nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Вопросы по коробке передач
max_100 писал(а): На холодную когда трогаюсь при переходе с первной на вторую при выжиме сцепления как бы подвыбивает первую скорость. Или может глюки, но такой звук странный. Кря Что это может быть? Подтяни трос (под крылом) на пол - один - два оборота и все пройдет.
| Ср окт 16, 2013 17:13 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ок. Попробую.
| Ср окт 16, 2013 21:16 |
Автопастух
max_100 писал(а): На холодную когда трогаюсь при переходе с первной на вторую при выжиме сцепления как бы подвыбивает первую скорость. Или может глюки, но такой звук странный. Кря Что это может быть? Ты недовтыкаеш 1-ю, и при переключении на 2-ю её выбивает. У меня с новья была такая история. Вылечил тем, что при включении 1-ой передачи рычаг чуть дальше утапливал и делал паузу. Через 2-3 тыс. прошло.
| Ср окт 23, 2013 13:08 |
max_100
Уже все в норме)))) долил 0.5л масла и подтянул трос сцепления))) А ближе к зиме на холодную каждый год такая ситуация.
| Ср окт 23, 2013 15:13 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Привет всем форумчанам!!! Очень нужна ваша помощь!!! Помощь тех, кто занимался ремонтом коробки на нашей машинке!!! Очень нужны оригинальные номера всех подшипников, сальников и прокладок. буду очень благодарен за помощь!!! т.к. машинка нужна для работы, а она стоит из-за этих оригинальных номеров. В existe просят номера - у них нет каталогов на китайцев!!! Очень прошу помочь!!!
| Вс ноя 24, 2013 9:33 |
дедушка юра
Я не занимался,но думаю,проще и дешевле купить коробку с разборки. Можно и джаговскую.  Прикинь сколько с ней возни.
Последний раз редактировалось дедушка юра Вс ноя 24, 2013 9:41, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 24, 2013 9:36 |
Tedor
А что - коробка от двига 1.1 подходит к двигу 1.3? Я при замене сцепы заколебался подбирать диск и корзину!!! Они разные!!!
| Вс ноя 24, 2013 9:40 |
дедушка юра
Какой у тебя номер коробки?
| Вс ноя 24, 2013 9:42 |
Tedor
По каталогу - 513MHA-1700010. Какой стоит в оригинале не в курсе!!!
| Вс ноя 24, 2013 9:51 |
дедушка юра
Посмотри номер на родной коробке.Он наверное такой же.
| Вс ноя 24, 2013 9:53 |
Tedor
А на джаги такая же коробка?
| Вс ноя 24, 2013 9:55 |
дедушка юра
У меня такая же 513 .
| Вс ноя 24, 2013 10:08 |
Tedor
Всё дело в том,что мне не потянуть в денежном смысле даже на коробку с разборки!!! У нас в Челябе и ближайшем Ебурге коробки с разборки стоят от 20 до 30 тысяч рублей!!! А ремонт встанет 12-15 тысяч!!!
| Вс ноя 24, 2013 10:12 |
Tedor
| Вс ноя 24, 2013 17:00 |
Автопастух
Люди тебе не отвечают не потому, что они не хотят помочь, а потому что мало кто сталкивался с ремонтом коробок. А те кто уже столкнулся с этим, может ещё сегодня не заходили на сайт, поэтому не повторяйся, а наберись терпения и немного подожди.
| Вс ноя 24, 2013 17:16 |
Tedor
Хорошо - подожду!!! Просто нужно очень!!! Если никто не поможет - то я вообще не знаю что мне делать!!!
| Вс ноя 24, 2013 17:17 |
VJ54
я знаю одно, пока тебе нечего делать - читай этот документ (см.вложение), иначе при сборе синхронизаторов тебе магнитики классно поимеют мозг...
| Вс ноя 24, 2013 18:34 |
яков12
Tedor писал(а): В existe просят номера - у них нет каталогов на китайцев!!!! Охренели что-ли?  Всё у них есть.Номера писать не буду.Пройди по ссылке скопируй каталог и там всё найдёшь. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41734Кстати коробка на герметике,прокладок нет.Я бы купил рабочую в сборе ей богу.
| Пн ноя 25, 2013 8:29 |
Tedor
Яков12! Во первых спасибо за помощь, но не мог ли ты написать мне все номера! Я посмотрел, но куда-чего и что мне нужно понять не смог!!!
| Пн ноя 25, 2013 10:03 |
Tedor
VJ54 писал(а): я знаю одно, пока тебе нечего делать - читай этот документ (см.вложение), иначе при сборе синхронизаторов тебе магнитики классно поимеют мозг... Вложение: Service_Manual_for_Chery_QQ6,KIMO__UMC_EFI_for_473F_Engine_(коробка пер.).pdf Сам я разбирать не буду - буду делать в сервисе(у меня нет условий) - мне просто нужны все номера запчастей, чтоб мне её сделали!
| Пн ноя 25, 2013 10:05 |
