Александр C
 Re: ВАЖНО. Прочтите владельцы амулетов 2013, ну и возможно 2
Наезжай на них - все под замену по гарантии!
| Чт окт 31, 2013 17:52 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Не факт что заменят, скажут что он сам хомут менял и потом обжал не правильно. Им же не охото возиться с таким.
| Чт окт 31, 2013 18:01 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
человек черным по белому написал - меняют по гарантии. Все дело в том, что УкрАвто охренело и склада запчастей, в Украине, не держит. Поэтому замена будет месяца через 3, т.к. именно 3 месяца запчасти идут с Китая т.к. плывут морем. Хорошо хоть зима на носу и кондей ближайшее время не принципиален.
| Чт окт 31, 2013 18:11 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Глянул в своём авто, усики хомута расположены также, но до трубки не достают, на всякий случай отвернул усики хомута подальше от трубки, нужно снять короб фильтра и раздвижными плоскогубцами с длинными ручками развернуть хомут, после этого покататься и посмотреть чтоб случайно не потёк антифриз.
| Пт ноя 01, 2013 18:19 |
stealth
Такая же фишка была и на старых амулетах. АМулеты разные, грабли те же.
| Ср ноя 06, 2013 23:42 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Ну вот и закончилась моя эпопея с протёртой трубкой, поменяли по гарантии, долго правда ждал пока приплывёт с Китая но как ни странно - всё сошлось и трубку ту что нужно прислали, я думал как всегда - или не та трубка, или титаник утонул, (шутка) . Вообщем респект сервису на столичном шосе в Киеве - всё сделали и заправили и подогнули чтоб такое не повторилось, теперь и защиту картера можно ставить, а то зима идёт а я с "голым" моторным отсеком, сугробам насмех.
| Пн янв 13, 2014 19:28 |
drevod
 Re: Подшипник компрессора кондиционера
35/55/20размер подшипника кондер снимал генератор прішлось сливать антифриз у кого получится на двігателе снять пусть отпишется і фотки прихватиь до сих про подшипник работает 15.03.2014 без шума! Спасибо!
Последний раз редактировалось drevod Сб мар 15, 2014 4:02, всего редактировалось 1 раз.
| Сб мар 15, 2014 3:55 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Мне в этом плане не повезло, требуется замена самого компрессора, там передняя крышка сломана...
| Пн мар 17, 2014 11:37 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: ремонт кондиционера
Ребят, а в чем может быть проблема? Заправил я систему кондиционирования, проверяли давлением, держит. Но поездив недельку - опять пусто? Как так, час держало давление все в норме, компрессором давали. Холодило на ура аж 3 дня. Потом машина постояла на стоянке и все... Нет фриона... Как можно проверить где утечка?
| Пн июл 21, 2014 16:28 |
SAM508
 Кондиционер
Не могу понять в чём причина. Щёлкает муфта кондиционера вкл. и выкл. с переодичностью 5-10 с. и вентилятор тоже вкл. и выкл. при выключенном кондиционере, и не имеет значения хотя на холодную при заводке, хоть на горячем двигателе в пути. Потом может перестать через 50-70 км, а с утра всё по новом. Помогите.
Последний раз редактировалось SAM508 Пн янв 26, 2015 21:13, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 23, 2015 23:10 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: Кондиционер
Возможно температурный датчик накрылся,вот и глючит на вкл и выкл!
| Сб янв 24, 2015 14:04 |
andrejbur
Автомобиль: chery
 Re: Кондиционер
так зима однако, у меня также редко включается когда оттепель до 3-5 градусов да и то на секунд 30. а при минусовой я вообще почти месяц включить не мог, думал "пшик хладагента, или как там этот газ называется"
| Сб янв 24, 2015 20:54 |
SAM508
 Re: Кондиционер
ГАРИКОВИЧ Это основной датчик температуры или есть еще какой-то на кондер. И почему когда снимаю фишку с с компрессора конд. и реле 13 конд. вся проблема исчезает лишь какая-то релюха щёлкает в салоне.
| Сб янв 24, 2015 22:41 |
Толибан
Автомобиль: Чери Амулет
 Конденсат кондиционера.
Случилась проблема, конденсат кондера побежал в салон под ноги пассажира, подскажите где находится трубка конденсата в салоне и снаружи, а лучше фото. я так и не понял где она находится.
| Вс апр 05, 2015 13:17 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Re: Конденсат кондиционера.
Толибан Надо на подъемнике или на яме...там где патрубки печки входят в салон...но посредине моторной перегородки и ниже патрубков, есть отверстие прикрытое резиновой шторкой, скорее всего она залипла. У меня так было.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Пн апр 06, 2015 18:11 |
PEXAN
Зарегистрирован: Вс окт 27, 2013 20:17 Сообщения: 29 Откуда: Донецкая обл. г. Дружковка
Автомобиль: Chery amulet
Здраствуйте. Подскажите такую вещь. Нажимаю кнопку кондиционера. а она отбрасывается обратно. Если нажать и держать, то все горит и дует, если брошу откидывается обратно. Что может быть?
| Чт май 21, 2015 13:25 |
ГАРИКОВИЧ
PEXAN писал(а): Здраствуйте. Подскажите такую вещь. Нажимаю кнопку кондиционера. а она отбрасывается обратно. Если нажать и держать, то все горит и дует, если брошу откидывается обратно. Что может быть? У меня такое было....Ездил с палочкой фиксатором (нажал кнопку,вставил палочку).Заменил блок кнопок-помогло.Когда вынимал старые кнопки,то ли они развалились при снятии,то ли кирдык был ранее....
| Чт май 21, 2015 15:18 |
PEXAN
Я так понял они не разбираются? Вылетела пружинка с кнопки и какой-то металлический контакт. Походу только новое ставить. Кто знает можно ли заменить не вынимая регуляторы на печьку?
| Чт май 21, 2015 19:13 |
ГАРИКОВИЧ
PEXAN писал(а): Я так понял они не разбираются? Вылетела пружинка с кнопки и какой-то металлический контакт. Походу только новое ставить. Кто знает можно ли заменить не вынимая регуляторы на печьку? Можно! Снимается только пластиковая облицовка и всё можно достать,главное не кривыми руками....
| Сб май 23, 2015 18:35 |
bob
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 21:59 Сообщения: 15 Откуда: Львів
Автомобиль: Чери-Амулет
Gmek писал(а): Ребят, а в чем может быть проблема? Заправил я систему кондиционирования, проверяли давлением, держит. Но поездив недельку - опять пусто? Как так, час держало давление все в норме, компрессором давали. Холодило на ура аж 3 дня. Потом машина постояла на стоянке и все... Нет фриона... Как можно проверить где утечка? Для этого есть специальный прибор газоанализатор который выдает зуммер при утечке газа из системы в месте утечки. Так что к спецам однозначно
| Вс май 24, 2015 20:39 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22608 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36145 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9968 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7913 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
