Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
:yaza: :icq: Боецбраво,коротко и ёмко :-)
Ср окт 23, 2013 19:58
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Извините, мыслю не закончил. Сейчас заканчиваю мысли. Вчера когда спросил у диагноста может ли он отключить ДНД он сказал что нет, а мне интересно услышать вашего совета можно его отключить или нет? Ведь вы ездите без ДНД.
Ср окт 23, 2013 20:46
Hacker писал(а):
засветилась такое P0122
У меня такая беда,когда загорается ЕРС-падает динамика разгона.Движок ревет,а обороты набирает медленно.А вчера на светофоре еле тронулся с места.Кое-как переполз через перекресток.Машина еле ехала.Выключил движок,подождал пару минут,завелся нормально.Индикатор ЕРС потух.Доехал домой нормально.Сегодня записал коды ошибок ЭБУ-Р0221,Р0121,Р1545,Р1545,Р1559.Это все заморочки по дроссельной заслонке.Теперь вопрос-самому ремонтировать или на сервис ехать?
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Ср окт 23, 2013 20:51
Сегодня отключил ДНД из схемы путем снятия клеммы. Ощущения: Машина стала работать по чище(перестали плавать обороты), стала немного порезвее. Расход пока не знаю упал или стал больше так как проехал мало.
Ср окт 23, 2013 21:04
Спустя время вылезла p0504. Разобрал концевик педали тормоза, почистил все что можно. С тех пор пока спонтанные провалы не вылазили. Это видимо фишка Эбу - при нажатии на тормоз душить двигло. Попробуйте при движении на передаче нажать чуток на тормоз левой ногой - только чтоб огни загорелись а колодки не схватывали - почуствуете мощное торможение двигателем. В общем возможно это в этом проблема была.
Вопрос с большим расходом и нестабильным холостым ходом остается открытым. Приобрел клапан картерных - попробую поменять.
Пт окт 25, 2013 15:43
Какие огни?...
Сб окт 26, 2013 10:09
Автомобиль: Jaggy
grina2008 писал(а):
Вовремя движения загорается «ЕРС» Обороти падают на холостой ход, педаль газа не работает . Толька после повторного завода двигателя, работает нормально.
Проблема была в перетертых проводах рулевой колонкой, а у доброго человека который подсказал что нужно искать, перебитый кабель педалью муфты сцепления.
Пт ноя 08, 2013 0:17
Всем привет! :-P Заходить к Вам в гости особо время нет (жена на последних днях беременности), за что прошу простить. Ну, я думаю, понимающий-поймёт. Я не знаю о-чём идёт оживлённая дискуссия но имею недавно законченный, горьким опытом, файл с переведёнными на нашу мову кодами ошибок по джаги. Пользуйтесь, кому нада, у кого нету- качайте. :-P Чё не так поправляйте. Всем удачи!!!!! :-P
Коды ошибок S21.GIF [ 496.5 КБ | Просмотров: 3906 ]
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Пн дек 23, 2013 22:10
Автомобиль: Jaggi 613
Сообщение OBD2 сканер, или как это работает?
Всем джаговодам привет, вот надыбал в инете такой девайс http://aukro.ua/bluetooth-elm327-v1-5-o ... 11537.html как OBD2 сканер который умеет диагностировать авто как в постоянном режиме так и когда это нужно. Вот только не знаю какой протокол у нашей кукушки, и будет ли он поддерживаться таким сканером. Считаю что штучка полезна, читает ошибки и может их сбрасивать и еще много чего может :wizard: Может кто уже с этим сталкивался?? то подскажите.
Пт янв 31, 2014 21:49
Сообщение Re: OBD2 сканер, или как это работает?
ScanMaster-ELM
Пт янв 31, 2014 21:56
Автомобиль: chery jaggi
Сегодня приехал с работы, покурил собрался по делам. Движок завелся но взял обороты 2500, со второй попытки нормально. Собирался домой тоже самое. Методом педалей выяснить ничего не смог, ерс горит постоянно и мигать как раньше не хочет. Кто с таким сталкивался?
Чт фев 13, 2014 20:09
У меня с педалями и самодиагностикой такая же беда. Заедь на диагностику и там все покажет. Я уже писал на что я грешу почему не диагностируется
Пт фев 14, 2014 12:29
Вчера завел, через минуту ерс потух, сегодня прыгнул хорошо загорелся, после очередной заводки потух. На лицо плохой контакт, но пробовал на заведеной жгуты и фишки шевелить, ничего не меняется-чудеса.
Сб фев 15, 2014 15:27
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
вечер добрый, сегодня педалями баловался, и вот выскачила мне ошибка 0016 судя по прайсу это "неправильное взаимное расположение установки между распределительным и коленчатым валом" это как понимать??? Ремень не правильно установлен??
Чт мар 20, 2014 0:24
Александр. Р писал(а):
легко заводится через 10-15 секунд начинает троить и глохнет
Свечи менял? У меня из за свечей такая фигня была, и дз чистил и что я только не делал
Чт мар 20, 2014 0:28
Я поменял датчик ож, впрочем я об этом писал выше.
Пт мар 21, 2014 13:40
Автомобиль: CHERY JAGGY
Как проверить есть ли ошибки или нет.
Пт мар 21, 2014 20:33
Об этом писали ранее на форуме зажми газ и тормрз и считай сколько раз лампочка моргнет
Пт мар 21, 2014 21:05
Да. Эти два вала работают НЕсинхронно. Смотри что и как. :bye:
Вс апр 13, 2014 22:45
Подскажите плиз чё за ошибка Р0340---? :(
и Р0704 ето неправильный сигнал педали сцепления?
Что посоветуете для начала сделать?
Ошибки сбросить только клемами? и всё
Кстате у меня тоже ЕРС тоже тухнет тогда когда машина завелась,а при включённом зажигании горит
Вс июл 20, 2014 21:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80194
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65254
Вт июл 12, 2022 22:05
