Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Не заводиться после ремонта???
senjn писал(а):
foton135 писал(а):
Да вот еще неадекватно ведут себя вентиляторы, включаются на холодную.....
Кстати, как на муле его можно неправильно подключить, что бы он "накрылся большой и мохнатой..." подключить не к той фишке?
Володя, очень легко. Мастера скидывают фишки не смотря на то, что они одинаковые абсолютно. А потом на угад одевают. В амулете три фишки абсолютно одинаковые. И по цвету и по кол-ву проводов. Определить можно только по цветам проводов под изоляцией.
Gmek писал(а):
А еще у автора скорее всего не заводится на горячую...
Вот и я о чем. При спаленном ДТ не заводилась на горячую. А дальше симптомы те же.
Вс окт 27, 2013 9:49
Сообщение Re: не заводиться амулет
Крюгер добрый день, вопрос, а как подключал EML 327, какой прово куда?
Вс окт 27, 2013 10:07
Проблема разрешилась заменой датчика температуры охлаждающей жидкости. Так что продам новый бензонасос в сборе грн за 500, который сам купил за 600 якобы из-за проблемы со старым. Большое Спасибо Всем участникам клуба кто откликнулся и попытался помочь добрым советом.
Вт окт 29, 2013 8:40
Автомобиль: Chery Amulet A15
Сообщение Re: не завести на гарячую
не знаю как у него но у меня все таки решилось все с помощью замены датчика температуры ОЖ
1798.jpg [ 10.58 КБ | Просмотров: 2998 ]
Пт ноя 01, 2013 10:11
Александр Гришко писал(а):
вобщем проблему нашли, и уже устранили за одну ночь, я конечно извиняюсь но понимаю что советом здесь никто не поможет, а вот поговорить и пообсуждать так ето точно.
Вот нет, что бы "умыть" говорунов и рассказать про причину и пути ее устранения, так просто фразу в воздухе подвесил и пропал)))
Да будет свет...
Пт ноя 01, 2013 12:49
надо таких просто банить или ввести так что только после 10 постов может создавать тему.
Пт ноя 01, 2013 17:31
Пустил интригу и пропал)))) Ахахаха
Ср ноя 06, 2013 11:43
Мы только по фотографиям гадаем, а фото не было, кармы и чакры не настроились.
Ср ноя 06, 2013 23:41
Автомобиль: чери амулет
всем здравствуйте, спасибо за оказаную помощь, все напишу не переживайте. просто нет времени
Чт ноя 07, 2013 18:29
:-D еще больше заинтриговал. Как в анекдоте.
Чт ноя 07, 2013 18:53
Автомобиль: Lanos
А он специально так, чтобы мы ночами не спали все думали что у него было сломано :-D
Чт ноя 07, 2013 22:13
Там и думать нечего. Датчик температуры
Чт ноя 07, 2013 22:21
всем здравствуйте, появилось время написать причину, но честно както не хочется, бо просил помощи а здесь обгадили с ног до головы,всякие опытные и ветераны вместо совета. Про авто сразу скажу что забрали бедолагу из банка, после осмотра стало понятно что работала в такси пробег 252500, с 2007 года, по мотору сразу ясно что надо делать, разбиралась и собиралась она после работы вечером и до ночи. Сделано полный ремонт гбц, новыйе гидрачи,распред,кольца, вкладыши,прокладки и т.д после сборки проблема. Между прочим разворачивал поршня на 180 градусов для интереса, полный бред все работает, моторы собираю не первый год. Причина: сразу извиняюсь но ОПЫТНЫЕ-ВЕТЕРАНЫ собрали мотор перед нами и поставили туда поршень другого размера, никаких маркеровок на поршне кроме стрелки,но микрометр не врет.плюс датчик ож,плюс замена всей проводки под капотом за одну ночь, плюс термостат и одна форсунка.Ето все дало такой ефект. Но ето токо часть из того что сделали,еще делаем и дальше.
Ср ноя 13, 2013 20:12
Александр Гришко, самый правильный ответ на заданный вопрос!
Как вопрос задан - такие ответы и получены!
:P :P :P Некрасиво!
Ср ноя 13, 2013 21:50
Автомобиль: амулет
извини за задержку!давно в тему не заходил
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=31118
http://www.autoteam.kharkov.ua/
Ср ноя 13, 2013 21:51
по моему вопрос понятен, не понимаю причем здесь чакра,фото, и другое, я обратился за помощью, а не просто поговорить. Получается все надо сделать самому и тут выложить, если вы уже назвались здесь ветеранами и так далее то и помощь должна быть такой а не только пообсуждать. Пока висела проблема никто не написал ничего, как только пошли бабские разговоры все тут как тут.
Чт ноя 14, 2013 15:14
Проблема была очень плохо описана!
Не было обратной связи!
А потом еще все остались виноваты, что не угадали! :sad:
Чт ноя 14, 2013 15:24
да нет никто не виноват, и что не понятно с проблемой? И какая связь, кроме перевернутых поршней и датчика больше никто ничего не написал.
Чт ноя 14, 2013 16:16
может кто то сталкивался, или у кого было.
Понятен.
Если не пишут, значит не было или не сталкивались.
Чт ноя 14, 2013 16:45
Александр, не дуйтесь Вы. Писали про датчик потому, что это очень распространённая ошибка и симптомы были очень похожи. Больше ни у кого из здесь присутствующих ни чего подобного не было. А получилось так, что Вы спросили о помощи и куда-то пропали, вот народ и начал возмущиться. главное, что все починилось.
Пт ноя 15, 2013 12:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
