KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 Re: пищит гидроуселитель.
Если имеется ввиду писк при вывороте колес до упора(на месте к примеру), то речь скорее всего идет о том, что надо подтянуть ремень гидроусилителя.
| Вс окт 20, 2013 21:00 |
Торбенко
 На ходу слетела крестовина с рулевого вала
Забрал машину с СТО, делали кузовщину, и сделал диагностику ходовой всякого там понаписывали из перечня мол также есть люфт в рулевой колонке, мол нужно снимать и везти на реставрацию. Люфт и в правду был, и еще такой как бы тупой щелчок при повороте на градусов 15, словно через зуб перескакивает что-то... Машина была нужна позарез, сказал что заеду на днях посмотрим. Уехал по делам. Выезжая со двора в р-не Академ городка, двигаюсь примерно километров 15 в час, и тут такой тупой звук, пум и мне на ногу падает пружина и руль словно оборвало закрутило по кругу как штурвал, я по тормозам, крутанул рулем, он словно штурвал на все 360+360+360...все думаю приехал...благо стояли ровно, здал назад прижался к дому...залажу под руль и вижу что у меня крестовина отпала ... как то аж не по себе стало от легкости сего деяния...потому как бы если бы скорость была бы км -140 и при входе в поворот...было бы все не так весело и интересно...
Оказалось что моя крестовина была прикручена болтом не в контрольном пазу...а за край...миллиметров 8...и ездил я так лет 5... Вот только пружину я не поставил...так как одному, без приспособ это было не реально...вот теперь думаю ставить ее или не ставить...может кто сталкивался подскажите так кататься или все ж таки ее заразу поставить...?!
Но есть и положительная сторона этого дела...ЛЮФТ ПРОПАЛ ПРАКТИЧЕСКИ В 0-ль))))))...вот такая вот диагностика...мать их!!!!
Последний раз редактировалось Торбенко Вт окт 22, 2013 17:58, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 22, 2013 16:11 |
Торбенко
 Re: На ходу слетела крестовина с рулевого вала
И основной посыл, уважаемые коллеги.......мой вам совет загляните к себе под руль возьмите фонарик и посмотрите как у вас прикручена крестовина...займет это 5 минут...а может спасти вам жизнь...потому как рулевое мне никто никогда не трогал...а значит сей бок...был допущен при сборке агрегата...Удачи!
| Вт окт 22, 2013 17:49 |
Алex@ner
Смотрел у себя когда менял пыльник рулевого вала. Стоит нормально. И за совет спасибо. Однозначно, бок при сборке.
| Вт окт 22, 2013 19:25 |
acid yellow
3 раза на 360?! пипец улитке!!!
| Вт окт 22, 2013 21:15 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
О! и у меня пищит при полном выворачивании, звук такой мерзкий(((( а точно ремень? звук какой то.. на ремень не очень похоже.
| Вт окт 22, 2013 22:28 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
andruhin75 писал(а): О! и у меня пищит при полном выворачивании, звук такой мерзкий(((( а точно ремень? звук какой то.. на ремень не очень похоже. Проверь в каком состоянии сайлентблоки рычагов и развал. Возможно это резина пищит...
| Ср окт 23, 2013 8:41 |
dispavb
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 9:59 Сообщения: 67 Откуда: Запорожье
andruhin75 писал(а): О! и у меня пищит при полном выворачивании, звук такой мерзкий(((( а точно ремень? звук какой то.. на ремень не очень похоже. Была такая же проблема. Устранилась путем подтяжки ремня.
| Ср окт 23, 2013 11:18 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Тоже пищал ремень ГУРа, но только во время дождя залил ремень HI-Gear BELT DRESSING писка нет.
| Ср окт 23, 2013 11:49 |
Владимир 107
Клубная карта №: 100
Павел24CHE писал(а): Когда руль выворачиваю происходит писк покажите как избавиться! Ремень подтяни! Проверено!
| Чт окт 24, 2013 18:33 |
а где именно крестовина стоит, а то я не разу ее не видел:)
| Пт окт 25, 2013 15:43 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ребята, не ленитесь и нагнитесь  Ни чего снимать не надо. Крестовинка прекрасно видна в на рулевом валу в районе педалей.
| Вс окт 27, 2013 9:53 |
joker6120
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2012 8:56 Сообщения: 8 Откуда: житомир
Автомобиль: амулет
 ГУР, рулевая
за два года експлуатации три раза менял насос гура.то завоет то захрустит то трубка высокого давления лопнет.одним словом достал гидрач хочу поставить рулевую рейку механическую от фольца. на сто говорят что должна подойти от гольфа 2.3 главное что бы шлицы на рулевом валу и фольцевской рейке подошли. может кто в курсе станет или нет?
Комментарий к файлу: фото рейки гольф 3
3701141889.jpeg [ 190.26 КБ | Просмотров: 6164 ]
| Пн ноя 11, 2013 19:05 |
 Re: механическая рулевая рейка от гольфа 2.3 на чери амулет
я думаю что никто не решился отказаться от ГУРа, если с разборки так может и рулевой вал от того же гольфа и там уже колхозить, если конечно не подойдет. И гже гарантия что механическая рейка в хорошем состоянии, она ведь тоже убивается....тут прикол в том что на фолькс форуме народ думает колхозить рейки от амулета, точнее ставит и без проблем ездят. советую изучить фольксфорумы по этой теме....там и по шлицам ответ найдеш
| Вт ноя 12, 2013 13:24 |
и вообще, может никто причину поломки не искал, возможно ГУРы и трубка накрывается из-за высокого давления, например клапан перепускной не работает.....может просто стоит свою рейку перебрать или взять с разборки
| Вт ноя 12, 2013 13:26 |
ну без ГУРа оно легким не будет, хотя конечно легче чем сейчас но на месте крутить руль будет сложно. Но звучит хорошо про ровно двигатель....
| Ср ноя 13, 2013 15:43 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Раз пошла эта тема, тоже хочу написать. У меня руль имеет люфт по вертикали, ремонтники говорят что полетел подшипник, менять нужно рулевую рейку, вот я думаю,может тоже от фольца какую-нибудь замутить.
| Ср ноя 13, 2013 22:24 |
danya191
А где можно почитать, как подтягивать ремень гидроусилителя?
| Пн ноя 18, 2013 20:31 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
danya191 писал(а): А где можно почитать, как подтягивать ремень гидроусилителя? http://a15-chery.narod.ru/
| Пн ноя 18, 2013 21:30 |
найди где именно люфтит и замени то что люфтит, если подшипник то его и меняй.Кроме того подшипник дал бы не только вертикальный люфт, может крепление рулевой колонки ?
| Пт ноя 22, 2013 12:29 |
0915BT |
311 |
64556 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17125 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103164 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6164 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
