trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
а мне наоборот продавец не рекомендовал эти стойки брать, взял каябу 633712
_________________80679814087, 80507209013
| Вт окт 22, 2013 11:40 |
Александр C
Классные и те и другие. Главное что бы настояЧие были!
| Вт окт 22, 2013 11:45 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
trunov3 писал(а): а мне наоборот продавец не рекомендовал эти стойки брать, взял каябу 633712 Спасибо. Каяба были малазийские, а не чешские.
_________________Виктор,
| Вт окт 22, 2013 12:01 |
Александр C
Что значит малазийские, а не чешские? Если это каяба, то это каяба, а если неводома зверужка внешне похожая на каябу (коих развелось намеренное количество), то бяда!
| Вт окт 22, 2013 13:26 |
vic061049
Александр C писал(а): Что значит малазийские, а не чешские?
На них написано: "сделано в Малайзии", "Сделано в Чехии".
| Вт окт 22, 2013 13:53 |
Александр C
И что в этом плохого?
| Вт окт 22, 2013 14:19 |
так на русском языке написано
| Пт окт 25, 2013 15:35 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ребят, а должна ли новая масляная стойка в сжатом состоянии, если ее взять за шток опускаться очень медленно под собственным весом?
| Пт окт 25, 2013 19:39 |
LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
Gmek писал(а): Ребят, а должна ли новая масляная стойка в сжатом состоянии, если ее взять за шток опускаться очень медленно под собственным весом? Нет 100%....выжал и она должна оставаться на том же месте.
| Пт окт 25, 2013 20:48 |
Александр C
Почему она должна остаться на месте? Стойку подвесили за шток - вес она имеет! Под собственным весом выпускает шток (плавно)! LostAngel, почему нет, поясни!
| Сб окт 26, 2013 8:31 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Итак, позор на мою седую голову... Я человек занимающийся запчастями и не знаю такого по стойкам. Короче, стойка масляная и должна плавно опускаться в подвешенном состоянии за шток, а вот газо масло, там другая история, там шток сам выходит из стойки... Отаке...
| Сб окт 26, 2013 13:35 |
LostAngel
аасорь в подвешеном состоянии)))) а мне показалось что просто шток подняли и наблюдали как он опускаеться)))
| Пн окт 28, 2013 23:46 |
Александр C
Так тоже может опускаться на масляном аммо, тока о-о-о-очень мЭдленно)))
| Вт окт 29, 2013 9:32 |
LostAngel
Я вот в шоке...здесь есть пользователи что приходят на пару постов... ВОПРОС:- Кто ставил Кайабу 443800? - какие проставки использовали? .. Следущая тема...Название : " Не завести на гарячую" - задали вопрос автору темы .. но увы он пропал...интерестно что у него было...та же ситуация и у самого.
| Ср окт 30, 2013 20:47 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Сегодня установил все стойки. Брал Monroe у Александра, по ощущениям машина стала сбитая. Но машину все равно пока приходится ловить и руль криво стоит. Я так понимаю проблема решится развал/схождением?
| Ср окт 30, 2013 21:52 |
LostAngel
а ты какие брал масло или газо-масло?
| Ср окт 30, 2013 22:07 |
Александр C
Gmek писал(а): Сегодня установил все стойки. Брал Monroe у Александра, по ощущениям машина стала сбитая. Но машину все равно пока приходится ловить и руль криво стоит. Я так понимаю проблема решится развал/схождением? Жека, блин, развал сделаей и остальное по ходовке посмотри! С рулевым все нормально? Чего ты её ловишь - ищи проблему! Ходовая, видимо, в хлам разбита!
| Чт окт 31, 2013 8:21 |
acid yellow
 Re: задняя подвеска
чет темка заглохла. что у всех все решено? все устраивает ? пружины не садятся? че вдруг пишу? поменял пружины на задке. купил на сландо у бывшего владельца мула. новые без маркировки. толщина прутка как у стока - 11 с копейками количество витков такое же 8. а вот длина - сток после 66 тык - 325 мм. новые 370! зад пока задраный. думаю просядет.
| Чт окт 31, 2013 20:03 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Поставил на перед масло Kayaba 634811 и опоры Lemforder 10239 01. Перед поднялся на 4 см. Стойки вроде масляные - но машина стала очень жеской. При проезде малейшей ямки или наезде на камушек - отстреливает сильно. Ладно еще с правой стороны - полуось на рычаг ложиться. Почему с левой бьет??? Разве масляная стойка на должна держать при движении рычага вниз? Или в принципе работы масляных стоек что-то поменялось? Короче, до этого стояли монро 11163 - было хорошо. Даже потекшие они не давали отстрела.
| Пт ноя 01, 2013 10:33 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
SataS писал(а): Поставил на перед масло Kayaba 634811 и опоры Lemforder 10239 01. Перед поднялся на 4 см. Стойки вроде масляные - но машина стала очень жеской. При проезде малейшей ямки или наезде на камушек - отстреливает сильно. Ладно еще с правой стороны - полуось на рычаг ложиться. Почему с левой бьет??? Разве масляная стойка на должна держать при движении рычага вниз? Или в принципе работы масляных стоек что-то поменялось? Короче, до этого стояли монро 11163 - было хорошо. Даже потекшие они не давали отстрела. Может тебе просто впарили газ/масло? Ну или просто стойки не "честные"?
| Пт ноя 01, 2013 22:54 |
