если сайлент переднего рычага,то зачем он тебе?Он вечный.
| Чт дек 05, 2013 21:14 |
Новая электромагнитная подвеска для легковых автомобилей
mallisch |
15 |
9241 |
Пн апр 21, 2014 15:57
helena01333
Мягкая подвеска Chery Eastar
шумахер |
82 |
20536 |
Пт апр 06, 2018 10:31
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14346 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14555 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
