ra4pta
Автомобиль: чери индиз
 Re: аудиоакустика
магнитола штатная да?
| Пт ноя 15, 2013 16:22 |
VJ54
 Re: аудиоакустика
cron писал(а): Разобрался. Дело не в переходнике. Наша магнитола понимает флешки не более 4Гб объемом.
Дело не в объеме, а в файловой системе. Наша гамнитолки видят только ФАТ (для справки - у мну вместо флехи кардридер и СД карточка на 32 гвинтика - видит всю..) Зато магнитолиус путается, собака, в иерархии каталогов. т.е. листать вниз и вверх - не есть обратные функции. но то всё фигня. Лекарство от этой болячки одно - одноуровневые папки по 10-20 треков, в корневой треков не оставлять -всё прятать по папочкам, тогда и листает нормально.
| Пт ноя 15, 2013 17:29 |
Рома 777
Автомобиль: Chery Beat AMT
 Re: аудиоакустика
подскажите, пжлст, штатная магнитола при нажатиии на кнопку вкл. должна включиться (радио и пр.), если нет ключа в замке зажигания? У меня не включается.
| Пт ноя 15, 2013 22:21 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: аудиоакустика
Рома 777, это настраивается. При включенной длительное нажатие правой крутилки и попадешь в меню, где это включается/отключается
| Пт ноя 15, 2013 22:28 |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 12:31 Сообщения: 19 Откуда: Донецкая облась
Автомобиль: Beat
 Re: аудиоакустика
ra4pta писал(а): магнитола штатная да? Да штатная, ели конечно вопрос ко мне.
| Сб ноя 16, 2013 21:04 |
Автомобиль: Beat
 Re: аудиоакустика
VJ54 писал(а): cron писал(а): Разобрался. Дело не в переходнике. Наша магнитола понимает флешки не более 4Гб объемом.
Дело не в объеме, а в файловой системе. Наши гамнитолки видят только ФАТ ... Моя флешка отформатирована в ФАТ-32 и это ей не помогло. Завилась лишь после обрезания до 4-х Гб.
| Сб ноя 16, 2013 21:07 |
Рома 777
 Re: аудиоакустика
Beat Max, спасибо, настроил и магнитола работает от аккумулятора, т.е. в режиме без ключа в замке зажигания. Вставил ключ, включил магнитолу, нажал на вторую круглую кнопку “Sel” и выбрал режим “ACC ON”.
| Сб ноя 16, 2013 21:39 |
Deep Purple
 Re: аудиоакустика
каков диаметр штатных динамиков? хочется заменить на что-то получше
| Вс ноя 17, 2013 16:16 |
beatle
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 23:43 Сообщения: 34 Откуда: Чернигов
Автомобиль: Beat lux
 Re: аудиоакустика
можна ли линейный вход вывести из штатной магнитолы?
| Ср июн 18, 2014 17:49 |
FLEX
Зарегистрирован: Ср июл 17, 2013 23:58 Сообщения: 21 Откуда: Кривой рог
Автомобиль: BEAT (INDIS)
 Re: аудиоакустика
Подскажите характеристику наших колонок в дверях Типоразмер Количество полос Номинальная/максим: сколько ом - или где можно прочитать ?
| Вс июл 27, 2014 16:17 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: аудиоакустика
акустический дракон о трёх головах S12-7901070 S12-7901210 S11-7901090 Тюнинг звука в Chery Kimo
| Пн июл 28, 2014 0:08 |
FLEX
 Re: аудиоакустика
Если не ставить усилитель --- Какие компонентные динамики максимум в W потянет наша штатная магнитола ? --- родные 15W Диаметр 10 по нормальным фирмам Alpine Nakamichi и другим таких нет я понял у нас и 13 размер стает цель взять компонентные динамик с кроссовером
| Вс авг 03, 2014 15:41 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: аудиоакустика
Ну вот, у меня на штатной тянет нормально Вложение:
url.jpg [ 84.6 КБ | Просмотров: 4083 ]
шучу
| Вс ноя 09, 2014 23:41 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: аудиоакустика
Как подобрать колонки к автомагнитолене забудьте сообщить нам измерянные тестером сопротивления у всех стоящих динамиков  а среди более мощных новых тех же ом - предпочтительнее будет брать с как можно большей отдачей, т.к. с пониженной чувствительность магнитола просто не раскачает под достойный уровень громкости; впрочем - как-то всё-равно заиграют, да и китайским цифирям часто - доверия нет никакого
| Пт ноя 14, 2014 2:56 |
ag70
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 17:58 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Магнитола перестала включаться без ключа
Подскажите пожалуйста, может кто знает причину. Может предохранитель где-то какой-то. Раньше включалась, теперь только при повернутом ключе. Предохранитель на audio, что с левой стороны под крышкой, нормальный, где еще смотреть, не знаю
| Чт дек 25, 2014 9:55 |
 Re: Магнитола перестала включаться без ключа
А в самих настройках кто то уже баловался и функцию то по ходу выключил
| Чт дек 25, 2014 10:14 |
ag70
Автомобиль: Beat
в каких таких настройках? где они?
в самой макгнитоле (МЕНЮ)
| Чт дек 25, 2014 10:16 |
ag70
Автомобиль: Beat
Спасибо, попробую поискать
| Чт дек 25, 2014 10:18 |
Но в меню заходил? а то я недавно в фиат добло так ДХО отключи а потом неделю преды искал пока добрые люди не подсказали (вернее спросили а не лазил ли ты в бортовом меню? ) и тут меня осенило и вот оно чудо ...
| Чт дек 25, 2014 10:22 |
