Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: подобрал шаровую
Уважаемый создатель темы, просьба откорректировать один пункт голосования, касающийся шаровой от митсубиси.
Там указано что шаровая чуть выше.
Это не верно, шаровая по высоте от низа посадочного бортика до вершины пальца такая же как и у оригинальной шаровой, смотрите мой чертеж. Единственное отличие - расположение стопорного кольца, оно выше на 3-4 миллиметра. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Таким образом этот вариант переделки назвать колхозом можно с большой натяжкой.
Никакие переделки не требуются. Запресовал, приварил поехал. Какой тут колхоз?
Пт окт 25, 2013 21:36
Если внести изменения - слетят результаты голосования.
Сб окт 26, 2013 18:10
Клубная карта №: 147
Запомниш сколько,а потом допишеш от руки,как-то так :rtfm:
Не поменять нельзя, :P иначе летит к чёрту чистота эксперимента :P
Сб окт 26, 2013 19:52
Профиль YIM
Думаю сейчас многие поменяли бы свой выбор.
Сб окт 26, 2013 20:23
Автомобиль: Beat
Приобрел два рычага, как оговаривалось - "оригиналы". Правда сразу смутила разная стоимость.
Оказалось, таки да, разные.
1. Рычаг на котором выбит знак Чери. Пыльник на вид ужасный, правда с двумя пружинками (довольно плотно), внутри какая-то белая смазка (интересно можно-ли добавить литола??). Под пальни выбраны посадочные места.
2. Рычаг c непонятной надписью. Пыльник на вид (и только) по-лучше, внизу плотно садится (в резине есть обойма), но вверху уже сразу болтается (диам. 19мм.)
Проварена шаровая полностью.
Теперь вот думаю, вернуть в магазин или подбирать пыльники, но они разные :o
Сб окт 26, 2013 23:17
Оба поддельные.Оба без стопорных колец.В помойку.
Вс окт 27, 2013 5:48
Тот ,что верхний получше.Походит тыщ 30. :bye:
Вс окт 27, 2013 8:49
тоже купил себе Easthuge
я так понял это мастерския дядюшки Ли которая клепает детали ходовой на разные китайские авто, даже сайт есть.
http://easthuge.com/
и вот наш рычаг в их каталоге
На вид пыльник добротный, смазку положили, палец тугой, снижу шаровая проварена полностью. Внушает доверие.
...и как ото вы на вид определяете сколько шаровая опора проходит -ума не приложу.
Вс окт 27, 2013 10:31
Автомобиль: Beat
Я ж писал пыльник свиду ничего, низ плотно посажен (еле снял), но вверху зазор приличный...
Вс окт 27, 2013 20:06
ну так под пыльником смазка набита, как бэ не пустое место.
Опять удивляюсь вашему предсказанию о работе шаровой по зазору в пыльнике.
Вс окт 27, 2013 20:11
Не удивляйся.Есть зазор-быстрая кончина обеспечена.Диаметр пыльника в том месте у пыльника от Мицубиси 16мм.А теперь сравни со своим))))
Вс окт 27, 2013 20:14
Автомобиль: Beat
яков12 писал(а):
....Диаметр пыльника в том месте у пыльника от Мицубиси 16мм.А теперь сравни со своим))))
Вот-вот мерял я, - 18,7
Вс окт 27, 2013 23:13
Addja на первых фото,это оригинальный черивский,новой модификации,пыльник у него очент эластичный и с двумя зажимами,сверху и снизу,пальцем очень похожа на шаровую от вольца.
Я брал комплект таких рачагов в эксисте,больше десятик уже пробежал,если по точнее 13---15,гдето в этих риделах.
Другой вариант,с пыльником старого заводского вида,это однозначно подделка.
Сейчас такие не производят на заводе чери,они перешли на новый вариант,как я уже описал.
Вс окт 27, 2013 23:55
Профиль YIM
spider_n А у тебя на заводе Чери родственники работают или знакомые?Откуда такая уверенность? :-D :-D :-D Не выпускают))))Ты на Бит посмотри,скорее эти подделки Чери не выпускает,но наш народ ведётся на дешевизну до сих пор.
Пн окт 28, 2013 5:54
А чему тут удивляться(выше уже это разжевали и не раз). Зазор в пыльнике - к смазке быстро приходит пушистый зверек, затем он же очень быстро добирается и до шаровой. Более того это не просто догадки, а подтвержденный факт на стоковых шаровых!
Пн окт 28, 2013 8:31
яков12 писал(а):
А у тебя на заводе Чери родственники работают или знакомые?.
У тебя тоже нет роджственников :bye:
Но пойми,что на складах готовой продукции,скопилось определённое количество деталей,так сказать буферный зазор количества,на всякий случай,такая система есть почти на всех производствах.
Так вот,выбрасывать эти детали,за которые уже уплачены деньги,никто небудет.
По этому есть возможность того,что новенькие биты и джагги,приходят в салоны со старой комплектацией.
Бизнес - ничего личного :x
Пн окт 28, 2013 10:21
Профиль YIM
Автомобиль: Beat
яков12 писал(а):
spider_n ....,скорее эти подделки Чери не выпускает,но наш народ ведётся на дешевизну до сих пор.
Какая дешевизна, вы о чем? Тот рычаг, который не Чери, на 70грн (9$) дороже. :o
Пн окт 28, 2013 12:05
spider_n писал(а):
буферный зазор
:-) Угу.песню про натяжной ролик ГРМ нового образца,я слышу давно.Правда почему-то ни на одной М11 и Индисе(Бите)этого ролика нет и в помине.
Пн окт 28, 2013 13:55
Я же ведь писал,остатки на складах + срок хранения на складах готовых авто,максимум 1год+срок хранения авто на торговых полигонах дилеров ,масимум 2года.
Итого,по максимуму,от 2х до 3х годовалой задержки.
То есть, к 2-3м годам задержки +запас на складе+1-2года.
Через 3-5 лет ,будеш лицезреть новинки на авто,если к этому времени это уже не будут совершенно другие авто,тобиш новые модели!!!
Пн окт 28, 2013 14:26
Профиль YIM
Я смотрю у тебя богатое воображение :-) 2 года там,три сям))))того и гляди 7 лет наберётся.Они модели быстрее меняют,чем ты предполагаешь замену запчастей.По твойму получается,что на машины ставят отстой,который уже не выпускают и который заменён более качественной деталью?Где ты такое видел вообще?
Пн окт 28, 2013 15:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42393
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12384
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12527
Вт июл 23, 2013 11:15
