яков12
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
| Ср окт 23, 2013 19:58 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Извините, мыслю не закончил. Сейчас заканчиваю мысли. Вчера когда спросил у диагноста может ли он отключить ДНД он сказал что нет, а мне интересно услышать вашего совета можно его отключить или нет? Ведь вы ездите без ДНД.
| Ср окт 23, 2013 20:46 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Hacker писал(а): засветилась такое P0122 У меня такая беда,когда загорается ЕРС-падает динамика разгона.Движок ревет,а обороты набирает медленно.А вчера на светофоре еле тронулся с места.Кое-как переполз через перекресток.Машина еле ехала.Выключил движок,подождал пару минут,завелся нормально.Индикатор ЕРС потух.Доехал домой нормально.Сегодня записал коды ошибок ЭБУ-Р0221,Р0121,Р1545,Р1545,Р1559.Это все заморочки по дроссельной заслонке.Теперь вопрос-самому ремонтировать или на сервис ехать?
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Ср окт 23, 2013 20:51 |
Alex79
Сегодня отключил ДНД из схемы путем снятия клеммы. Ощущения: Машина стала работать по чище(перестали плавать обороты), стала немного порезвее. Расход пока не знаю упал или стал больше так как проехал мало.
| Ср окт 23, 2013 21:04 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
Спустя время вылезла p0504. Разобрал концевик педали тормоза, почистил все что можно. С тех пор пока спонтанные провалы не вылазили. Это видимо фишка Эбу - при нажатии на тормоз душить двигло. Попробуйте при движении на передаче нажать чуток на тормоз левой ногой - только чтоб огни загорелись а колодки не схватывали - почуствуете мощное торможение двигателем. В общем возможно это в этом проблема была. Вопрос с большим расходом и нестабильным холостым ходом остается открытым. Приобрел клапан картерных - попробую поменять.
| Пт окт 25, 2013 15:43 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
keefeere писал(а): только чтоб огни загорелись а колодки не схватывали Какие огни?...
| Сб окт 26, 2013 10:09 |
grina2008
Автомобиль: Jaggy
 Re: Вопросы ленивых новичков!
grina2008 писал(а): Вовремя движения загорается «ЕРС» Обороти падают на холостой ход, педаль газа не работает . Толька после повторного завода двигателя, работает нормально. Проблема была в перетертых проводах рулевой колонкой, а у доброго человека который подсказал что нужно искать, перебитый кабель педалью муфты сцепления.
| Пт ноя 08, 2013 0:17 |
ПасиК
Зарегистрирован: Пт окт 18, 2013 20:17 Сообщения: 100 Откуда: Киевская обл., Васильков
Всем привет!  Заходить к Вам в гости особо время нет (жена на последних днях беременности), за что прошу простить. Ну, я думаю, понимающий-поймёт. Я не знаю о-чём идёт оживлённая дискуссия но имею недавно законченный, горьким опытом, файл с переведёнными на нашу мову кодами ошибок по джаги. Пользуйтесь, кому нада, у кого нету- качайте.  Чё не так поправляйте. Всем удачи!!!!!
Коды ошибок S21.GIF [ 496.5 КБ | Просмотров: 3914 ]
_________________Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]  [/url]
| Пн дек 23, 2013 22:10 |
toxxa1981
Автомобиль: Jaggi 613
 OBD2 сканер, или как это работает?
Всем джаговодам привет, вот надыбал в инете такой девайс http://aukro.ua/bluetooth-elm327-v1-5-o ... 11537.html как OBD2 сканер который умеет диагностировать авто как в постоянном режиме так и когда это нужно. Вот только не знаю какой протокол у нашей кукушки, и будет ли он поддерживаться таким сканером. Считаю что штучка полезна, читает ошибки и может их сбрасивать и еще много чего может  Может кто уже с этим сталкивался?? то подскажите.
| Пт янв 31, 2014 21:49 |
Sergg
 Re: OBD2 сканер, или как это работает?
ScanMaster-ELM
| Пт янв 31, 2014 21:56 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
Сегодня приехал с работы, покурил собрался по делам. Движок завелся но взял обороты 2500, со второй попытки нормально. Собирался домой тоже самое. Методом педалей выяснить ничего не смог, ерс горит постоянно и мигать как раньше не хочет. Кто с таким сталкивался?
| Чт фев 13, 2014 20:09 |
Alex79
У меня с педалями и самодиагностикой такая же беда. Заедь на диагностику и там все покажет. Я уже писал на что я грешу почему не диагностируется
| Пт фев 14, 2014 12:29 |
Александр. Р
Вчера завел, через минуту ерс потух, сегодня прыгнул хорошо загорелся, после очередной заводки потух. На лицо плохой контакт, но пробовал на заведеной жгуты и фишки шевелить, ничего не меняется-чудеса.
| Сб фев 15, 2014 15:27 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
вечер добрый, сегодня педалями баловался, и вот выскачила мне ошибка 0016 судя по прайсу это "неправильное взаимное расположение установки между распределительным и коленчатым валом" это как понимать??? Ремень не правильно установлен??
| Чт мар 20, 2014 0:24 |
Ходовик
Александр. Р писал(а): легко заводится через 10-15 секунд начинает троить и глохнет Свечи менял? У меня из за свечей такая фигня была, и дз чистил и что я только не делал
| Чт мар 20, 2014 0:28 |
Александр. Р
Я поменял датчик ож, впрочем я об этом писал выше.
| Пт мар 21, 2014 13:40 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
Как проверить есть ли ошибки или нет.
| Пт мар 21, 2014 20:33 |
Alex79
Об этом писали ранее на форуме зажми газ и тормрз и считай сколько раз лампочка моргнет
| Пт мар 21, 2014 21:05 |
ПасиК
Ходовик писал(а): "неправильное взаимное расположение установки между распределительным и коленчатым валом" это как понимать??? Ремень не правильно установлен?? Да. Эти два вала работают НЕсинхронно. Смотри что и как.
| Вс апр 13, 2014 22:45 |
vasia123
Подскажите плиз чё за ошибка Р0340---? и Р0704 ето неправильный сигнал педали сцепления? Что посоветуете для начала сделать? Ошибки сбросить только клемами? и всё Кстате у меня тоже ЕРС тоже тухнет тогда когда машина завелась,а при включённом зажигании горит
| Вс июл 20, 2014 21:09 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi) |
145 |
31523 |
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27781 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
