 Стеклоочистители, омыватели
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Меняем брызгалку багажной двери.
Полезность замены имеет свои плюсы:
1. Получаем две струи, вместо одной - больше КПД;
2. Легче, быстрее, лучше протрёт дворник.
3. Возможно уменьшится расход, зависит от выбора брызгуна.
После замены стоковых капотных брызгалок на веерные думал одну из них вкорячить на заднюю дверь, нифига - конструкция и размер не тот.
Выбираем такую
С тонкой ножкой диаметром 8мм. Есть с усами, я предпочёл под гайку, вариантов по дизайну куча, цена 10грн.
Доступ и съём к брызгалке простой: откручиваем 2 болта стоп сигнала, отсоединяем шланг и поворотом брызгуна в сторону насечек пытаемся вытащить. С этим, кому как повезёт...))
Сборка в обратной последовательности, запас инструмента, фонарик облегчит все действия ))
Итог. Надо сказать, струйки тоньше в отличии от ручья на стоковой, и расстояние между ними получилось больше 20см, достаточно, если учитывать короткий промежуток между писюном и дворником. Жаль одному не сфоткать процесс работы.
Сделал, то что хотел, и не зря))
Вс ноя 17, 2013 19:10
Сообщение Re: Меняем брызгалку багажной двери.
Это правильное решение.Китайцы посмотрят наш форум и все учтут в дальнейшем. :)
Вс ноя 17, 2013 19:22
Китайцам наш список точно не понравится :D
Вс ноя 17, 2013 19:32
Автомобиль: Beat
да, "есть таки проблема", и она в желании ручья течь почти бестолку до повторного маха, что вращение шарика иглой не слишком-то изменяет (я тыкался-мыкался); ну и расход притом, т.ч. замена напрашивалась, грязи у нас хватает - СПС! за фотоинф :-P
кстати, полностью извлечь/вернуть резинку стокового дворника да его две стальки, чтобы почистить/отнефтить/отформовать совсем не отгибая, не снимая пластик и ничего при этом не поломав - там запросто
Пн ноя 18, 2013 15:28
Я заодно и щётку на дворнике заменил, т.к. обнаружил, что край порванный. Одним махом всё сделал.
Пн ноя 18, 2013 17:26
Автомобиль: Chery IndiS
Зачетный,фото отчет,да и тема для меня в тему!Проблема с этим самым ручийком у меня,совсем ленивый и вялый стал.или может где нить трубка лопнула :(
Чт ноя 21, 2013 22:52
Первый раз, когда снимал её чтобы знать какую выбирать, снялась без проблем. В этот же раз, видно зная что ей конец, она решила, что просто так не отдастся)) Ни фонарика, ни тонких изогнутых плоскогубцев, одни плоскорезы . Пришлось помахаться))
Чт ноя 21, 2013 23:40
Автомобиль: Chery Beat The Man
Сообщение Re: дворники
На заднем дворнике никаких реле нет. Реализовано только на переднем.
Стеклоочистители Зеркала.jpg [ 131.75 КБ | Просмотров: 5093 ]
Вс дек 07, 2014 14:57
ДД 2.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 5092 ]
Я поставил датчик дождя...
Вс дек 07, 2014 15:02
Автомобиль: Beat
Сообщение Задняя щетка(дворник)
Всем привет.
Кто менял заднюю щетку?
Можно там поменять резинку? Я пробовал - не получилось.
Пн дек 08, 2014 16:05
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Задняя щетка(дворник)
начиная с края резинка там поддевается и извлекается с прогибом (не пластика!) - на раз
Пн дек 08, 2014 17:56
Автомобиль: Beat
Пробовал. Не влазит :(
так и езжу с высунутым краем.
Вт дек 09, 2014 16:55
Привет менял дворник(саму резинку)
Из середины дворника тянул резинку с направляющей с силой пока она с края не вышла из паза.
Потом проще.Снял резинку с направляющей(там такая спица по всей длине резинки)
Отрезал по длине старой резинке новую(были дворники с лобовой)
Вставил спицу. Правда опор спицы с одного края резинки уже не было.(так как резинка с лобового намного длинее.)
Ну и потом с помощью рук и такой то матери.Запиховал обратно в пазы дворника.
Пока работает :bye:
Вт дек 09, 2014 20:28
Автомобиль: Beat
Пока работает :bye:
Все делал по такой же схеме. Только либо рук, либо такой то матери не хватило :idea:
Ср дек 10, 2014 12:34
Автомобиль: Чери S18d
Не снимая дворника аккуратно вытянул резинку вместе со стальными пластинками, вставил пластинки в новую резинку (желательно помягче), задвинул назад, лишнюю отрезал и все. Дворник не скрипит по стеклу. Удачи! Да, чтобы вытащить с конща дворника резинку, надо ее немного выгнуть вместе с дворником в обратную сторону, и она выйдет.
Источник: http://auto.ironhorse.ru/chery-indis_19 ... comments=1 © IronHorse.ru
Ср дек 10, 2014 13:11
Народ, такой вопрос. А как снять саму щетку дворника с поводка? Ездил к официалам, они сдались после 2 часов безуспешных попыток. И еще, ребят есть небольшая проблема с заказом новой щетки по вин коду. Если кто заказывал, подскажите, пожалуйста:
Есть S18D-5611133 - по каталогам - Бит, но я на нее смотрел - не подходит, там щетка один в один с Toyota, даже резинка Valeo, а крепление без боковых канавок.
Второй вариант это S12-5611133 - от Кимо. По картинкам очень похож на тот, который стоит сейчас на машине с завода.
Думаю рискнуть и заказать от Кимо. Например, http://chinadetal.com.ua/schetka-steklo ... 11133.html .
Чт дек 11, 2014 13:26
Автомобиль: Beat
Я встречал ее на российском форуме
http://kazan.tiu.ru/p24621112-schetka-s ... a-5oj.html
Все склоняются к варианту S18D-5611133
Чт дек 11, 2014 14:14
Проблема в том, что она у меня сейчас лежит на столе, я ее примерял к заводскому, она больше по длине и крепление у нее не такое.
У меня машина ноября 2011 года. Возможно, что инженеры поменяли на новых машинах эту щетку, а на старых стоит от Кимо. Может кто сталкивался и знает?
Чт дек 11, 2014 14:24
Автомобиль: Beat
у меня конструктив 2012 - как в казани 8-) 25 см резина, махач под 35
тойота не тойота, но народ повсюду-да-навсё ЗД от тигго прилаживает
возможно, они что-то знают - потому упоминают S12&S18, что впрочем и похоже на чертёж индис чинамобил.рф
не в том ли - "разгадка рук" резинкодоставателей? :D (шучу)
Чт дек 11, 2014 15:52
Заметь, интересно выходит:
http://чинамобил.рф/magazin/folder/stekloochistitel-zadniy-chery-indis-s18d-5611133 - тут на 3-ей картинке он с двумя соединителями щетки с резинкой по бокам.
А если кликнуть на 3ку : http://чинамобил.рф/magazin/tag/S18D5611133 - он уже с одним чуть правее от середины - и этот и правда S18D5611133, но стоит на машине сейчас как выше.
Чт дек 11, 2014 16:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Akvaol
239
50527
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
56648
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24273
Вс окт 13, 2019 9:13
Naddir
509
55246
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
