Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Панель приборов на Тигго
Сообщение Re: Щиток приборов нового образца
Вот и хорошо, что разобрались так быстро!
Ср окт 30, 2013 19:45
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
harli писал(а):
Сегодня я выяснил,что контакты на АТ в новой панели действительно не задействованы,следовательно эта панель для механики. Придется продавать.
А как же буква "Р" на щитке, рядом с суточным пробегом. Разве это не символ передачи, установленной в положение паркинг? Кстати у меня на Истаре, на приборке просматриваются символы под коробку автомат, но у меня 2,0 механика и они не задействованы. А так как есть ещё 2,4 автомат, то приборка уже готова. Поэтому нужно подумать, стоит ли продавать.
Ср окт 30, 2013 20:27
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АТ
Сегодня воткнул синюю фишку в щиток, а с зеленой подавал плюс на все контакты зеленого разъема панели- индикация АТ на дисплее не загорелась,исходя из этого сделал вывод, что разъем для АТ не задействован, хотя возможно у новой панели есть отдельный "-". Предполагаю вся начинка в панелях одинаковая,а при сборке некоторые цепи не задействуют.Возможен также вариант,что ставят разные процессоры. Скоро мне должны прислать схемы на все модификации TIGGO, возможно что-то прояснится.
Фото с символом "Р" взято с сайта где я заказывал панель (мой щиток в пленке),и китаец меня убедил,что нет разницы между "АТ" и "МТ".
Ср окт 30, 2013 21:49
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Китаец вам сказал правильно - только "АТ" с мотором ацтеко, он забыл добавить. Там управление по 1 выводу и по коду. точнее если быть подаются импульсы разной частоты на каждый режим. Если добавить свою приблуду то работать будет и у нас.
Ср окт 30, 2013 23:51
Судя по всему Вы правы т.к. один контакт на зеленом разъеме звонится,но расшифруйте, пожалуйста, какую приблуду нужно добавить, чтобы заработала.
Чт окт 31, 2013 9:18
Дело в том, что там много контактов, индикация круиза, лампочка ECP, буфер с датчика скорости,K-line протокол связи с приборкой, это те что по памяти. а приблуда проста (как бы)нужно наши аналоговые сигналы которые подаются с ручки преобразовать в цифровые. у коробок (рено) информация о режиме идет по CAN шине.
Чт окт 31, 2013 13:07
Все решил продать. Кому интересно отдам за 100 у.е.
Чт окт 31, 2013 20:16
Автомобиль: Tiggo 7
Это уже в раздел продаж!
Пт ноя 01, 2013 9:37
Автомобиль: Чери Амулет
Сообщение Re: буква "R" на электронном табло с пробегом
дедушка юра писал(а):
shefok писал(а):
тогда я озабочен вопросом что вовремя движения нужно пополнить????
А можно фото этой буквы.?Если это ? То индикатор передачи.
Точно индикатор передачи! У меня на амулете загорался пару раз, только невпопад. Табло, видимо предусмотрено для АКПП. А может есть "Кулибины" какие, что смогут подключить это на механике? Прикольно смотрелось-бы. Да и для некоторых "чайников" полезно, которые двигатель не слушают.
Ср ноя 13, 2013 13:28
Уже с этой проблемой разобрались! Панели приборов МТ и АТ Тигго старого образца были одинаковыми. В случае её применения на МТ разъём зелёного (может синего, точно не помню!) не используется и "висит в воздухе"! При конденсации влаги на разъёме и возникновении между контактами разъёма электрической связи, возможно отображение на табло панели заков "R","Р" "D","N", 1,2,3,4, которые используются только для авто с АТ. После "про высыхания" конденсата и пропадания электрической проводимости между контактами свободного разъёма эти знаки не высвечиваются. Вообщем, надо "забить" на это дело, так как на безопасность и функциональные способности авто это не влияет! :idea:
Кто захочет использовать эти знаки в МТ могут "пошуршать" здесь:
http://big-e.ru/news.php?readmore=23
Ср ноя 13, 2013 16:57
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
да ладно вам... - это ж какой конденсат должен быть? вы чо???
с таким конденсатом машина сгнила б за месяц...
все что угодно, но в конденсат - не верю!
Ср ноя 13, 2013 18:21
Сообщение спидометр.....то умирает, то оживает....
Всем привет, недавно начал "умирать" спидометр.( стрелка на нуле.., километраж не крутит)..., через некоторое время "воскресает"... Заметил что при небольшом пробеге., допустим в городе на работу км 10, всё работает хорошо.., но после прохождения прибл. 70-100 км ( безостановочно), падает и не дергается, на утро опять всё норм... :? Грешу на датчик скорости..., аль контакт плохой, аль датчик гавкнул :sad: У кого какие мысли по этому поводу.., или опыт... :(
P.S.И ещё..., где он находится и как к нему подлезть..( умная книжка есть, но двигатель в ней не "митсу", мож и датчик по др расположен)
Ср янв 08, 2014 18:25
Сообщение Re: спидометр.....то умирает, то оживает....
Было такое на Кимобибике... вылечилось заменой датчика скорости. подробности мытарств в бортовике, где-то с 6-й странички.
viewtopic.php?f=67&t=21947&start=100
Ср янв 08, 2014 18:40
проверять надо по пути наименьшего сопротивления.
1 Контакты
2 Датчик
3 И как ещё один вариант шаговый двигатель в самой приборке.
Ср янв 08, 2014 18:44
90% нет сигнала с датчика (неконтакт, сдыхает датсчик...) Если шаговик, то одометр, как правило, работает. Хотя бывает и на старуху...
Ср янв 08, 2014 18:55
99.9%, что причина в датчике скорости. Была когда-то и у меня подобная проблема. Когда будете искать, то обратите внимание, что на 2.0 и 2.4 они разные.
Ср янв 08, 2014 19:50
На выходных поменял датчик скорости.., проблема решилась :cars: , всем спасибо за советы и за помощь :bye:
Ср янв 15, 2014 11:09
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А где он и как к нему подлезть?
http://foto-dom.com.ua/
Вс фев 02, 2014 14:10
снимаешь воздушный фильтр ( короб), и смотришь за двиглом на коробке, он самый ближний к "стенке", отделяющей моторный отсек от салона, надеюсь не ошибешься...)))
Пн фев 03, 2014 12:00
То есть поменять без проблем из-под апота можно?
Вт фев 04, 2014 0:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18014
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
AndreTiggo
64
17911
Ср авг 05, 2015 7:52
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
