Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  След.
Автомобиль: KIA
флешка подключена проводами, но хочу предупредить что шахта может не подойти. с размерами все нормально, вроде там нужна с направляющими шахта. ставил у себя "кенвуд" так пришлось искать другую шахту.
Пт мар 28, 2008 11:41
А я Пролоджи вообще без шахты ставил :? Прикрутил г-образные уголки от штатной к новой магнитоле и прикрутил уже этими уголками на то же место где стояла штатная...
Пт мар 28, 2008 13:22
Более детально можно посмотреть здесь http://www.chery-club.org/forums/viewto ... highlight=
Пт мар 28, 2008 13:29
С направляющей шахтой проще, мне ставили от део,только отрегулируеш глубину посадки магнитолы и порядок. :)
Сб мар 29, 2008 23:33
Сообщение Какие динамики стоят в дверях?
Меня интересует какие динамики стоят на кукушках в передних дверях? Какое сопротивление у них и мощность? Может кто знает?
Пн мар 31, 2008 21:22
Лично мои впечатления по поводу мафона и флешки-
1- Она (флешка т.е.) идет в комплекте только к тем мафонам, на к-х есть кнопка CDMD.
2- если флешки нет на месте значит ее сперли в салоне или по дороге в салон и надо выбивать в течение месяца после покупки
3- музон с флешки идет в моно (!) режиме
4- значок перемотки перематывает вперед- назад со скоростью в 2 раза быстрее воспроизведения(!)
5- писАть одновременно 2 файла на флешку не удается (!), надо по очереди.
6- ЗАТО она прикольно светится и закрывает диагностический разъем.
Пн мар 31, 2008 21:24
Сообщение Re: Какие динамики стоят в дверях?
Опять 25. :viking:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2784
Пн мар 31, 2008 21:34
Что тоя в той ветке не нашёл ответ на свой вопрос поэтому тут и задаю!
Пн мар 31, 2008 22:27
Клубная карта №: 28
Размер 4", сопротивление 6 Ом, мощность не известно, качество - де..мо! Да еще и порванные в основном. Диагноз: менять однозначно!
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пн мар 31, 2008 22:44
Передние ( в дверях ) :
Размер, дюйм: 4" ( 10 см )
Сопротивление, Ом: 4
Мощность, Китайских Ватт: 20
Задние ( на полке ):
Размер, дюйм: 4х6" ( 10х16 см )
Сопротивление, Ом: 6
Мощность, Китайских Ватт: 25
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс апр 06, 2008 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 01, 2008 0:28
Спасибо.
Сб апр 05, 2008 16:54
Вот решил наконецто тоже поменять акустику и сразу же возник вопрос?!) точнее нужен совет какие же все так колонки лучше ставить в двери(я имею ввиду их размер)?? елси все ж таки ставить 13 см, то возможно чето под них подложить чтоб стекло не опускалось на них или может есть 13 которые и так станут нормально?? буду благодарен любому совету)
Сб апр 19, 2008 22:32
ИМХО, если ты не собираешься делать полную акустическую виброшумоизоляцию двери, то нормальных 10см двухполосных динамиков тебе хватит за глаза - все равно большего не услышишь.
Сб апр 19, 2008 22:39
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Можно 13-тые, по крайней мере любители звука мне рекомедуют, сказали что есть специальные колонки узкие.
Вс апр 20, 2008 12:47
меня пугают любители автозвука тем что будет сильно дребезжать дверь при нормальных 10-ках, это так? Только с шумкой, или можно так ставить? Заранее всем спс!
Пт июн 13, 2008 20:40
Да, на средней громкости и выше будет дребезжать и гудеть.
Пт июн 13, 2008 21:03
Автомобиль: Chery QQ
Із шумкою - РУЛИТЬ!!! ;)
Сб июн 14, 2008 0:58
А сколько это удовольствие стоит?, зашумить, я некогда этим не заморачивался, поэтому не знаю.
Сб июн 14, 2008 11:31
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=21618#21618
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=25420#25420
Сб июн 14, 2008 11:41
так мне тока двери зашумить или завибрить, чтобы передние динамики хорошие поставить и не гудело не дребезжало.
Сб июн 14, 2008 11:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94940
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13518
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150247
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
