Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Сообщение Re: Шаровые опоры
Здесь вздрагивать нечего.Гораздно важнее иметь соответствующие головки.Очень китаёзы уважают 13,14,15 и 16 размеры)))).
Поднимаешь перед,откручиваешь тягу стойки стабилизатора,откручиваешь тягу которая крепится к рычагу двумя болтами,откручиваешь крепление пальца шаровой и откручиваешь болт сайлента рычага,это всё.Затягивать болт сайлента на стоящей машине.
Номер пыльника Mitsubishi MR 589789 поставь обязательно иначе с новыми рычагами будет тоже самое что со старыми и смаж заодно.
Вт окт 22, 2013 12:23
Автомобиль: Beat
Что я у нас этого пыльника найти не могу, а на рынке брать не вариант (может быть хуже стокового)
Вт окт 22, 2013 16:33
Его только в интеренет-магазинах можно найти .Здесь он у меня в руках,уверяю качество этого пыльника и пыльника Чери несопостовимо http://www.youtube.com/watch?v=Nm7u5IAP9GI
Комментарий к файлу: В Экзисте он есть
Безымянный.png [19.71 КБ]
Вт окт 22, 2013 16:43
Автомобиль: Beat
Да там я его тоже нашел, там же заказал оригиналы рычагов (правда смущает левый 403грн., а правый 340), но во-первых возможно аж 14 дней поставка, во-вторых 87грн. за пыльник это уже перебор (не я не жлоб но дело принципа). Все равно эти рычаги беру для "пока" старые переделаю.
Вт окт 22, 2013 18:04
Цена пыльника у вас почти в два раза выше чем у нас.К сожалению это больное место для Украинкого Экзиста.
Безымянный.png [11.65 КБ]
Вт окт 22, 2013 18:15
Яша, от какой машины это пыльник?
Возможно его можно подобрать от другого вменяемого производителя за вменяемые деньги.
87 грн, за эти деньги можно взять шаровую(хреновенькую, но можно)
Вт окт 22, 2013 21:32
Да не подберёшь,нет их.
Ср окт 23, 2013 5:08
А по размеру?
Ср окт 23, 2013 8:11
Автомобиль: Beat
Народ, а вот такое подойдет?
Ср окт 23, 2013 10:19
Родной пыльник или от Мицубиси имеет снизу железное кольцо и этим кольцом он напресовывается на корпус шаровой.Этот же пыльник фиксируется хомутом,а на шаровой нет выемки,за что ему там цепляться?
Ср окт 23, 2013 19:50
Я читаю эту тему и непойму. :o Нахрена эти пыльники тулить на старые шаровые?
Непойму в действительности и впринципе.НАХРЕНА?Если есть прекрасные шаровые опоры от хороших производителей. :bye:
Ср окт 23, 2013 19:56
Автомобиль: Beat
Да согласен на все 100, но если вы смотрели на пару постов выше, то речь о том, что я беру оригиналы для того, что-бы было время переделать снятые рычаги (вот и хотел на новых заменить пыльники).
Чт окт 24, 2013 7:35
Автомобиль: Beat
яков12 писал(а):
...Гораздно важнее иметь соответствующие головки.Очень китаёзы уважают 13,14,15 и 16 размеры)))).
Спасибо, но.
Забыли (к моему сожалению) указать головку на 18 (палец шаровой, и сайлент), к тому-же головка нужна хорошая (еле-еле сорвал) + набор шестигранников (что не проблема)
А вот за нормальной головкой побегал в "нашем селе".
Нужно уточнить, что передок подымать полностью (обе стороны). Я это понял когда машина в гараже стояла одной стороной близко к стене, а вторая была в разборке.
И вообще как-то не правильно у нас на форуме - нет ФАКа.
А теперь вопрос: кто сам делал, гайки самоконтрики меняли или ставили те же???
Чт ноя 07, 2013 21:22
Так я же писал поднимаешь перед,гайки все стоят родные не вижу смысла менять.
Пт ноя 08, 2013 18:10
Автомобиль: S12
Здравствуйте форумчане! Стал счастливым обладателем атомобиля чери кимо. необходимо заменить шаровые 2й день курю форум, для себя решил ставить от митсубы, т.к. ничего сверлить (точить) не нужно, 0420-N83 только с производителем не опредилился Febest, Asva, Akitaka, какой брать?
еще пару-тройку вопросов:
- на самих шаровых нужно делать бороздку для стопорного кольца или она там уже присутствует?
- как ходят эти шаровые, по мазде много написанно, по митсубе почти ничего нет?
- сваркой прихватывать нужно или впресовываются норм. (40 в 39.5)?
- пыльник MR 589789 нужен, если да то подойдет на 0420-N83?
Пт ноя 22, 2013 6:29
Автомобиль: chery beat
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
http://avtopodushka.com.ua/product.htm судя по отзывам люди уже ставят и очень довольны, пишут что решили проблему с пробоями (правда это могут и менеджеры рассылать положительные отзывы по сайтам, но все же....), там правда написано что на QQ6 эти....но я так понимаю подвеска у нас одинаковая, значит пойдут и нам....цена пишут 700 грн, только я не понял, только на перед или на все пружины....
Последний раз редактировалось urban Сб ноя 30, 2013 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 24, 2013 23:07
Автомобиль: Chery Beat
Это же межвитковая проставка
Пн ноя 25, 2013 10:45
Мой извращенный ум :-D подталкивает задать вопрос.Сайлент рычага возможно подобрать?
Чт дек 05, 2013 14:39
Ставили теже ,и неоднократно.
Но для самоуспокоения можно добавить еще одну гайку сверху самоконтрящейся. :)
Чт дек 05, 2013 19:30
Если сайлент переднего рычага,то зачем он тебе?Он вечный. :bye:
Чт дек 05, 2013 21:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14369
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14597
Ср май 01, 2013 10:33
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
