livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Не заводиться после ремонта???
senjn писал(а): foton135 писал(а): Да вот еще неадекватно ведут себя вентиляторы, включаются на холодную..... Кстати, как на муле его можно неправильно подключить, что бы он "накрылся большой и мохнатой..." подключить не к той фишке? Володя, очень легко. Мастера скидывают фишки не смотря на то, что они одинаковые абсолютно. А потом на угад одевают. В амулете три фишки абсолютно одинаковые. И по цвету и по кол-ву проводов. Определить можно только по цветам проводов под изоляцией. Gmek писал(а): А еще у автора скорее всего не заводится на горячую... Вот и я о чем. При спаленном ДТ не заводилась на горячую. А дальше симптомы те же.
| Вс окт 27, 2013 9:49 |
Xaxol
 Re: не заводиться амулет
Крюгер добрый день, вопрос, а как подключал EML 327, какой прово куда?
| Вс окт 27, 2013 10:07 |
foton135
Проблема разрешилась заменой датчика температуры охлаждающей жидкости. Так что продам новый бензонасос в сборе грн за 500, который сам купил за 600 якобы из-за проблемы со старым. Большое Спасибо Всем участникам клуба кто откликнулся и попытался помочь добрым советом.
| Вт окт 29, 2013 8:40 |
LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
 Re: не завести на гарячую
не знаю как у него но у меня все таки решилось все с помощью замены датчика температуры ОЖ
1798.jpg [ 10.58 КБ | Просмотров: 2997 ]
| Пт ноя 01, 2013 10:11 |
Александр Гришко писал(а): вобщем проблему нашли, и уже устранили за одну ночь, я конечно извиняюсь но понимаю что советом здесь никто не поможет, а вот поговорить и пообсуждать так ето точно. Вот нет, что бы "умыть" говорунов и рассказать про причину и пути ее устранения, так просто фразу в воздухе подвесил и пропал)))
| Пт ноя 01, 2013 12:49 |
LostAngel
надо таких просто банить или ввести так что только после 10 постов может создавать тему.
| Пт ноя 01, 2013 17:31 |
BoG
Пустил интригу и пропал)))) Ахахаха
| Ср ноя 06, 2013 11:43 |
stealth
Мы только по фотографиям гадаем, а фото не было, кармы и чакры не настроились.
| Ср ноя 06, 2013 23:41 |
Александр Гришко
Автомобиль: чери амулет
всем здравствуйте, спасибо за оказаную помощь, все напишу не переживайте. просто нет времени
| Чт ноя 07, 2013 18:29 |
livci
 еще больше заинтриговал. Как в анекдоте.
| Чт ноя 07, 2013 18:53 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
livci писал(а): :-D еще больше заинтриговал. Как в анекдоте. А он специально так, чтобы мы ночами не спали все думали что у него было сломано
| Чт ноя 07, 2013 22:13 |
livci
Там и думать нечего. Датчик температуры
| Чт ноя 07, 2013 22:21 |
Александр Гришко
всем здравствуйте, появилось время написать причину, но честно както не хочется, бо просил помощи а здесь обгадили с ног до головы,всякие опытные и ветераны вместо совета. Про авто сразу скажу что забрали бедолагу из банка, после осмотра стало понятно что работала в такси пробег 252500, с 2007 года, по мотору сразу ясно что надо делать, разбиралась и собиралась она после работы вечером и до ночи. Сделано полный ремонт гбц, новыйе гидрачи,распред,кольца, вкладыши,прокладки и т.д после сборки проблема. Между прочим разворачивал поршня на 180 градусов для интереса, полный бред все работает, моторы собираю не первый год. Причина: сразу извиняюсь но ОПЫТНЫЕ-ВЕТЕРАНЫ собрали мотор перед нами и поставили туда поршень другого размера, никаких маркеровок на поршне кроме стрелки,но микрометр не врет.плюс датчик ож,плюс замена всей проводки под капотом за одну ночь, плюс термостат и одна форсунка.Ето все дало такой ефект. Но ето токо часть из того что сделали,еще делаем и дальше.
| Ср ноя 13, 2013 20:12 |
Александр C
stealth писал(а): Мы только по фотографиям гадаем, а фото не было, кармы и чакры не настроились. Александр Гришко, самый правильный ответ на заданный вопрос! Как вопрос задан - такие ответы и получены! Александр Гришко писал(а): всем здравствуйте, появилось время написать причину, но честно както не хочется, бо просил помощи а здесь обгадили с ног до головы,всякие опытные и ветераны вместо совета.  Некрасиво!
| Ср ноя 13, 2013 21:50 |
крюгер
Зарегистрирован: Вс окт 13, 2013 11:51 Сообщения: 14 Откуда: Харьков-сити
Автомобиль: амулет
Xaxol писал(а): Крюгер добрый день, вопрос, а как подключал EML 327, какой прово куда? извини за задержку!давно в тему не заходил http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=31118
| Ср ноя 13, 2013 21:51 |
Александр Гришко
по моему вопрос понятен, не понимаю причем здесь чакра,фото, и другое, я обратился за помощью, а не просто поговорить. Получается все надо сделать самому и тут выложить, если вы уже назвались здесь ветеранами и так далее то и помощь должна быть такой а не только пообсуждать. Пока висела проблема никто не написал ничего, как только пошли бабские разговоры все тут как тут.
| Чт ноя 14, 2013 15:14 |
Александр C
Проблема была очень плохо описана! Не было обратной связи! А потом еще все остались виноваты, что не угадали!
| Чт ноя 14, 2013 15:24 |
Александр Гришко
да нет никто не виноват, и что не понятно с проблемой? И какая связь, кроме перевернутых поршней и датчика больше никто ничего не написал.
| Чт ноя 14, 2013 16:16 |
emelya
Александр Гришко писал(а): по моему вопрос понятен Александр Гришко писал(а): может кто то сталкивался, или у кого было. Понятен. Александр Гришко писал(а): Пока висела проблема никто не написал ничего, Если не пишут, значит не было или не сталкивались.
| Чт ноя 14, 2013 16:45 |
livci
Александр Гришко писал(а): да нет никто не виноват, и что не понятно с проблемой? И какая связь, кроме перевернутых поршней и датчика больше никто ничего не написал. Александр, не дуйтесь Вы. Писали про датчик потому, что это очень распространённая ошибка и симптомы были очень похожи. Больше ни у кого из здесь присутствующих ни чего подобного не было. А получилось так, что Вы спросили о помощи и куда-то пропали, вот народ и начал возмущиться. главное, что все починилось.
| Пт ноя 15, 2013 12:11 |
