Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 аудиоакустика
Автомобиль: чери индиз
Сообщение Re: аудиоакустика
магнитола штатная да?
Пт ноя 15, 2013 16:22
cron писал(а):
Разобрался. Дело не в переходнике. Наша магнитола понимает флешки не более 4Гб объемом.
Дело не в объеме, а в файловой системе. Наша гамнитолки видят только ФАТ (для справки - у мну вместо флехи кардридер и СД карточка на 32 гвинтика - видит всю..)
Зато магнитолиус путается, собака, в иерархии каталогов. т.е. листать вниз и вверх - не есть обратные функции. но то всё фигня. Лекарство от этой болячки одно - одноуровневые папки по 10-20 треков, в корневой треков не оставлять -всё прятать по папочкам, тогда и листает нормально.
Пт ноя 15, 2013 17:29
Автомобиль: Chery Beat AMT
подскажите, пжлст, штатная магнитола при нажатиии на кнопку вкл. должна включиться (радио и пр.), если нет ключа в замке зажигания? У меня не включается.
Пт ноя 15, 2013 22:21
Автомобиль: Beat
Рома 777, это настраивается. При включенной длительное нажатие правой крутилки и попадешь в меню, где это включается/отключается
Пт ноя 15, 2013 22:28
Автомобиль: Beat
Да штатная, ели конечно вопрос ко мне.
Сб ноя 16, 2013 21:04
Автомобиль: Beat
VJ54 писал(а):
Дело не в объеме, а в файловой системе. Наши гамнитолки видят только ФАТ ...
Моя флешка отформатирована в ФАТ-32 и это ей не помогло. Завилась лишь после обрезания до 4-х Гб.
Сб ноя 16, 2013 21:07
Beat Max, спасибо, настроил и магнитола работает от аккумулятора, т.е. в режиме без ключа в замке зажигания. Вставил ключ, включил магнитолу, нажал на вторую круглую кнопку “Sel” и выбрал режим “ACC ON”. :idea:
Сб ноя 16, 2013 21:39
каков диаметр штатных динамиков? хочется заменить на что-то получше
Вс ноя 17, 2013 16:16
Автомобиль: Beat lux
можна ли линейный вход вывести из штатной магнитолы?
Ср июн 18, 2014 17:49
Автомобиль: BEAT (INDIS)
Подскажите характеристику наших колонок в дверях Типоразмер Количество полос Номинальная/максим: сколько ом - или где можно прочитать ?
Вс июл 27, 2014 16:17
Автомобиль: Beat
акустический дракон о трёх головах
S12-7901070 S12-7901210 S11-7901090
Тюнинг звука в Chery Kimo :viking:
Пн июл 28, 2014 0:08
Если не ставить усилитель --- Какие компонентные динамики максимум в W потянет наша штатная магнитола ? --- родные 15W Диаметр 10 по нормальным фирмам Alpine Nakamichi и другим таких нет я понял у нас и 13 размер стает цель взять компонентные динамик с кроссовером
Вс авг 03, 2014 15:41
Автомобиль: Beat
Ну вот, у меня на штатной тянет нормально
url.jpg [ 84.6 КБ | Просмотров: 4089 ]
шучу :D
Вс ноя 09, 2014 23:41
Автомобиль: Beat
Как подобрать колонки к автомагнитоле
не забудьте сообщить нам измерянные тестером сопротивления у всех стоящих динамиков :vishenkab: :kezc: а среди более мощных новых тех же ом - предпочтительнее будет брать с как можно большей отдачей, т.к. с пониженной чувствительность магнитола просто не раскачает под достойный уровень громкости; впрочем - как-то всё-равно заиграют, да и китайским цифирям часто - доверия нет никакого
Пт ноя 14, 2014 2:56
Автомобиль: Beat
Сообщение Магнитола перестала включаться без ключа
Подскажите пожалуйста, может кто знает причину. Может предохранитель где-то какой-то. Раньше включалась, теперь только при повернутом ключе. Предохранитель на audio, что с левой стороны под крышкой, нормальный, где еще смотреть, не знаю
Чт дек 25, 2014 9:55
Сообщение Re: Магнитола перестала включаться без ключа
А в самих настройках кто то уже баловался и функцию то по ходу выключил
Чт дек 25, 2014 10:14
Автомобиль: Beat
в каких таких настройках? где они?
в самой макгнитоле (МЕНЮ)
Чт дек 25, 2014 10:16
Автомобиль: Beat
Спасибо, попробую поискать
Чт дек 25, 2014 10:18
Но в меню заходил?
а то я недавно в фиат добло так ДХО отключи а потом неделю преды искал пока добрые люди не подсказали (вернее спросили а не лазил ли ты в бортовом меню? ) и тут меня осенило и вот оно чудо ...
Чт дек 25, 2014 10:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
