Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Вопросы на разные темы
Автомобиль: chery beat
Сообщение Re: Цена госрегистрации Chery Beat
вчера регестрировал в 1 мрео. Вся процедура заняла 2 часа и соит 624 грн.
Чт июл 18, 2013 6:15
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Off-road
2и4 в колёсах - это всё! полный лесопесчаный гемоЗАрой - пустой не едет на родной резине по вполне нормальной на вид, слегка подсыпанной т.к. выбита, сыроватой чисто песчаной колее - вообще! жаль не проникся, не посмотрел, что после стравки будет, а насос был, и манометр; шоссейный колёсный перекач же - роет будь-здоров аки боров, сел бы - на раз, ну его, т.ч. слегка подкапывая, подкладывая два человека еле вытолкали за дверные проёмы, десять метров малость под горку назад, на дорогу - казалось, чё там! рогом упираясь пойдёт, а выходило вроде как метр в минуту
Ср ноя 13, 2013 19:02
Автомобиль: Chery Beat
Тяжёлый опыт, но песок лучше чем грязь в поле...)))
Ср ноя 13, 2013 20:31
Автомобиль: Beat
雨季来临路难行 瑞麒X1涉水能力解析 :just_cuzc:
Сезон дождей трудный путь Riich X1 болотная способность решать
Чунцин Бо провайдеры 2013-03-15 9:50
Если ссылка на «огонь и воду», с городскими людей, кажется, не много, но постепенное прибытие летом описаны: дождь постепенно приближается, и в любое время вы можете быть окружены. Даже многие дней дождь пусть ряд областей в южных наводнений погрязли в центре города, хотя и не в той степени, наводнений, но и имеют более или менее прежнем уровне поколение воды. Riich X1 как MINI SUV, есть ли превосходным способность болотная? Сегодняшняя статья дает ответ.
На телевидении, в Интернете или радио, разработали несколько советов для автомобиля болотных передать, например: чтобы пробраться через дыхание, не может остановить на полпути; застопорился в воде, не запускайте двигатель снова, и так далее. Но сколько моделей само по себе может пробираться глубину от проектирования, или необходимости поддержки данных, Riich X1 бы принять такой вызов сегодня, чтобы увидеть, как его выступление ниже.
Фактические данные измерений высоты отсек часть Riich X1 до 40 см, глубина воды превышает это число, автомобиль может быть вода, но Riich модели бренда в уплотнительных деталей материалов действительно, может эффективно предотвращать возникновение такой ситуации, даже если утечка, автомобиль все еще может двигаться вперед, потому что это не оцепление.
Riich X1 ступица колеса спасены 15 пострадавших, фактические данные измерений в диаметре 29 см, небольшой внедорожник, рассматриваемые в качестве стандартного счета. Измерения выхлопных из 28 см, Riich X1 представляет наклонную расширение трубы выхлопа, для подъема автомобиля после болотных волны должны сопротивляться эффект.
Riich X1 двигателя положение воздухозаборника скрытым, после тщательного наблюдения было установлено, на внутренней стороне воздушного фильтра разработан с левой пойманной в свете фар. Вне высоты обследования 66 см, что намного выше, чем традиционный седан, который является последней линией обороны Riich X1 болотных, это подпадает под определение модели производительности, как внедорожник, как правило, небольшой луже совсем без глаз.
Видно, а не просто номинальные модели Riich X1 SUV, в ответ на поверхности воды, показывая вид автомобиля должен иметь отличную производительность. Стоит отметить, что наименьшие модели до 180 мм дорожный просвет, но и автомобиль перед ватерлинии шарить с большей уверенностью, давая водителю стабильную и реалистичный опыт вождения.
Чт июн 26, 2014 1:22
Автомобиль: Beat
Сообщение Вывернуло колесо об бордюр - что может быть?
В общем по голольду не вписался в поворот, и передним правым колесом ударился о бордюр, после чего оно ушло назад и верхняя часть выпирает наружу а нижняя внутрь....т.е. полностью вывернул.
При этом оно шкребет при езде ппц как, но все же поворачивается.
Видно визуально что пздц как вывернул, под капотом где крепятся стойки деформации нет.
Хочу прицениться что в подобных случаях может пострадать?
Я так понял это подрамник точно погнут...а что ещё?
Сб дек 06, 2014 11:19
Сообщение Re: Вывернуло колесо об бордюр - что может быть?
А можно фотку "травмы"? Может надо поднять на подъёмник и смотреть, что могло нарушиться, обойдётся дешевле "лечения". Однозначно, что-то "подзагнулось" и со временем может аукнуться.
Сб дек 06, 2014 16:46
Автомобиль: Beat
При ударе ушло сместилось колесо
magnum писал(а):
... правым передним колесом я влетел на высокий бордюр по углом около 45 градусов. В итоге выломался кусок нового 15" диска. Но само плохое - переднее колесо сместилось назад (в сторону салона на 1,5-2 см). И теперь при даже небольших поворотах очень сильно затирает о подкрылок + машину тянет влево. Кто подскажет, что деформировалось и привело к таким последствиям?
Сб дек 06, 2014 19:02
Та же история
на сто сказали, что машину эксплуатировать в таком виде нельзя. Нужно менять подрамник (5-8к грн из китая в зависимости от способа доставки. В Украине нет)
Подскажите пожалуйста, у кого можно купить(0964449614) заранее спасибо
+ еще запчасть на 650 грн и + пластик, к которому бампер крепится
Пн дек 08, 2014 18:17
Автомобиль: Beat
troublemaker писал(а):
Та же история
Мне уже сказали что его ровнять можно.... Завтра пойду узнавать что и как.
8к грн, это ж где такие цены? Как пол машины
Вт дек 09, 2014 4:03
Был на сто: подрамник разорван об бордюр, сплющен и погнут. Восстановлению не подлежит. Плюс рычаг немного помяло. Тоже менять. Вердикт оффсто: 5к грн и 2 мес ожидания или 8к грн и 3 дня за подрамник + 650 грн рычаг.
Если у кого есть вариант дешевле или с разборки, жду предложений.
Вт дек 09, 2014 15:03
Каталожные номера деталей в студию.
Вт дек 09, 2014 15:58
Всем спасибо. Все нашел. Если кому еще нужен подрамник, звоните, нашел несколько штук)
0964449614
Ср дек 10, 2014 8:59
там подрамник s18 блаблабла... не подходит с кимо джаги. у меня подрамник тоже смят так, что штатное колесо не помещалось - продавец впихнул 55-й профиль. но резину сожрало до корда за 100км.
дома разобрал, посидел почухал затылок - на интернет сел - нашел в днепре самый дешевый - 3200. но жаба задавила - немного резал, гнул, стучал... вообщем вытянул. сварку закончил сегодня. завтра почухаю, покрашу. разогнутый был и продольный правый рычаг. кирпичи, наковальня кувалда - вернул геометрию. бу рычаг - 200-300гр, новый 260(сомнительного качества)- 460(обещают оригинал). теперь - сэкономленные бабки - на аморты пружины.
не нужно бояться железо! оно не страшное))))
так, пора журнал заводить...
Сб дек 20, 2014 20:56
Клубная карта №: 9999
Сообщение Re: Как убрать дефекты на пластиковом бампере?
Хочу поднять тему, т.к. имею небольшую проблему в виде трещин на заднем бампере своего Битка справа. Трещин несколько и самая длинная примерно 15 см, но отвалившихся кусков нет. Хочу попробовать заклеить сам, но нужно знать марку пластмассы для подбора клея(растворителя). В гараже зимой редко бываю, поэтому и спрашиваю :not_i: . Хочу по теплу попробовать самому сделать. :bye: Может кто лучшие варианты предложит, т.к. затронута окрашенная и неокрашенная части бампера. :(
Вс янв 10, 2016 16:46
Автомобиль: Beat
кое-что про клейку тигров
ещё проскакивает инфа про клея ПВХ окон/труб типа COSMOFEN
Вс янв 10, 2016 23:28
Парни, бампера не клеят - паяют (сваривают).
Дело в том, что бампер изготовлен из полипропилена (обозначается как РР, PP/EPDM, TEO, ПП и т.д.) и по своему поведению при склеивании полипропилен близок к полиэтилену (РЕ) и трудно поддается склейке.
Как пример - монтаж трубопровода из пластиковых труб. Клеится только ПВХ труба, остальное (полиэтилен, полипропилен, металлопластик (полиэтилен+ алюминий) - пайка или механические соединения. 8-)
***Космофен годится для склеивания ПВХ пластиков, акрила, поликарбоната, но не полипропилена или полиэтилена...
Выживший мальчик Валера 56+
Пн янв 11, 2016 18:40
абсолютно верно! ни тангит, ни гриффон ни эра и дихлорэтан, и тетрагидрофуран не берут пластик бамперов. только сварка/пайка.
Вс янв 17, 2016 11:29
Автомобиль: Beat
Всё это, конечно, так, всё это верно, да, да, верно, да, о РЕ написано правильно, всё, всё хорошо, верно, да. Только с одной стороны, да. Но есть и другая сторона медали. (С) не всё ж варить-бамперить, вот народ и экспериментирует: с содой ли, праймерами, или изыскивает наподобие SH9151 такого-разного
я пока не :-)
P.S. ... В целях защиты продукции от подделок и улучшения условий эксплуатации секундных клеев Cosmofen CA 12 (с дозатором) компания Weiss выпустила новые дозирующие колпачки для клеев во флаконах по 20 и 50 г. В качестве материала для колпачков был взят полипропилен, который является стандартных материалом в производстве тары для цианоакрилатных клеев. Эксплуатация новинки на местах показала, что секундные клеи от фирмы Weiss настолько реактивные, что вступают в реакцию даже с химически нейтральным полипропиленом. Результатом данного феномена было адгезивное схватывание отвердевшего клея с внутренними стенками колпачка...
Вс янв 17, 2016 14:48
Клеить бампер цианокрилатами - деньги и время на ветер!
Вс янв 17, 2016 23:03
Автомобиль: Чери Бит s18
Сообщение Re: Чип Тюнинг Chery Beat
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста умерли мозги на бите Эбу s18d-3605010 предлагают s12-3605010 кто подскажет подходят или нет????
Чт май 12, 2016 23:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
