eXformer
 Re: предохранитель омывателя заднего стекла
Если так, то тогда вот он, этот предохранитель.
01.JPG [ 80.09 КБ | Просмотров: 5138 ]
| Пн ноя 18, 2013 8:24 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Dumon76 писал(а): Моторчиков омывателя два, наперёд и на зад. Предохранитель один и на омыватель, и на стеклоочиститель. не уж-то наши комплектации так отличаются? Вы уверены? Разбарали этот узел? А то я - разбирал... Бачок - 1 шт. Внего вставлен насос-мотор - 1 шт. Выходы - 2 шт. Трубопроводка - 2 шт. Зон поливки - 2 шт. Насос-мотор - не работает, если сгорит предохранитель передних сщеток. (менял - знаю) У меня - так!!!
| Пн ноя 18, 2013 12:02 |
Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
Разбирал этот узел, насоса два, более того, детально изучал, т.к. "встремлял" реле с регулируемой паузой в передний дворник. Возможно выпускалась какая то модификация этого узла, как у вас, хотя по документации Чери такого не встречал.
| Пн ноя 18, 2013 14:10 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Господа, пока не начался холивар... На Митсах и Актеко системы слегка разные, даже "поливалки")
| Пн ноя 18, 2013 14:15 |
DenUA
Очевидно - Paranoid - прав. Я, к радости, еще не имел возможности изучать схемы наших авто... Только пришлось бачок омывайки снимать и промывать от срани... Заливал воду с добавлением немного "галы", а перед прошлой зимой влил магазинной, морозостойкой, омывайки - сварилось!!! В сопли. хлопъя... Снимал, мыл... видел... мотор подключен - три провода. 1- минус, 2- плюса... на какой плюс подаш ток - туда и крутится..
И, это - как вы ставили прерыватель? и причем там мотор-насос? Я собираюсь сделать по схеме "вставки сменного резистора" в плате переключателя на руле. Вот никак не соберусь раскрутить... Может у вас другой способ? легче? - Поделитесь пожалуйста...
| Пн ноя 18, 2013 15:24 |
Dumon76
DenUAПохоже действительно два варианта "омывашки", ну слава богу разобрались. По поводу прерывистого режима, на русском форуме писал про переделку http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 49#1030549 , способ несколько более трудоёмок, но, на мой взгляд, даёт несколько преимуществ: Не добавляет доп. элементов управления Не надо тянутся к резистору управления, всё под руками Выдержка от 0 до 70сек. Интуитивно понятное управление, примерно так, упали капли дождя, включаем прер. режим, делается один взмах, стекло очищено, тут же выключаем, едем пока не появится необходимость сделать следующий взмах щётками, включаем прер. режим, пауза между взмахами запомнилась. Изменить паузу в большую или меньшую сторону можно этим же способом. Здесь на форуме ребята уже делали себе, и на этом принципе даже датчик дождя прикручивали. У нас в городе переделал 3 машины, все довольны, сам пользуюсь переделкой уже почти 3 года, проблем не возникло.
| Пн ноя 18, 2013 16:52 |
DenUA
- да, это намного удобнее! - этот способ я встречал на машинах Фольцваген... пошол изучать, разреши если что вопросы в личку?
| Пн ноя 18, 2013 17:19 |
Dumon76
DenUA Конечно обращайся!
| Пн ноя 18, 2013 17:38 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
конечно наши авто не гранд класса. НО скажу вожу трафик там нет такого режима как у тиго рукоятку вверх и отпускаем, дворники делают взмах, что собственно для меня очень удобно.
| Пн ноя 18, 2013 22:12 |
njvichok
Зарегистрирован: Пн мар 11, 2013 11:19 Сообщения: 29 Откуда: Славутич
Автомобиль: Тиго
И все таки мне нужен совет в отношении омывателя, если есть то фото тоже было бы неплохо.
| Вт ноя 19, 2013 9:15 |
Dim@s
есть два способа подлезть. 1. Если ни разу не лазил, то снимаем левую фару, снимаем заливную горловину омывательного бачка, откручиваем два болта, достаем омывательный бачок. 2. Подстилаешь под машиной со стороны левой фары, ложишься, откручиваешь два болта защиты,отодвигаешь защиту и видишь два насоса. На предохранитель уже указали.
| Вт ноя 19, 2013 9:59 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Похоже, но ЗЕРКАЛЬНО. Бачок омывателя стоит за правой противотуманкой. Моторчики - внизу. У меня снять сам бачок не получилось (мешает противотуманка). Доступ к моторчикам - снизу, после снятия защиты. Был перегнивший провод к моторчику заднего омывателя. Обжали новую клемму. Длины провода хватило еле-еле. В базе (программе, эл. каталоге - не знаю как правильно назвать) Chery SRMS V1.1.1 - есть в разделе литературы на рос.форуме - номера насосов Т11-5207125 и Т11-5207127.
| Вт ноя 19, 2013 19:33 |
Серге123
Автомобиль: ЧериТигго
 Электрика. Разьемы, фишки...
Не получается разьеденить фишку, которая стоит в руле под подушкой безопасности???Прошу совет...
| Вс дек 01, 2013 19:40 |
дедушка юра
 Re: Электрика. Разьемы, фишки...
Тонким лезвием отвертки тупо тяни вверх. Вот он какой.
DSCF2817.JPG [ 742.18 КБ | Просмотров: 5181 ]
| Вс дек 01, 2013 19:49 |
eXformer
У Тигго не такой немного. Но в принципе, всё верно, надо оттянуть вверх фиксатор.
| Вс дек 01, 2013 21:16 |
дедушка юра
Та все они одинаковые.Смотри,вот ТИГОВСКИЙ.Под номером 1.
загруженное.jpg [ 15.08 КБ | Просмотров: 5051 ]
| Вс дек 01, 2013 21:23 |
Серге123
Надо разобрать большую фишку
file.jpeg [ 18.4 КБ | Просмотров: 4999 ]
| Пн дек 02, 2013 21:56 |
ВИКТОР 3613
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 0:02 Сообщения: 37 Откуда: г.Димитров
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
 Re: Электрика
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА НО ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА РАБОТАЕТ
| Чт фев 13, 2014 17:09 |
ВИКТОР 3613
 Re: Электрика
БК говорит замыкание на массу ка найти или что вы посоветуете?
| Вс мар 23, 2014 10:38 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Электрика
Отсоединить обогрев стекла от основного жгута, если ошибка та же значит искать в жгуте перетертый провод, если нет значит та же проблема в проводке от места соединения к стеклу. Устанавливается визуальным осмотром. Это один из вариантов.
| Вс мар 23, 2014 12:26 |
