VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
Считается, что Земля - единственная планета, заселенная разумными существами.
| Ср июн 26, 2013 22:10 |
яков12
 Re: Двигатель, ГРМ
казак ден писал(а): может кто поможет? не могу завести свою киму. недавно оборвало ремень грм пришлось поменять 2 клапана после сборки заводил и ездел но забыл поставить пластиковою защиту ремня. после её установки опять собираю но не могу завести . выставлял все как на форуме описано но не заводится. . Неправильно выставил.Не надо искать чёрную кошку там,где её нет.Лямбда при запуске холодного двигателя не влияет на его работу ни как.А даже если и влияла бы,то заводится движёк всё равно должен.
| Чт июн 27, 2013 6:36 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Sergg писал(а): Считается, что первые 3 минуты лямбда не влияет на работу авто. ЭБУ по амплитуде сигнала определяет готовность лямбды. Как достигла определенного значения, так значит вышла в рабочий режим. Лямбда у нас с подогревом. На рабочий режим выходит летом секунд за 30-40. Зимой чуть медленнее. Это видно по диагностике. Топливная петля открыта - нет коррекции по лямбде. Топливная петля закрыта - производится коррекция смеси по лямбде.
| Чт июн 27, 2013 9:40 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
Ну тоесть, дело не в лямбде, а в чем-то другом.
| Пн июл 01, 2013 23:17 |
Vezdehod
Автомобиль: Чери Кимо
 Re: Двигатель, ГРМ
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, в какой последовательности нужно снимать двигатель? Крана и подъемника нет. Могу приобрести таль и есть яма в гараже и еще 1 пара рук...
| Пт окт 25, 2013 7:21 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Vezdehod писал(а): в какой последовательности нужно снимать двигатель? для ремонта или замены? вес двигателя без коробки 134кг + 30кг коробка.
| Пт окт 25, 2013 13:41 |
Автопастух
 Re: Двигатель, ГРМ
Насколько я понял, человек хочет, чтобы ему пошагово объяснили, что снимать с навесного, чтобы потом вытянуть движок. Ну и я понимаю, что вдвоём без тали движок они не снимут, ну или может один из них Виростюк,тогда да.
| Пт окт 25, 2013 16:42 |
Vezdehod
 Re: Двигатель, ГРМ
Заменить двигатель хочу
| Пт окт 25, 2013 17:37 |
Vezdehod
 Re: Двигатель, ГРМ
Vezdehod писал(а): Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, в какой последовательности нужно снимать двигатель? Крана и подъемника нет. Могу приобрести таль и есть яма в гараже и еще 1 пара рук... Вопрос снимается, сделал все сам.
| Пн ноя 18, 2013 7:25 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
 Re: Двигатель, ГРМ
А подскажите, плиз - насколько сложно проверить состояние ремня ГРМ? Там что - полмашины нужно раскидать? Вопрос к тому, что я в субботу заехал на одну СТО, так они мало того, что пытались впарить передние колодки кимико за 180грн (>20$), так предложили не оценивать техсостояние ремня ГРМ. а сразу заменить его (мол, очень хлопотно,а положено все равно раз в 4 года его менять, не зависимо от пробега). Прайс - вместе с роликами+работа - 2500грн. (>300у.е.).
Развод?
| Пн ноя 18, 2013 23:05 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
Ага, 300грн. замена и 1000грн. хорошие ролики + ремень!(с запасом) Приезжай 1000грн на бенз В Харьков и обратно(с запасом). А на 200 пойдем пивка хряпнем))).
| Вт ноя 19, 2013 1:08 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
Александр C писал(а): Ага, 300грн. замена и 1000грн. хорошие ролики + ремень!(с запасом) Приезжай 1000грн на бенз В Харьков и обратно(с запасом). А на 200 пойдем пивка хряпнем))). Cпасибо! А кроме этих трех предметов ничего подкупать не нужно? Прокладки там всякие? Огласите полный список, пжлста... Повременю, наверное, с заменой грм до весны, а пока подкуплю все что нужно. Ставить буду у проверенного механика, у которого кроме золотых рук ничего нет, т.е. надо ехать к нему с полным набором.
| Вт ноя 19, 2013 20:19 |
Автопастух
 Re: Двигатель, ГРМ
Обычно с заменой ремня ГРМ, меняют и остальные ремни(генератора и гидроусилителя )
| Вт ноя 19, 2013 20:24 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
Можно и приводные поменять - зависит от пробега - до 80 тыс. можно не трогать. Но лучше, конечно, поменять. Два хорошие ремня гривен 150-180. Блин, а как же тогда пиво. Нехай родные стоят )))))
| Вт ноя 19, 2013 20:29 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
Александр C писал(а): Можно и приводные поменять - зависит от пробега - до 80 тыс. можно не трогать. Но лучше, конечно, поменять. Два хорошие ремня гривен 150-180. Блин, а как же тогда пиво. Нехай родные стоят ))))) Не, падажжите! А прокладка впускного? А эта, как ее... прокладка кожуха, под которой ГРМ? Есть такая?
| Ср ноя 20, 2013 10:11 |
Vezdehod
 Re: Двигатель, ГРМ
Tigor писал(а): Александр C писал(а): Можно и приводные поменять - зависит от пробега - до 80 тыс. можно не трогать. Но лучше, конечно, поменять. Два хорошие ремня гривен 150-180. Блин, а как же тогда пиво. Нехай родные стоят ))))) Не, падажжите! А прокладка впускного? А эта, как ее... прокладка кожуха, под которой ГРМ? Есть такая? Они подлежат замене при их повреждении и не являются расходниками. Прокладка кожуха ГРМ есть только у нижней части кожуха, она резиновая и толстая. Советую обязательно проверить ее наличие после работ по замене комплекта ГРМ (могут забыть поставить, потерять), а так же проверяйте на все ли болты прикручены к кожуху и нет ли на нем повреждений (на верхней крышке болты под шестигранник, на нижней алюминячие болты). Советую заменить еще помпу помимо замены роликов и ремня ГРМ, а так же прокладку не забудьте прикупить для нее.
| Ср ноя 20, 2013 14:08 |
Tigor
 Re: Двигатель, ГРМ
Vezdehod писал(а): Tigor писал(а): Александр C писал(а): Можно и приводные поменять - зависит от пробега - до 80 тыс. можно не трогать. Но лучше, конечно, поменять. Два хорошие ремня гривен 150-180. Блин, а как же тогда пиво. Нехай родные стоят ))))) Не, падажжите! А прокладка впускного? А эта, как ее... прокладка кожуха, под которой ГРМ? Есть такая? Они подлежат замене при их повреждении и не являются расходниками. Прокладка кожуха ГРМ есть только у нижней части кожуха, она резиновая и толстая. Советую обязательно проверить ее наличие после работ по замене комплекта ГРМ (могут забыть поставить, потерять), а так же проверяйте на все ли болты прикручены к кожуху и нет ли на нем повреждений (на верхней крышке болты под шестигранник, на нижней алюминячие болты). Советую заменить еще помпу помимо замены роликов и ремня ГРМ, а так же прокладку не забудьте прикупить для нее. А есть ли аналоги помпы от других марок?
| Ср ноя 20, 2013 23:21 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Помпу зачем просто так менять, если она не гудит и не течет? Они ходят тыщ по 100-150 и меняются, как правило, вместе со второй заменой ремня ГРМ.
| Чт ноя 21, 2013 6:19 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
+500!
| Чт ноя 21, 2013 10:46 |
Vezdehod
 Re: Двигатель, ГРМ
Motto писал(а): Помпу зачем просто так менять, если она не гудит и не течет? Они ходят тыщ по 100-150 и меняются, как правило, вместе со второй заменой ремня ГРМ. Скупой платит дважды. Стоимость помпы в районе 1600р. Если заклинит подшипник в старой помпе стоимость ремонта обойдется ГОРАЗДО выше. Решайте сами.
| Чт ноя 21, 2013 11:29 |
