Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Электрика
Сообщение Re: предохранитель омывателя заднего стекла
Если так, то тогда вот он, этот предохранитель.
01.JPG [ 80.09 КБ | Просмотров: 5124 ]
Пн ноя 18, 2013 8:24
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Dumon76 писал(а):
Моторчиков омывателя два, наперёд и на зад. Предохранитель один и на омыватель, и на стеклоочиститель.
не уж-то наши комплектации так отличаются? Вы уверены? Разбарали этот узел?
А то я - разбирал... Бачок - 1 шт. Внего вставлен насос-мотор - 1 шт. Выходы - 2 шт. Трубопроводка - 2 шт. Зон поливки - 2 шт.
Насос-мотор - не работает, если сгорит предохранитель передних сщеток. (менял - знаю)
У меня - так!!!
Пн ноя 18, 2013 12:02
Автомобиль: Tiggo 1.8
Разбирал этот узел, насоса два, более того, детально изучал, т.к. "встремлял" реле с регулируемой паузой в передний дворник. Возможно выпускалась какая то модификация этого узла, как у вас, хотя по документации Чери такого не встречал.
Пн ноя 18, 2013 14:10
Автомобиль: Nissan Maxima
Господа, пока не начался холивар... На Митсах и Актеко системы слегка разные, даже "поливалки")
Пн ноя 18, 2013 14:15
Очевидно - Paranoid - прав.
Я, к радости, еще не имел возможности изучать схемы наших авто...
Только пришлось бачок омывайки снимать и промывать от срани... Заливал воду с добавлением немного "галы",
а перед прошлой зимой влил магазинной, морозостойкой, омывайки - сварилось!!! В сопли. хлопъя...
Снимал, мыл... видел...
мотор подключен - три провода. 1- минус, 2- плюса... на какой плюс подаш ток - туда и крутится..
И, это - как вы ставили прерыватель? и причем там мотор-насос?
Я собираюсь сделать по схеме "вставки сменного резистора" в плате переключателя на руле.
Вот никак не соберусь раскрутить...
Может у вас другой способ? легче?
- Поделитесь пожалуйста...
Пн ноя 18, 2013 15:24
DenUA
Похоже действительно два варианта "омывашки", ну слава богу разобрались. :frends:
По поводу прерывистого режима, на русском форуме писал про переделку http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 49#1030549 , способ несколько более трудоёмок, но, на мой взгляд, даёт несколько преимуществ:
Не добавляет доп. элементов управления
Не надо тянутся к резистору управления, всё под руками
Выдержка от 0 до 70сек.
Интуитивно понятное управление, примерно так, упали капли дождя, включаем прер. режим, делается один взмах, стекло очищено, тут же выключаем, едем пока не появится необходимость сделать следующий взмах щётками, включаем прер. режим, пауза между взмахами запомнилась. Изменить паузу в большую или меньшую сторону можно этим же способом.
Здесь на форуме ребята уже делали себе, и на этом принципе даже датчик дождя прикручивали.
У нас в городе переделал 3 машины, все довольны, сам пользуюсь переделкой уже почти 3 года, проблем не возникло.
Пн ноя 18, 2013 16:52
- да, это намного удобнее!
- этот способ я встречал на машинах Фольцваген...
пошол изучать, разреши если что вопросы в личку?
Пн ноя 18, 2013 17:19
DenUA
Конечно обращайся!
Пн ноя 18, 2013 17:38
конечно наши авто не гранд класса. НО скажу вожу трафик там нет такого режима как у тиго рукоятку вверх и отпускаем, дворники делают взмах, что собственно для меня очень удобно.
Пн ноя 18, 2013 22:12
Автомобиль: Тиго
И все таки мне нужен совет в отношении омывателя, если есть то фото тоже было бы неплохо.
Вт ноя 19, 2013 9:15
есть два способа подлезть.
1. Если ни разу не лазил, то снимаем левую фару, снимаем заливную горловину омывательного бачка, откручиваем два болта, достаем омывательный бачок.
2. Подстилаешь под машиной со стороны левой фары, ложишься, откручиваешь два болта защиты,отодвигаешь защиту и видишь два насоса.
На предохранитель уже указали.
Вт ноя 19, 2013 9:59
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Похоже, но ЗЕРКАЛЬНО.
Бачок омывателя стоит за правой противотуманкой.
Моторчики - внизу. У меня снять сам бачок не получилось (мешает противотуманка).
Доступ к моторчикам - снизу, после снятия защиты.
Был перегнивший провод к моторчику заднего омывателя.
Обжали новую клемму. Длины провода хватило еле-еле.
В базе (программе, эл. каталоге - не знаю как правильно назвать) Chery SRMS V1.1.1 - есть в разделе литературы на рос.форуме - номера насосов Т11-5207125 и Т11-5207127.
Вт ноя 19, 2013 19:33
Автомобиль: ЧериТигго
Сообщение Электрика. Разьемы, фишки...
Не получается разьеденить фишку, которая стоит в руле под подушкой безопасности???Прошу совет...
Вс дек 01, 2013 19:40
Сообщение Re: Электрика. Разьемы, фишки...
Тонким лезвием отвертки тупо тяни вверх.
Вот он какой. :-)
DSCF2817.JPG [ 742.18 КБ | Просмотров: 5167 ]
Вс дек 01, 2013 19:49
У Тигго не такой немного. Но в принципе, всё верно, надо оттянуть вверх фиксатор.
Вс дек 01, 2013 21:16
Та все они одинаковые.Смотри,вот ТИГОВСКИЙ.Под номером 1. :)
загруженное.jpg [ 15.08 КБ | Просмотров: 5037 ]
Вс дек 01, 2013 21:23
Надо разобрать большую фишку
file.jpeg [ 18.4 КБ | Просмотров: 4985 ]
Пн дек 02, 2013 21:56
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА НО ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА РАБОТАЕТ
Чт фев 13, 2014 17:09
БК говорит замыкание на массу ка найти или что вы посоветуете?
Вс мар 23, 2014 10:38
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Отсоединить обогрев стекла от основного жгута, если ошибка та же значит искать в жгуте перетертый провод, если нет значит та же проблема в проводке от места соединения к стеклу. Устанавливается визуальным осмотром. Это один из вариантов.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс мар 23, 2014 12:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
93744
Пн май 24, 2021 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
