Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: ремонт и обслуживание ГУР
а как это все проверить?
| Ср окт 16, 2013 17:08 |
geha114
| Ср окт 16, 2013 22:26 |
Положить руку на чашку стойки и покрутить руль....если будут заедания какие - рука почувствует....по крайней мере я определил так заедание в подшипниках этих...
| Чт окт 17, 2013 10:06 |
Это нужно вдвоем делать. а карданчик как проверить? Если руль возвращается, то с ним все ок? Или еще какой-то признак его неисправности?
| Чт окт 17, 2013 18:39 |
Valentin
Автомобиль: ------
У меня насос ГУР гудел по началу, особенно когдо на холодную, а как прогреется утихал, а когда я все и везде залил Нанопротек, так через какое-то время, примерно через год наверное, а может раньше утих и не слышу его вообще, если не выверну руля до упора, а как там в двигле и коробке не знаю, шумов не было и нет, но работает все четко.
| Чт окт 17, 2013 22:36 |
Ну....вопрос то человек задал не просто так...Значи до этого звук не напрягал особо, а сейчас изменился...и это изменение услышало ухо...дискомфорт появился...Конечно, если с ходовой все в порядке, то в первую очередь поменять жидкость ГУР.....развоздушить хорошо систему....а потом уже в насос лезть. Идти, так сказать, по пути наименьшего сопростивления. Это ж как (может не в тему) у знакомого телевизор перестал включаться, так он и блок питания менял, и какие-то детальки перепаивал...а дело оказалось в вилке, просто проводок переломился...
| Пт окт 18, 2013 12:20 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Valentin писал(а): везде залил Нанопротек И получилась вечная машина
| Сб окт 19, 2013 21:26 |
Valentin
Автомобиль: ------
О е фантастиш!!!
| Пн окт 21, 2013 22:18 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
 Re: Рулевая рейка
Когда то проскакивала тема об рулевом карданчике вроде от 5-рки ставили 1в1
постигла наверно и меня та же участь при проезде ям спереди раз через раз как-будто по моторному щиту что то железное тарабанит не карданчик часом ли?
| Пт окт 25, 2013 15:27 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Рулевая рейка
rubak писал(а): Установил на место родного недопыльника ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ от таврии (1102-3401066). 3 дня полет нормальный Посмотрел и я на свой пыльник, похож на тот что на фотке, но только в верхней части, а внизу лохмотья висят. И так по моему с новья, я карданчики протягивал через 2 недели после покупки авто и больше туда не глядел. Сейчас тему подняли, так обратил внимание, что теперь делать, наверное буду пыльник от Таврии подискивать.
| Пт окт 25, 2013 19:53 |
pahomov06
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 20:59 Сообщения: 21 Откуда: Горловка
 биение в руле
Подскажите, что может быть ? Если на скорости больше 100 км\ч. нажать на тормоз то идет сильное биение в руль, если ехать до 100км\ч. то все нормально... И еще при езде по кочкам что то громыхает в руле, что может быть ??
| Пн окт 28, 2013 12:37 |
 Re: биение в руле
Биение в руль при торможении может быть вызвано состоянием тормозных дисков либо тормозных накладок на колодках. Хотя.....если "повело" диск - то бить будет на всем диапазоне скоростей. Но начинать проверку именно от этих узлов. А громыхает в руле где??? В самой "баранке", или имеется ввиду рулевой вал вцелом?????
| Пн окт 28, 2013 13:13 |
pahomov06
 Re: биение в руле
при проезде мелких кочек идет отдача в руль, при этом сопровождается звонким побрякиванием , по ощущениям в рулевом валу...
| Пн окт 28, 2013 15:32 |
 Re: биение в руле
Ой, ну тут вариантов масса....от не затянутой гайки рулевого колеса и до наконечников рулевых, включая соединительную муфту на рулевом валу, карданчик со стороны моторного отсека и собственно рейку.....Муфта подтягивается обычным накидным ключем на 13, если не ошибаюсь - под руль голову засунуть нужно, и в районе педалей ее видно будет, карданчик - только менять, сразу и пыльник на нем...наконечники тоже не проблема, ну а про рейку почитайте форум...описания есть....
| Пн окт 28, 2013 16:00 |
pahomov06
 Re: биение в руле
Спасибо, будем смотреть...
| Пн окт 28, 2013 16:14 |
geha114
 Re: биение в руле
Для начала возьмитесь одной рукой за нижний конец рулевого вала(возле педалей), а другой покачайте руль. Если будет люфт, то это либо гайка руля не затянута(маловероятно), либо механизм регулировки вверх-вниз руля.
| Пн окт 28, 2013 18:24 |
pahomov06
 Re: биение в руле
Залез я сегодня под капот, на рулевом валу порван пыльник и как я понял стучит сам карданчик (крестовина) можно ли его отдельно купить и как его менять и от чего подходит ??
| Вт окт 29, 2013 17:58 |
 Re: биение в руле
Можно поменять, и продаются отдельно....от жигулей классики вроде даже подходит (почитайте форум, не так давно кто-то описывал). Но я бы посоветовал внимательнее прослушать люфты рулевого вала.....потому как порванный пыльник не обязательно означает изношенный карданчик. У меня пыльник порван давно, но люфта в этом узле нет, к примеру.
| Ср окт 30, 2013 11:44 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: биение в руле
pahomov06 писал(а): Залез я сегодня под капот, на рулевом валу порван пыльник и как я понял стучит сам карданчик (крестовина) можно ли его отдельно купить и как его менять и от чего подходит ?? диаметр чашечки крестовины 15мм.подходит от жигулевских карданчиков.перепресовывается легко.сами карданчики подходят или нет-не проверял.сам карданчик в сборе стоит около 800 грн.
| Вт ноя 05, 2013 15:50 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: биение в руле
Прежде чем снимать и перепресовывать , надо попробовать подтянуть клемные соединения карданчиков с валами как под рулем, так и под капотом, тянуть надо хорошо. Это может помочь, а если не поможет, то переборка узла как написано выше.
| Вт ноя 05, 2013 18:53 |
0915BT |
311 |
65110 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17243 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104517 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
