Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
После гольфовского монро поставить пассатовскую каябу, конечно будет жестко!
1.Пассат тяжелее, чем гольф соответственно настройки жестче.
2.Каяба настраивает жестче свои аммо.
С остальным как-то невнятно описана ситуация:
А что и куда с левой бьёт вообще непонятно. По чему или что обо что бьёт?
Вообще такое впечатление, что собрано неправильно. А может и амики паленые втулили(((.
Сб ноя 02, 2013 9:37
Автомобиль: Lanos
Итак, я все наконецто собрал)
Заменил еще и рычаги, машина стала управляемая :) И реально по жесткости самое оно. Спасибо Саша!
Сб ноя 02, 2013 15:08
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Когда вьезжаешь в яму, колесо резко идет вниз, слышен удар. Наверное, стойка вытягивается максимально и бьет "на разрыв".
Но вроде ж масляные стойки должны держать рычаг, т.е. опускать плавно... Т.е. гупать не должно. :(
Даже представить не могу КАК можно собрать неправильно?
Даже незнаю, брал на экзисте...
Пн ноя 04, 2013 12:49
На счет гупать -зависит от размеров ямы!
Остальная ходовка 100% в порядке?
Почему именно Kayaba 634811 ставил? Все ставят другие стойки!
Может действительно шток маловат или наоборот длинноват?
Пн ноя 04, 2013 13:10
Та даже когда наеду на камень, то при сьезде с него гупает. И при проезде маленьких ям.
Почему такие - да как то перечитал очередной раз эту тему - вроде неплохо об этих стойках отзывались.
Тоже думал об этом - скорее маловат. Когда стойку собирал - еле стянул пружину. Может отрезать виточек, чтоб прослабить ее...
Пн ноя 04, 2013 13:17
Автомобиль: Lanos
А зачем ты ставил на машину их, если уже при сборе заметил разницу?
Да и каябу тут рекомендуют скорее всего с другим номерком...
Пн ноя 04, 2013 16:17
Здравствуйте.Ребята посоветуйте какие пружины поставить назад на Амулет стоки поставил Сакс масляные (цифр не помню)с пасата В3. А то родные опустились вообще даже с вставками.вставки у меня почти с первого дня стоят. на родных пружынах 56 тыс. проехал и грузил машину не раз не в холостую ездил. что скажите. А то читал много но окончательного ответа так и не нашол..
Пт ноя 15, 2013 20:40
Автомобиль: Lanos
А родные если купить?
Говорят не плохие...
Пт ноя 15, 2013 21:04
Ставил, т. к. эти уже куплены а машина разобрана. Да и разница в том, что пружина сильнее сжата. Эти тоже вроде ставили.
Вопрос в том, должна ли масляная стойка сдерживать ход рычага вниз, т.е. опускать медленно?
Сб ноя 16, 2013 18:00
Должна! Но в разных стойках - разное усилие удержания(демпфирования) - настроено под конкретный автомобиль(Т.е. каждая конкретная модель амортизатора имеет свои настройки). Иногда бывает и одностороннее действие - т.е. не держит(сейчас такое редко встречается). Но если у тебя мощная пружина, то силы демпфирования может просто не хватать.
Сб ноя 16, 2013 18:09
Автомобиль: Lanos
Кстати говоря, после замены стоек ушла проблема того самого щелчка или стука при переезде полицейских.
Но я менял и отбойники сразу...
Вс ноя 17, 2013 12:43
А какие стойки поставил?
А как отбойники могут повлиять на "отстрел" стойки?
Вс ноя 17, 2013 19:43
Автомобиль: Lanos
Если бы не было отбойника был бы удар, насколько я понимаю.
Стойки у меня все 4 монро масляные.
Кстати, вопрос к знатокам - вылазит опора с водительской стороны, опора новая, прошла не более 800км. Что может быть? При этом по кочкам и всяким неровностям едет нормально, не гупает ничего.
Вс ноя 17, 2013 20:07
Монро с резиновыми проставками от классики? И какие опоры ставил?
Пн ноя 18, 2013 9:51
Автомобиль: Lanos
Я не люблю доработок, поэтому я установил на задок домики, а опоры у меня лемфердер.
Пн ноя 18, 2013 12:23
Должно быть все внорме. Попробуй подтянуть стойки. Я хз, тоже Лемфы стоят пока все в норме. А на счет задних, у меня тоже Монро стоят, но с резинками от классики, казалась низкая, поставил домики. Потом снял, потому что, когда пустой ехал машина сильно жесткая была, когда убрал красота.
Пн ноя 18, 2013 12:35
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
что значит с домиками? проставки?
Пн ноя 18, 2013 14:49
Автомобиль: Lanos
Да вот такие Изображение
Пн ноя 18, 2013 15:03
все, понял, спасибо.
Пн ноя 18, 2013 15:31
да родные пружины не особо хочется ставить. Есть какие то альтернативные варианты с чего подходят?
Вт ноя 19, 2013 20:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 67  След.
Lisa
589
124201
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160881
Сб ноя 10, 2018 20:50
