Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Считается, что Земля - единственная планета, заселенная разумными существами.
Ср июн 26, 2013 22:10
казак ден писал(а):
может кто поможет? не могу завести свою киму. недавно оборвало ремень грм пришлось поменять 2 клапана после сборки заводил и ездел но забыл поставить пластиковою защиту ремня. после её установки опять собираю но не могу завести . выставлял все как на форуме описано но не заводится. .
Неправильно выставил.Не надо искать чёрную кошку там,где её нет.Лямбда при запуске холодного двигателя не влияет на его работу ни как.А даже если и влияла бы,то заводится движёк всё равно должен.
Чт июн 27, 2013 6:36
Sergg писал(а):
Считается, что первые 3 минуты лямбда не влияет на работу авто.
ЭБУ по амплитуде сигнала определяет готовность лямбды. Как достигла определенного значения, так значит вышла в рабочий режим.
Лямбда у нас с подогревом. На рабочий режим выходит летом секунд за 30-40.
Зимой чуть медленнее.
Это видно по диагностике.
Топливная петля открыта - нет коррекции по лямбде.
Топливная петля закрыта - производится коррекция смеси по лямбде.
Чт июн 27, 2013 9:40
Ну тоесть, дело не в лямбде, а в чем-то другом.
Пн июл 01, 2013 23:17
Автомобиль: Чери Кимо
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, в какой последовательности нужно снимать двигатель? Крана и подъемника нет. Могу приобрести таль и есть яма в гараже и еще 1 пара рук...
Пт окт 25, 2013 7:21
для ремонта или замены?
вес двигателя без коробки 134кг + 30кг коробка.
Пт окт 25, 2013 13:41
Насколько я понял, человек хочет, чтобы ему пошагово объяснили, что снимать с навесного, чтобы потом вытянуть движок. Ну и я понимаю, что вдвоём без тали движок они не снимут, ну или может один из них Виростюк,тогда да. :-D
Пт окт 25, 2013 16:42
Заменить двигатель хочу
Пт окт 25, 2013 17:37
Вопрос снимается, сделал все сам.
Пн ноя 18, 2013 7:25
Автомобиль: Kimo '08
А подскажите, плиз - насколько сложно проверить состояние ремня ГРМ? Там что - полмашины нужно раскидать? Вопрос к тому, что я в субботу заехал на одну СТО, так они мало того, что пытались впарить передние колодки кимико за 180грн (>20$), так предложили не оценивать техсостояние ремня ГРМ. а сразу заменить его (мол, очень хлопотно,а положено все равно раз в 4 года его менять, не зависимо от пробега). Прайс - вместе с роликами+работа - 2500грн. (>300у.е.).
Развод?
Пн ноя 18, 2013 23:05
Ага, 300грн. замена и 1000грн. хорошие ролики + ремень!(с запасом)
Приезжай 1000грн на бенз В Харьков и обратно(с запасом). А на 200 пойдем пивка хряпнем))).
Вт ноя 19, 2013 1:08
Cпасибо! :frends:
А кроме этих трех предметов ничего подкупать не нужно? Прокладки там всякие? Огласите полный список, пжлста...
Повременю, наверное, с заменой грм до весны, а пока подкуплю все что нужно. Ставить буду у проверенного механика, у которого кроме золотых рук ничего нет, т.е. надо ехать к нему с полным набором.
Вт ноя 19, 2013 20:19
Обычно с заменой ремня ГРМ, меняют и остальные ремни(генератора и гидроусилителя )
Вт ноя 19, 2013 20:24
Можно и приводные поменять - зависит от пробега - до 80 тыс. можно не трогать.
Но лучше, конечно, поменять. Два хорошие ремня гривен 150-180. Блин, а как же тогда пиво. Нехай родные стоят )))))
Вт ноя 19, 2013 20:29
Не, падажжите! А прокладка впускного? А эта, как ее... прокладка кожуха, под которой ГРМ? Есть такая?
Ср ноя 20, 2013 10:11
Они подлежат замене при их повреждении и не являются расходниками. Прокладка кожуха ГРМ есть только у нижней части кожуха, она резиновая и толстая. Советую обязательно проверить ее наличие после работ по замене комплекта ГРМ (могут забыть поставить, потерять), а так же проверяйте на все ли болты прикручены к кожуху и нет ли на нем повреждений (на верхней крышке болты под шестигранник, на нижней алюминячие болты).
Советую заменить еще помпу помимо замены роликов и ремня ГРМ, а так же прокладку не забудьте прикупить для нее.
Ср ноя 20, 2013 14:08
А есть ли аналоги помпы от других марок?
Ср ноя 20, 2013 23:21
Помпу зачем просто так менять, если она не гудит и не течет?
Они ходят тыщ по 100-150 и меняются, как правило, вместе со второй заменой ремня ГРМ.
Чт ноя 21, 2013 6:19
+500!
Чт ноя 21, 2013 10:46
Скупой платит дважды. Стоимость помпы в районе 1600р. Если заклинит подшипник в старой помпе стоимость ремонта обойдется ГОРАЗДО выше. Решайте сами.
Чт ноя 21, 2013 11:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 107  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4848
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
