Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
флешка подключена проводами, но хочу предупредить что шахта может не подойти. с размерами все нормально, вроде там нужна с направляющими шахта. ставил у себя "кенвуд" так пришлось искать другую шахту.
| Пт мар 28, 2008 11:41 |
Velka
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2007 16:13 Сообщения: 262 Откуда: Кременчуг...
Начальник писал(а): флешка подключена проводами, но хочу предупредить что шахта может не подойти. с размерами все нормально, вроде там нужна с направляющими шахта. ставил у себя "кенвуд" так пришлось искать другую шахту.
А я Пролоджи вообще без шахты ставил  Прикрутил г-образные уголки от штатной к новой магнитоле и прикрутил уже этими уголками на то же место где стояла штатная...
| Пт мар 28, 2008 13:22 |
Velka
| Пт мар 28, 2008 13:29 |
Дмитрий32
С направляющей шахтой проще, мне ставили от део,только отрегулируеш глубину посадки магнитолы и порядок.
| Сб мар 29, 2008 23:33 |
Dj Mix
 Какие динамики стоят в дверях?
Меня интересует какие динамики стоят на кукушках в передних дверях? Какое сопротивление у них и мощность? Может кто знает?
| Пн мар 31, 2008 21:22 |
Слава
Лично мои впечатления по поводу мафона и флешки-
1- Она (флешка т.е.) идет в комплекте только к тем мафонам, на к-х есть кнопка CDMD.
2- если флешки нет на месте значит ее сперли в салоне или по дороге в салон и надо выбивать в течение месяца после покупки
3- музон с флешки идет в моно (!) режиме
4- значок перемотки перематывает вперед- назад со скоростью в 2 раза быстрее воспроизведения(!)
5- писАть одновременно 2 файла на флешку не удается (!), надо по очереди.
6- ЗАТО она прикольно светится и закрывает диагностический разъем.
| Пн мар 31, 2008 21:24 |
ManOwaR
 Re: Какие динамики стоят в дверях?
Dj Mix писал(а): Меня интересует какие динамики стоят на кукушках в передних дверях? Какое сопротивление у них и мощность? Может кто знает? Опять 25.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2784
| Пн мар 31, 2008 21:34 |
Dj Mix
Что тоя в той ветке не нашёл ответ на свой вопрос поэтому тут и задаю!
| Пн мар 31, 2008 22:27 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Размер 4", сопротивление 6 Ом, мощность не известно, качество - де..мо! Да еще и порванные в основном. Диагноз: менять однозначно!
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Пн мар 31, 2008 22:44 |
ManOwaR
Dj Mix писал(а): Что тоя в той ветке не нашёл ответ на свой вопрос поэтому тут и задаю!
Передние ( в дверях ) :
Размер, дюйм: 4" ( 10 см )
Сопротивление, Ом: 4
Мощность, Китайских Ватт: 20
Задние ( на полке ):
Размер, дюйм: 4х6" ( 10х16 см )
Сопротивление, Ом: 6
Мощность, Китайских Ватт: 25
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс апр 06, 2008 16:12, всего редактировалось 1 раз.
| Вт апр 01, 2008 0:28 |
Dj Mix
Спасибо.
| Сб апр 05, 2008 16:54 |
Denver
Вот решил наконецто тоже поменять акустику и сразу же возник вопрос?!) точнее нужен совет какие же все так колонки лучше ставить в двери(я имею ввиду их размер)?? елси все ж таки ставить 13 см, то возможно чето под них подложить чтоб стекло не опускалось на них или может есть 13 которые и так станут нормально?? буду благодарен любому совету)
| Сб апр 19, 2008 22:32 |
ManOwaR
Denver писал(а): буду благодарен любому совету ИМХО, если ты не собираешься делать полную акустическую виброшумоизоляцию двери, то нормальных 10см двухполосных динамиков тебе хватит за глаза - все равно большего не услышишь.
| Сб апр 19, 2008 22:39 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Можно 13-тые, по крайней мере любители звука мне рекомедуют, сказали что есть специальные колонки узкие.
| Вс апр 20, 2008 12:47 |
Модэрн
меня пугают любители автозвука тем что будет сильно дребезжать дверь при нормальных 10-ках, это так? Только с шумкой, или можно так ставить? Заранее всем спс!
| Пт июн 13, 2008 20:40 |
ManOwaR
Модэрн писал(а): дребезжать дверь при нормальных 10-ках, это так Да, на средней громкости и выше будет дребезжать и гудеть.
| Пт июн 13, 2008 21:03 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Модэрн писал(а): меня пугают любители автозвука тем что будет сильно дребезжать дверь при нормальных 10-ках, это так? Только с шумкой, или можно так ставить? Заранее всем спс!
Із шумкою - РУЛИТЬ!!!
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Сб июн 14, 2008 0:58 |
Модэрн
Весельчак писал(а): Модэрн писал(а): меня пугают любители автозвука тем что будет сильно дребезжать дверь при нормальных 10-ках, это так? Только с шумкой, или можно так ставить? Заранее всем спс! Із шумкою - РУЛИТЬ!!!
А сколько это удовольствие стоит?, зашумить, я некогда этим не заморачивался, поэтому не знаю.
| Сб июн 14, 2008 11:31 |
ManOwaR
| Сб июн 14, 2008 11:41 |
Модэрн
так мне тока двери зашумить или завибрить, чтобы передние динамики хорошие поставить и не гудело не дребезжало.
| Сб июн 14, 2008 11:48 |
QQQ |
370 |
95009 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13521 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
150353 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11112 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
