Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
нужно ставить ЗДТ и не париться.
Пт сен 06, 2013 18:01
31.4.
Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии следующих технических неисправностей и несоответствии следующим условиям:
31.4.1.
Тормозные системы:
а) изменена конструкция тормозных систем, применена тормозная жидкость, узлы или отдельные детали, не предусмотренные для данной модели транспортного средства или не отвечающие требованиям предприятия-изготовителя
ПДД Украины (С)
:warning:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт сен 06, 2013 20:33
и че??? запрещается тонировка - тонируют же в 0. Запрещено менять шини на другую ширину или размерность - много ездит. много чего запрещено и че мне ехать в МРЕО и сдаваться.
Пт сен 06, 2013 20:58
Клубная карта №: 1011
Как сказал Александр C: "Вскрытие покажет".
Так вот потёк задний левый тормозной цилиндр. В результате одну тормозную колодку тупо разъело и она рассыпалась.
С правой стороны цилиндр нормальный.
Так как всёравно разбирал с обеих сторон то поменял и колодки и тормозеные цилиндры.
Обидно только что колодки тормозные ещё могли б походить пару годиков.
P07-09-13_16.09.jpg [ 347.5 КБ | Просмотров: 2760 ]
Пн сен 09, 2013 9:59
У меня летом похожая ерунда была - только колодка не рассыпалась, а прилипала периодически к диску.
Пару лет назад было, что накладки отгнивали от колодок(об этом в бортовике есть инфа).
Пн сен 09, 2013 10:06
снятие и установка задних тормозных колодок.
напсал как быстро их устанавливать.
Пт сен 13, 2013 22:42
Вот это дело.
Спасибо большое.
Так и думал, что колодки надо ставить в сборе с механизмом регулировки зазора, ибо если ставить раздельно, нихрена он потом не работает.
У меня есть способ снятия колодок, если есть помощник.
Заводим двигло, просим помощника потихоньку давить на педаль, дожидаемся момента, когда регулятор зазора обретет свободу и вытаскиваем его плоскогубцами.
После этого ничего не мешает свести колодки и снять пружины.
Пн сен 23, 2013 7:23
Собрал я сегодня задние тормоза по методу, выложенному камрадом ACTECO чуть выше, за что ему большое спасибо.
В принципе, после первого подхода, я пришел к выводу, что именно так задние тормоза собирать и нужно.
И он укрепил меня в моей уверенности.
В дополнение, хочу указать на важные моменты.
Я буду говорить про задний левый (по ходу движения) тормозной механизм.
На правом всё будет зеркально.
Исходная позиция - сидим лицом к барабану. Соответственно ручник действует на правую колодку.
Во первых регулятор зазора развинчиваем, чистим, полоскаем в керосине, мажем литол-24, заворачиваем обратно до упора.
Черную хрень с двумя вырезами снимаем, чистим, мажем литол-24, одеваем обратно.
Проверяем, что от руки всё крутится легко и просто.
На левой колодке нужно обратить внимание на солдатик.
Ну тот, на который одевается пружина и фасонная шайба, чтобы прижать колодку к тормозному щиту.
На правой колодке он вставляется после установки колодки,проблем там нет.
А вот на левой колодке проблемы есть.
Если этот солдатик был вытащен из тормозного щита, его не вставить обратно при установленной колодке.
А двигая колодку можно порушить механизм регулировки зазора колодок, установленный с таким трудом.
Поэтому вытаскивать этот солдатик из тормозного щита не нужно, а при установке левой колодки просто не забыть продеть его в дырку на колодке.
Собирать верхнюю часть тормозного механизма нужно вне барабана.
Т.е. вешаем железку, крутящую шестерню механизма регулировки зазора колодок на правую колодку, цепляем к нему пружину, вставляем сам регулятор зазора, упираем его в правую колодку (широкий вырез напротив колодки, узкий напротив железки, вращающей шестерню регулятора зазора), второй конец упираем в левую колодку, цепляем второй конец пружины за дырку в теле колодки левой колодки (не за ухо под тормозной накладкой).
И всё это собранное держим стальными пальцами, чтобы не развалилось. Лучше с помощником.
В вордовском документе выложенном камрадом ACTECO, есть косяк.
Просто так колодки не поставить, мешает тормозной цилиндр.
Поэтому делаем так.
Поворачиваем колодки с собранным механизмом вправо на 90градусов, заводим за диск, в котором колесные шпильки и поворачивая обратно, на 90 градусов, заводим всю конструкцию под тормозной цилиндр.
Затем упираем правую колодку в тормозной цилиндр.
Затем ловим в дыру на левой колодки солдатик и тоже упираем ее верхнюю часть в тормозной цилиндр.
У меня был помощник (сын 14 лет). Пока он держит всю конструкцию, я одеваю пружину и шайбу на солдатик левой колодки и фиксирую поворотом на 90 градусов.
Затем вставляю в тормозной щит и правую колодку другой солдатик,одеваю пружину и фиксирую шайбой.
Первая часть квеста пройдена, имеем установленные тормозные колодки, с установленной внутренней пружиной, прижатые пружинами к тормозному щиту.
Затем смотрим, что там у нас колодками внизу,наверняка они не сели на свои упоры.
Если это так, то поправляем, установленные прижимные пружины этому не мешают.
Далее одеваем верхнюю наружную пружину.
Вспоминаем все фильмы со Шварцнеггером в роли Терминатора и пытаемся подражать. :)
Используя 2 мощные отвертки как рычаги (конец в барабан, середина в тормозную колодку) сводим тормозные колодки.
В это время помощник цепляет верхнюю наружную пружину (пинцетом, круглогубцами, пассатижами...).
Если тормозухи залито под пробку, смотрите, чтобы из бачка не потекло.
Затем проверяем, что нижние концы колодок на месте (если не так, то поправляем) и одеваем нижнюю пружину.
Из за ограничителя кажется, что это невозможно.
Однако возможно, снизу на колодке даже вырез овальный, чтобы удобнее одевать было.
С помощью отвертки, круглогубцев и такой то матери, нижняя пружина одевается при полностью установленных колодках.
Смотрим, чтобы всё было собрано правильно, любуемся, гордимся собой... :)
Затем примеряем тормозной барабан.
Одеваем, крутим.
Не слышим шорох колодок об барабан, снимаем, отжимаем отверткой одну из колодок, другой отверткой крутим механизм регулировки зазора за шестеренку, против часовой стрелки.
Повторяем, пока колодки не начнут шуршать об тормозной барабан при прокручивании.
Вот ту то нас подстерегает последний косяк. Я бы даже сказал КОСЯК!!!.
Дело в том, что когда крутишь механизм регулировки зазора за шестерню против часовой стрелки, то всё нормально, это предусмотрено конструкцией.
Но если вдруг перекрутил шестерню и колодки слишком сильно начали задевать об барабан...
Что мы пытаемся сделать?
Открутить шестерню обратно, по часовой стрелке.
А на шестеренке зубья с односторонней насечкой.
И эта насечка зацепляет толкатель "железную штуку, которая должна крутить шестерню регулятора зазора колодок",корёжит ее и опускает вниз.
В результате, регулятор зазора колодок у нас опять ни хрена не работает, хоть и собрано всё правильно.
В общем товарищи, собранный регулятор зазора, по часовой стрелке не крутите.
А если очень нужно, то одной отверткой отжимаем тормозную колодку, другой отверткой отжимаем толкатель от шестерни и третьей отверткой уже крутим шестерню по часовой стрелке.
Далее для перфекционистов.
На одетом барабане, дергаем лопату ручника до упора, пробуем повернуть барабан.
Если не получается, гордимся собой.
Если получается,то:
Прихватываем барабан гайками, чтобы не слетел. Заводим двигло. Нажимаем несколько десятков раз на тормоз.
Затем опять затягиваем лопату ручника и пробуем провернуть барабан.
И не руками, а наворачиваем гайку на колесную шпильку, закручиваем ее до упора, одеваем на гайку балонник и с помощью него.
Если не получатся, гордимся собой вдвойне, т.к. собрали всё правильно.
А если получается, то это плохо, значит наш свеже собранный регулятор зазора колодок нихрена не работает.
Проклинаем свою жопорукость, снимаем барабан, всё проверяем, переделываем....
Когда собрали всё, одели колесо.
Прохватываем по дороге пару километров, на как можно большей скорости.
Затем резко пикируем на обочину, выскакиваем и щупаем барабан.
Если он не нагрелся до малинового цвета, то это успех.
Если он нагрелся градусов до 50-60 (терпят пальцы), это двойной успех.
А если он не нагрелся вообще, но тормоза и регулятор работают, значит ты вообще красавчик. :)
Вс ноя 03, 2013 20:58
Очень подробный отчет по разборке и сборке задних тормозов у меня в бортовике.
Если модеры не сочтут за труд скопировать отчет в фак, я обеими руками за.
viewtopic.php?f=67&t=18038&p=539803#p539803
Здесь я выложил лишь часть отчета, весь выкладывать не стал, т.к. из устроенного тут флуда узнал что:
"много букафф - ниасилил;
"чукча не читатель - чукча писатель";
"не читал, но осуждаю";
прочитал - нифига не понял;
не стал читать и не понял, нафига это надо;
Ср ноя 06, 2013 12:08
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Нужен совет: http://www.relines.ru/products/s12-3550010 данный блок абс по каталогу чисто по Кимо, но по Джаге и Форе стоят точно такие же блоки с разницей начальных букв, а партномер один в один! можно ставить от Джаги или Форы?
Вс ноя 10, 2013 15:21
Снова лазил в тормоза, поменял перед зимой натяжные пружины. Новые колодки Кашияма поставил еще летом.
Тут несколько человек поддерживают теорию о том, что колодки примерзают из за слабых натяжных пружин.
Что ж. Проверим.
Кстати, сравнил по длине старые и новые пружины.
Старые длиннее буквально на 1-2 мм. ИМХО-для тормозов это некритично.
Заметил в одном тормозном барабане один косяк.
Колодки разведены по максимуму, так, что при одевании барабана он об них слегка шоркает.
И при всём при этом, натяжная пружина толкателя регулятора зазора колодок находится в ослабленном состоянии, да в таком, что тыкаю ее отверткой и она слетает с колодки легко.
На втором барабане всё Ок. Там она чуть натянута и не слетает.
Пн ноя 18, 2013 6:12
Автомобиль: Чери Кимо
Доброе вермя суток,я здесь еще новичок.
Посоветуйте какие передние колодки лучше поставить?
Выбора очень много.
TRW GDB 3221S
Chery S21-3501080
Japan Cars C18002PR
Japan Cars C18002JC
Allied Nippon ADB 0773
LPR 05P1028
Chery S21-3501080
Abe C18002ABE
Optimal 12171
Kashiyama D9026
Ashika 50-08-813
Japko 50813
Patron PBP1421
Patron PBP1421
Kavo parts KBP-8509
Blue Print ADK84221
Aisin ASN-2022
Remsa 710 02
Asuki AF-9026
Trusting 434.0
Blue Print ADK84221
Delphi
Ср ноя 20, 2013 17:30
Ставил себе ремса 71002, доволен как слон.
Ср ноя 20, 2013 19:56
Автомобиль: Kimo '08
Купил тоже (200грн.), ставлю на выходные. Стояли на Е39 remsa спереди сзади. С осаживанием 193 кобыл справлялись отлично. Думаю и тут справятся на 5.
Ср ноя 20, 2013 20:03
И как справляются?
Ср ноя 20, 2013 20:32
Автомобиль: kimo
Подскажите пож.в задних колодках выскочил "солдатик",пружина с шайбой остались в барабане.Я так думаю что они на всех машинах одинаковые,можно ли купить на рынке например с классики и поставить???
Чт ноя 21, 2013 6:03
От Матиза, говорят, подходят и солдатики и пружины и стопорные шайбы.
Вернее всего вытащить второй солдатик и прямо с ним идти в магазин, чтобы продавцы подобрали по образцу.
Чт ноя 21, 2013 6:11
Я в задние тормоза поставил колодки Кашияма.
Kashiyama K6729
Они один в один с родными китайскими.
Ремса аналог в задние барабаны вроде не подобрали еще.
Чт ноя 21, 2013 6:15
Автомобиль: kimo
Я заказал себе Кашияму,завтра должны придти,а там что в комплекте солдатики идут???
Чт ноя 21, 2013 7:18
Нет, не идут.
Солдатики и фасонные шайбы лучше тоже купить сразу, ибо если пробег тысяч 50-60 и в тормоза не разу не лазили, то при снятии тормозного барабана колодками может порвать фасонные шайбы и загнуть солдатики.
В лучшем случае только солдатики погнёт, их можно выпрямить, они мягкие как гвозди.
В самом худшем случае, колодки вывалятся в руки вместе с барабаном, шайбы будут сорваны, солдатики погнуты.
Ну и соответственно фрикционные накладки будут изуродованы или расколоты об образовавшийся буртик на тормозном барабане.
Щадящий метод снятия это вкручивать болты на 8 в барабан (М8х40 минимум, М8х30 короткие) , а барабан обстукивать и крутить.
Крутить навернув гайку на колесную шпильку и балонником за гайку. Или монтировку между шпильками, но есть риск их повредить.
Выпрессовочные болты упираются в ступицу, она крутится с барабаном вместе, а крутить барабан мешает только тормозные колодки, упирающиеся в буртик на барабане.
Болты крутить так.
Один болт крутим ключом, второй стараемся закрутить рукой.
Как только болт под рукой поддался, прекращаем крутить болт, который крутили ключом и начинаем ключом крутить болт, который держали рукой. Ну а за тот, соответственно беремся рукой. И так до снятия барабана. Этот метод помогает избежать перекоса барабана.
И не стесняться прикладывать грубую силу ибо процесс снятия может пойти хреново.
Чт ноя 21, 2013 8:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 87  След.
Eko
809
99657
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16412
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
