Стеклоочистители, омыватели
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat
 Меняем брызгалку багажной двери.
Полезность замены имеет свои плюсы: 1. Получаем две струи, вместо одной - больше КПД; 2. Легче, быстрее, лучше протрёт дворник. 3. Возможно уменьшится расход, зависит от выбора брызгуна. После замены стоковых капотных брызгалок на веерные думал одну из них вкорячить на заднюю дверь, нифига - конструкция и размер не тот. Выбираем такую   С тонкой ножкой диаметром 8мм. Есть с усами, я предпочёл под гайку, вариантов по дизайну куча, цена 10грн. Доступ и съём к брызгалке простой: откручиваем 2 болта стоп сигнала, отсоединяем шланг и поворотом брызгуна в сторону насечек пытаемся вытащить. С этим, кому как повезёт...))   Сборка в обратной последовательности, запас инструмента, фонарик облегчит все действия )) Итог. Надо сказать, струйки тоньше в отличии от ручья на стоковой, и расстояние между ними получилось больше 20см, достаточно, если учитывать короткий промежуток между писюном и дворником. Жаль одному не сфоткать процесс работы. Сделал, то что хотел, и не зря))
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Вс ноя 17, 2013 19:10 |
дедушка юра
 Re: Меняем брызгалку багажной двери.
Это правильное решение.Китайцы посмотрят наш форум и все учтут в дальнейшем.
| Вс ноя 17, 2013 19:22 |
Explorer
Китайцам наш список точно не понравится
| Вс ноя 17, 2013 19:32 |
windecor
Автомобиль: Beat
да, "есть таки проблема", и она в желании ручья течь почти бестолку до повторного маха, что вращение шарика иглой не слишком-то изменяет (я тыкался-мыкался); ну и расход притом, т.ч. замена напрашивалась, грязи у нас хватает - СПС! за фотоинф  кстати, полностью извлечь/вернуть резинку стокового дворника да его две стальки, чтобы почистить/отнефтить/отформовать совсем не отгибая, не снимая пластик и ничего при этом не поломав - там запросто
| Пн ноя 18, 2013 15:28 |
Explorer
Я заодно и щётку на дворнике заменил, т.к. обнаружил, что край порванный. Одним махом всё сделал.
| Пн ноя 18, 2013 17:26 |
Денис29rus
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 11:07 Сообщения: 39 Откуда: Архангельск
Автомобиль: Chery IndiS
Зачетный,фото отчет,да и тема для меня в тему!Проблема с этим самым ручийком у меня,совсем ленивый и вялый стал.или может где нить трубка лопнула
| Чт ноя 21, 2013 22:52 |
Explorer
Первый раз, когда снимал её чтобы знать какую выбирать, снялась без проблем. В этот же раз, видно зная что ей конец, она решила, что просто так не отдастся)) Ни фонарика, ни тонких изогнутых плоскогубцев, одни плоскорезы . Пришлось помахаться))
| Чт ноя 21, 2013 23:40 |
vicold56
Автомобиль: Chery Beat The Man
 Re: дворники
На заднем дворнике никаких реле нет. Реализовано только на переднем.
Стеклоочистители Зеркала.jpg [ 131.75 КБ | Просмотров: 5096 ]
| Вс дек 07, 2014 14:57 |
vicold56
 Re: дворники
ДД 2.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 5095 ]
Я поставил датчик дождя...
| Вс дек 07, 2014 15:02 |
3aeu
Автомобиль: Beat
 Задняя щетка(дворник)
Всем привет. Кто менял заднюю щетку? Можно там поменять резинку? Я пробовал - не получилось.
| Пн дек 08, 2014 16:05 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Задняя щетка(дворник)
начиная с края резинка там поддевается и извлекается с прогибом (не пластика!) - на раз
| Пн дек 08, 2014 17:56 |
3aeu
Автомобиль: Beat
Пробовал. Не влазит так и езжу с высунутым краем.
| Вт дек 09, 2014 16:55 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
Привет менял дворник(саму резинку) Из середины дворника тянул резинку с направляющей с силой пока она с края не вышла из паза. Потом проще.Снял резинку с направляющей(там такая спица по всей длине резинки) Отрезал по длине старой резинке новую(были дворники с лобовой) Вставил спицу. Правда опор спицы с одного края резинки уже не было.(так как резинка с лобового намного длинее.) Ну и потом с помощью рук и такой то матери.Запиховал обратно в пазы дворника. Пока работает
| Вт дек 09, 2014 20:28 |
3aeu
Автомобиль: Beat
Beat`s писал(а): Привет менял дворник(саму резинку) Из середины дворника тянул резинку с направляющей с силой пока она с края не вышла из паза. Потом проще.Снял резинку с направляющей(там такая спица по всей длине резинки) Отрезал по длине старой резинке новую(были дворники с лобовой) Вставил спицу. Правда опор спицы с одного края резинки уже не было.(так как резинка с лобового намного длинее.) Ну и потом с помощью рук и такой то матери.Запиховал обратно в пазы дворника. Пока работает  Все делал по такой же схеме. Только либо рук, либо такой то матери не хватило
| Ср дек 10, 2014 12:34 |
<nik-mozheiko>
Автомобиль: Чери S18d
Не снимая дворника аккуратно вытянул резинку вместе со стальными пластинками, вставил пластинки в новую резинку (желательно помягче), задвинул назад, лишнюю отрезал и все. Дворник не скрипит по стеклу. Удачи! Да, чтобы вытащить с конща дворника резинку, надо ее немного выгнуть вместе с дворником в обратную сторону, и она выйдет. Источник: http://auto.ironhorse.ru/chery-indis_19 ... comments=1 © IronHorse.ru
| Ср дек 10, 2014 13:11 |
Doctrix
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 16:31 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Народ, такой вопрос. А как снять саму щетку дворника с поводка? Ездил к официалам, они сдались после 2 часов безуспешных попыток. И еще, ребят есть небольшая проблема с заказом новой щетки по вин коду. Если кто заказывал, подскажите, пожалуйста: Есть S18D-5611133 - по каталогам - Бит, но я на нее смотрел - не подходит, там щетка один в один с Toyota, даже резинка Valeo, а крепление без боковых канавок. Второй вариант это S12-5611133 - от Кимо. По картинкам очень похож на тот, который стоит сейчас на машине с завода. Думаю рискнуть и заказать от Кимо. Например, http://chinadetal.com.ua/schetka-steklo ... 11133.html .
| Чт дек 11, 2014 13:26 |
3aeu
Автомобиль: Beat
Doctrix писал(а): Народ, такой вопрос. А как снять саму щетку дворника с поводка? Ездил к официалам, они сдались после 2 часов безуспешных попыток. И еще, ребят есть небольшая проблема с заказом новой щетки по вин коду. Если кто заказывал, подскажите, пожалуйста: Есть S18D-5611133 - по каталогам - Бит, но я на нее смотрел - не подходит, там щетка один в один с Toyota, даже резинка Valeo, а крепление без боковых канавок. Второй вариант это S12-5611133 - от Кимо. По картинкам очень похож на тот, который стоит сейчас на машине с завода. Думаю рискнуть и заказать от Кимо. Например, http://chinadetal.com.ua/schetka-steklo ... 11133.html . Я встречал ее на российском форуме http://kazan.tiu.ru/p24621112-schetka-s ... a-5oj.htmlВсе склоняются к варианту S18D-5611133
| Чт дек 11, 2014 14:14 |
Doctrix
Проблема в том, что она у меня сейчас лежит на столе, я ее примерял к заводскому, она больше по длине и крепление у нее не такое. У меня машина ноября 2011 года. Возможно, что инженеры поменяли на новых машинах эту щетку, а на старых стоит от Кимо. Может кто сталкивался и знает?
| Чт дек 11, 2014 14:24 |
windecor
Автомобиль: Beat
у меня конструктив 2012 - как в казани  25 см резина, махач под 35 тойота не тойота, но народ повсюду-да-навсё ЗД от тигго прилаживает возможно, они что-то знают - потому упоминают S12&S18, что впрочем и похоже на чертёж индис чинамобил.рф не в том ли - "разгадка рук" резинкодоставателей?  (шучу)
| Чт дек 11, 2014 15:52 |
Doctrix
windecor писал(а): у меня конструктив 2012 - как в казани  25 см резина, махач под 35 тойота не тойота, но народ повсюду-да-навсё ЗД от тигго прилаживает возможно, они что-то знают - потому упоминают S12&S18, что впрочем и похоже на чертёж индис чинамобил.рф не в том ли - "разгадка рук" резинкодоставателей?  (шучу) Заметь, интересно выходит: http://чинамобил.рф/magazin/folder/stekloochistitel-zadniy-chery-indis-s18d-5611133 - тут на 3-ей картинке он с двумя соединителями щетки с резинкой по бокам. А если кликнуть на 3ку : http://чинамобил.рф/magazin/tag/S18D5611133 - он уже с одним чуть правее от середины - и этот и правда S18D5611133, но стоит на машине сейчас как выше.
| Чт дек 11, 2014 16:16 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50535 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
56658 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24274 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Naddir |
509 |
55257 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
