Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
| Чт ноя 21, 2013 17:14 |
VJ54
такой значок указывает место крепления ремня при установке детского кресла. И всего-то...
| Чт ноя 21, 2013 18:18 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Понятно, я догадывался о детском кресле, но никогда с ним дел не имел.. Спасибо.
| Чт ноя 21, 2013 18:52 |
Автопастух
А я, у себя на Джаге, такой значок не видел.
| Чт ноя 21, 2013 20:23 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Напишу тут. Опять были проблемы с мап сенсором, на холодную глохла. Короче вытащил из него провода. Датчик стоит, провода не подключены. Плюсы: Не глохнет Нормально держит обороты Появилась огромная мощность (как после перепрошивки мозгов.) раньше так не тянула. Минусы: постоянно срабатывают вентиляторы после глушения двигателя, даже на холодную. Подключал провода обратно, опять нестабильные обороты и глохнет.
| Сб ноя 23, 2013 18:59 |
дедушка юра
Будеш менять датчик?  Или будеш ездить с тюненгом?
| Сб ноя 23, 2013 19:23 |
max_100
Пока езжу так, мне очень нравится))) Подключал датчик, мощность пропадает.
| Сб ноя 23, 2013 19:34 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
max_100 писал(а): Пока езжу так, мне очень нравится))) Подключал датчик, мощность пропадает. а расход?
| Сб ноя 23, 2013 22:31 |
Александр C
max_100 писал(а): Появилась огромная мощность (как после перепрошивки мозгов.) раньше так не тянула.  Может в отключении энтого датчика и весь секрет прошивки?
| Сб ноя 23, 2013 23:10 |
Автопастух
Что-то, где-то вылезет.  Чудес не бывает.
| Вс ноя 24, 2013 3:00 |
дедушка юра
А у меня на ЭЛАРЕ,я заметил,если надо стартонуть,то тапку в пол и сразу отпустить на половину. И она подрывается.Вот это тюниг
| Вс ноя 24, 2013 8:52 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При отключении различных датчиков, особенно таких как датчик расхода воздуха или ДК, ЭБУ переходит в работу по таблицам (аварийный режим), которые составляются на основе показаний датчиков температур, оборотов и скорости. Смесь стала очень богатая, вот и "прет", расход по итогу такой езды будет выше + катализатор (если он на месте ) спасибо не скажет. Датчик состоит из двух независимых: терморезистора и датчика разрежения. Если вышел из строя терморезистор, то его можно починить (если денег на новый МАП нет).
| Вс ноя 24, 2013 10:25 |
max_100
Мап. новый только недавно поставил, опять менять не собираюсь. Расход не изменился, что самое интересное, думал вырастет))))
| Вс ноя 24, 2013 10:27 |
vvv15
Чудес не бывает, расход не останется таким же. Со временем ЭБУ "выйдет" за граничные пределы параметров и начнет "сыпать" ошибки. Кстати, невыросший расход это сколько?
| Вс ноя 24, 2013 11:01 |
TRAFF
Была та же проблема, заправлялся на шелл, обычным 95. При заправке на шелл v-power 95, проблема ушла. Но не постоянно же ездить на v-power 95, решил искать проблему. Менял и МАП и датчик температуры, но проблема оставалась. Залил спирта в бак и выкатав бенз, заправился на окко и проблема ушла. пока проблем нет.
| Вс ноя 24, 2013 14:11 |
max_100
vvv15 писал(а): Чудес не бывает, расход не останется таким же. Со временем ЭБУ "выйдет" за граничные пределы параметров и начнет "сыпать" ошибки. Кстати, невыросший расход это сколько? около 10
| Вс ноя 24, 2013 18:07 |
vvv15
7,5 - 8 в городе. Расход в 10л/100 км признак богатой смеси, МАП ее как раз и помогает отрегулировать правильно.
| Вс ноя 24, 2013 18:36 |
max_100
Я уже забыл когда у меня был расход 8 л. Около 10-ти уже пару лет. Ну может чуть меньше.
| Вс ноя 24, 2013 19:34 |
vvv15
Иметь малолитражку с таким расходом........... очень обидно, так скажем. Ищите, есть неисправность.
| Вс ноя 24, 2013 20:18 |
Александр C
max_100 писал(а): Я уже забыл когда у меня был расход 8 л. Около 10-ти уже пару лет. Ну может чуть меньше. Летом тоже?
| Вс ноя 24, 2013 20:19 |
Majachok |
85 |
49594 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11127 |
Vitja |
49 |
14869 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
