Motto
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Задних амортизаторов от других авто, чтобы походили один в один вместо стоковых, нет. У всех нужно или втулку рассверливать или шайбы подкладывать. К Понячим и длинным матизкиным аммо нужно или более длинную пружину ставить или проставку 3 см. от жигулей, иначе есть риск в яме потерять пружину.
| Ср ноя 27, 2013 6:41 |
Александр C
К понячим не надо проставку!
| Ср ноя 27, 2013 11:56 |
SknarGV
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Копался с передней подвеской, поменял по совету некоторых сайлентблоки на стабилизаторе, на сайленты от Ваза 2110, вместе со скобами. У меня кимоха 2012г. При установке сайлентов не понравилось что они сели уж со слишком большим натягом, резинки на месте разреза сомкнулись лишь при затяжке гаек и то за счет спресовывания. В итоге периодически с подвески стало доносится характерное резиновое скрепение. А тут вообще не давно, при срыве колеса с мелкого порожка то с одной стороны то с другой, стал появляться звонкий металлический стук. Протянул на всякий случай стойки амортов, левая потянулась не плохо, но вопрос не решился. Что бы это могло быть? У меня мнение что все таки надо возвращать назад родные сайленты на стаб, скорее всего на машинах 2012г прут стабилизатора стал большего диаметра, вазовские сайленты не походят и очень быстро их продавливает. В одщем решил купить стоковые резинки и на выходных залезть под машину. Но как вспомню как их там крутить - холодный пот прошибает
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Чт ноя 28, 2013 8:22 |
Александр C
Мне тоже не нравятся "резиновые яйца" - резинки разбиваются, да поначалу скрипели. "Железные яйца" по-любому лучше. Вот что происходит с резиновыми. Буду ставить назад CTR.
IMAG0009.jpg [ 257.88 КБ | Просмотров: 2080 ]
| Чт ноя 28, 2013 8:50 |
Motto
На фото это линк (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости. "Яйца" это две резинки, через которые сама палка стабилизатора крепится к кузову.
| Чт ноя 28, 2013 9:26 |
Motto
Новые Матизкины аммо длиннее Кимохиных на 4 см. Понячьи тоже длиннее, насколько, точно не знаю, сантиметра на 2 вроде.
| Чт ноя 28, 2013 9:36 |
Александр C
Матизкины длинные 343478 от матиза после 2005г. На 4см длиннее. Остальные варианты в пределах 0,5 см. Мульон раз перепроверено.
| Чт ноя 28, 2013 10:27 |
Александр C
две резинки, через которые сама палка стабилизатора крепится к кузову. Называются втулки стабилизатора. На фото это линк (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости - это и есть "Яйца" точнее их резиновый протез. Может, в твоей  местности свой сленг!?
| Чт ноя 28, 2013 10:41 |
Mus
Зарегистрирован: Вс июн 13, 2010 21:17 Сообщения: 30 Откуда: Татарстан, Казань
Тут инфа проскакивала, что назад от астры очень замечательно подходит по длине и крепежным отверстиям в паре с каябовскими пружинками RH6065. Только нижнюю втулку подрезать шлифмашинкой надо. И амики рекомендовались от хэтчбэка, а не от сарая: жестковаты.
_________________ СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
| Чт ноя 28, 2013 23:06 |
Александр C
Да, есть такой вариант. Но за него на 100% не уверен, поэтому не пишу.
| Пт ноя 29, 2013 9:28 |
Motto
Так это мой вариант и есть. Каябовские пружины и-аммо от опель астра G. 1,5 года отъездил и 25 ткм. Нареканий нет. Стал борзеть, где раньше крался тихонько, теперь еду спокойно, как на джипе.
| Пт ноя 29, 2013 10:56 |
Александр C
Motto, напиши конкретней номер аммо и номер пружины(наверняка уже где-то писал, но повтор, думаю, не помешает). Резал -пилил что-то?
| Пт ноя 29, 2013 11:22 |
Motto
Пружины не резал не пилил. Сам инженер, поэтому противник такого колхоза. У Жопелевских аммо спиливал втулки, сверху по 2 мм, снизу по 6 мм. Больше ничего не делал, никак в конструкцию не вмешивался. Результатом доволен более чем. Все номерки запчастей и полнейший отчет с фотками есть в моем бортовике. Так, что велком.  Прямую ссылку, для тех, кто не найдет, могу дать, но не сейчас, чуть позже.
| Пт ноя 29, 2013 21:50 |
Hacker
я ездил на пружинах RH6065 во первых подымает задок во вторых довольно таки жестковатые особо не проседают, визуально потому что расчитаны на ЖЫП, а не на мелкую малолитражку впринципе поначалу да, это был шик после родной задней подвески но потом не знаю клиренс не нравился, а пилить не хотелось, да и как ни крути жестковато ехать ну и еще тормозной шланг задний натягивает если колесо вывешено ну это чисто субьективно передок бмв пружины, задок каяба 6065, не пиляные...Жыпяра..на бровки как заезжал, красота
| Пт ноя 29, 2013 22:44 |
яков12
Hacker Пора бы знать,что у Кимы родные пружины длинее на 2 см чем на QQ6
| Сб ноя 30, 2013 5:03 |
Александр C
Motto писал(а): Так, что велком.  Прямую ссылку, для тех, кто не найдет, могу дать, но не сейчас, чуть позже. СПС, наФерное справлюсь с поиском  !
| Сб ноя 30, 2013 13:02 |
Hacker
яков12 писал(а): Hacker Пора бы знать,что у Кимы родные пружины длинее на 2 см чем на QQ6 а к чему это? ну так может проще с кимо и ставить я в теме где то за это читал задние и передние длинее?
| Сб ноя 30, 2013 16:20 |
Motto
Я тоже думал, что Каяба RH6065 жестковата для Кимо. Однако иногда вижу следы удара об отбойник, всё таки пробивает порой.
| Сб ноя 30, 2013 16:43 |
Панаскин
Сегодня на кимо проделал процедуру по замене оригинала на катриджи, благо в комплекте уже есть все дела. В итоге выявил убитые в очередной раз шаровые от логана, благо заменить их не составляет для меня труда. Под родные пружины поставил проставки резиновые от ваз 08. Машину подзадрал перед, в итоге криленс повысел , но не то все это, Вот уже более 5 лет и так ни кто не придумал, что то интересное, пневмо подвеску не беру в счет. А кто нибудь рассматривал вариант от модели "ИНДИС" . На базе КИМО .?
| Сб ноя 30, 2013 19:41 |
дедушка юра
Так ИНДИСЫ ,так же страдают подвеской ,как и мы. Передней по крайней мере,задняя у них супер.
| Сб ноя 30, 2013 19:51 |
