 Замена ремня ГРМ
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
Ролики выглядят абсолютно одинаково. А сервисные ремни менялись по причине очень неудобной разборки, а цена ремней не высокая.
Хотя качество стоковых на высоте. 70 тыс отходили бы точно.
Пн ноя 11, 2013 16:13
На второй замене ГРМ можно спокойно менять стоковые приводные ремни. А то и позже.
Пн ноя 11, 2013 17:22
Автомобиль: Beat
Может и стоило, но дай бог отбегает еще свои 60 тыс.
Пн ноя 11, 2013 18:59
Автомобиль: Beat
Кто-нибудь менял ремень грм в Киеве без последствий? Подскажите пожалуйста мастера толкового, а то про официалов пишут такие ужасы, что к ним страшно ехать :)
Чт авг 21, 2014 20:06
Автомобиль: Chery Beat
Ребята подскажите. После замены ремня и роликов проехал 10 км до дома заглушил. Потом завел а ремень просто стучит по кожуху. Затащил машину к мастеру. Он сказал что все затянгнуто а ремень ослаб. Мастер снова все разобрал оказалось что даже перескочил 1 зуб. Мастер все сделал. когда приехал домой появился странный звук. Начал прислушиваться и вот что: с утра пока машина холодная звука нет после поездки звук появляется. Звук ритмичный или цикличный. Если немного газануть учащается. Похож на звук если взять пластиковую бутылку и легонько постучать по дну. Это не звук подшипника. Что может быть? Подозреваю на ремень. Кстати ремень гейтс, ролик натяжной оригинал, ролик пассивный кимико. Кстати когда мастер второй раз делал сказал что пассивный ролик масло пустил - это нормально?
Ср фев 11, 2015 23:45
Автомобиль: Beat
Никто так точно не послушав не скажет. Срочно к нормальному мастеру надо ехать, и лучше на тросе. Потому как голову делать выйдет намного дороже.
Чт фев 12, 2015 10:20
Александр C писал(а):
.. лучше бы стоковые оставил, чем это .... ставить!
Стоковые ходят по 100 тыс.+.
+100
Кроме ремня гены - родные ремни. Пробег 79480....
Выживший мальчик Валера 56+
Пт фев 13, 2015 3:24
kalunchik писал(а):
ремень гейтс, ?
Меняй ''мастера'' у него руки из задницы растут.
Вт фев 24, 2015 9:28
Автомобиль: Peugeot
а что, гейтс нельзя ставить? :(
Вт фев 24, 2015 18:00
Почему? :o Нужно ставить.
Вт фев 24, 2015 20:49
Приветы ребята, почитал ветку, посоветуйте в моем случае:
Имею Сhery Beat люксовый, пробег 58+ тыс. км.
1. Есть ли еще ресурс у ремня/ролика ГРМ или уже нужно срочно менять?
2. Если менять, то все в комплекте, или что то еще может послужить (тут просто писали про "стоковые", которые служат до 100 тыс. км, я не совсем понял, какие это).
3. В продаже много неоригинальных роликов и ремней, на порядок дешевле оригиналов (Бельгия, Германия и т.д.), стоит ли покупать их или строго оригинал?
Спасибо за ответы, стал владельцем Бита буквально пару дней, потому собираю по крупицам информацию, и тема замены ГРМ очень волнует.
Сб июн 02, 2018 10:38
На наших машинках родной ремень ходит до 90 тысяч
Сб июн 02, 2018 14:41
Да, в нем родной ГРМ. Значит можно не сильно волноваться? Я конечно поменяю со временем, но чтобы без горячки. А так то машинка досталась в оч хорошем состоянии, практически без косяков, пара отметин на лакокрасочном, движок чистый.
Я попутно еще владелец Амулета, пробег тоже где то 54, поменял на нем комплект ГРМ просто по регламенту, на 40 тыс. так там ремень практически без изъянов, ролик тоже нормуль.
Сб июн 02, 2018 19:10
Сегодня заказал комплект:
1. Ремень ГРМ Gates 5423XS
2. Ролик ГРМ обводной (пластик) AA-TOP 481H-1007070
3. Ролик ГРМ натяжной нового образца Китай (оригинал) 473H-1007060AB (за 1050 грн)
Ремень Гейтс - ну тут понятно, "по многочисленным советам друзей" :))
По поводу обводного - рекомендовали, не смотря на то что с пластмассой и были дороже
По поводу ролика ГРМ - был еще дороже, тоже оригинал за 1490, ну не знаю, взял пока за 1050.
Пробег 58 тыщ, может порю горячку, но до осени нуна сделать все таки.
И еще: с машиной мне дали ролик ГРМ в упаковке Кимико 473H-1007060KM, сказали что мол, брали но не подошел, типа старого образца. Так ли это? Он мне совершенно не понадобится?
Ср июн 06, 2018 13:17
Должен подойти как старого, так и нового образца.
Если он с вашего авто.
Чт июн 07, 2018 14:07
Автомобиль: Beat
Менял этот комплект дважды, на 40т и на 90т, первый раз разорился на все оригинальное, а второй решил сэкономить, так вот сразу завыл ролик ГРМ, вернее не завыл, а стал сбрасывать ремень на кожух. Как сказал мастер, у него не тот диапазон срабатывания. Пришлось менять на оригинал, а Кимико возвращать с актом (кстати без проблем). В твоем случае, рекомендовал бы все таки сделать эту замену на Укравто, с гарантией, пусть и с не большой, все таки в первый раз
Пт июн 08, 2018 8:48
Жду зарплаты, буду делать. Пока еще вопросы, просто по моему ликбезу:
1. Какова роль обводного ролика? Второстепенная? типа натяжитель по траектории? Если он полетит, ремень удержится на остальных роликах, ну пока суть до дело доковылять до СТО, или тут как повезет?
2. Можно ли как то самому контролировать внешний вид ремня ГРМ? Я просто его не вижу, так понимаю он весь спрятан под кожухом.
3. Кроме ГРМ, я вижу какие то другие ремни, не зубчатые, как с ними? Один из них насажен на шкиф, а тот в свою очередь на насос ГУР, отсюда 3 под-вопроса;
а - каков пробег у них и когда менять? Я не силен в идентификации еще но полагаю, что там ремень генератора точно есть, он внизу.
б - тот самый насос ГУР у меня я вижу что сопливит, рядом находящиеся узлы и проводка тоже влажная из-за него, это опасно? Руль крутится нормально, стакан наполовину полон.
У меня проблем эксплуатации в принципе нет, кроме озвученных ранее мелочевок вроде противотуманок, просто хочу перестраховаться, чтобы потом голова не бо бо. Машиной владею то только 2 недели.
Вс июн 10, 2018 15:17
1. Полетит (заклинит) обводной ролик - конец ремню ГРМ со всеми вытекающими...
2. Можно, сняв кожух. Если трещин и расслоений нет - продержится некоторое время
3. Ручейковые ремни стоят на приводе генератора и ГУРа с кондеем. Обычно меняются при обрыве или значительном износе:
post-3-0-41950100-1423234539_thumb.jpg [ 24.5 КБ | Просмотров: 2243 ]
post-3-0-04884100-1423234551_thumb.jpg [ 30.24 КБ | Просмотров: 2243 ]
Пн июн 11, 2018 2:51
Спасибо, а можно визуально оценить состояние ремня ГРМ, просто открыв капот? Он закрыт чехлом, его нужно как то откручивать?
Пн июн 11, 2018 15:58
Да, ремень ГРМ закрыт чехлом. Его нужно снять.
Пн июн 11, 2018 16:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12259
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
