Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 228  След.
Задних амортизаторов от других авто, чтобы походили один в один вместо стоковых, нет.
У всех нужно или втулку рассверливать или шайбы подкладывать.
К Понячим и длинным матизкиным аммо нужно или более длинную пружину ставить или проставку 3 см. от жигулей, иначе есть риск в яме потерять пружину.
Ср ноя 27, 2013 6:41
К понячим не надо проставку!
Ср ноя 27, 2013 11:56
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Копался с передней подвеской, поменял по совету некоторых сайлентблоки на стабилизаторе, на сайленты от Ваза 2110, вместе со скобами. У меня кимоха 2012г. При установке сайлентов не понравилось что они сели уж со слишком большим натягом, резинки на месте разреза сомкнулись лишь при затяжке гаек и то за счет спресовывания. В итоге периодически с подвески стало доносится характерное резиновое скрепение. А тут вообще не давно, при срыве колеса с мелкого порожка то с одной стороны то с другой, стал появляться звонкий металлический стук. Протянул на всякий случай стойки амортов, левая потянулась не плохо, но вопрос не решился. Что бы это могло быть? У меня мнение что все таки надо возвращать назад родные сайленты на стаб, скорее всего на машинах 2012г прут стабилизатора стал большего диаметра, вазовские сайленты не походят и очень быстро их продавливает. В одщем решил купить стоковые резинки и на выходных залезть под машину. Но как вспомню как их там крутить - холодный пот прошибает :(
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Чт ноя 28, 2013 8:22
Мне тоже не нравятся "резиновые яйца" - резинки разбиваются, да поначалу скрипели. "Железные яйца" по-любому лучше.
Вот что происходит с резиновыми.
Буду ставить назад CTR.
IMAG0009.jpg [ 257.88 КБ | Просмотров: 2081 ]
Чт ноя 28, 2013 8:50
На фото это линк (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости.
"Яйца" это две резинки, через которые сама палка стабилизатора крепится к кузову.
Чт ноя 28, 2013 9:26
Новые Матизкины аммо длиннее Кимохиных на 4 см.
Понячьи тоже длиннее, насколько, точно не знаю, сантиметра на 2 вроде.
Чт ноя 28, 2013 9:36
:P :P :P
Матизкины длинные 343478 от матиза после 2005г. На 4см длиннее.
Остальные варианты в пределах 0,5 см.
Мульон раз перепроверено.
Чт ноя 28, 2013 10:27
две резинки, через которые сама палка стабилизатора крепится к кузову. Называются втулки стабилизатора.
На фото это линк (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости - это и есть "Яйца" точнее их резиновый протез. Может, в твоей :-P местности свой сленг!? :-P
Чт ноя 28, 2013 10:41
Тут инфа проскакивала, что назад от астры очень замечательно подходит по длине и крепежным отверстиям в паре с каябовскими пружинками RH6065. Только нижнюю втулку подрезать шлифмашинкой надо. И амики рекомендовались от хэтчбэка, а не от сарая: жестковаты.
СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
Чт ноя 28, 2013 23:06
Да, есть такой вариант. Но за него на 100% не уверен, поэтому не пишу.
Пт ноя 29, 2013 9:28
Так это мой вариант и есть. :-)
Каябовские пружины и-аммо от опель астра G.
1,5 года отъездил и 25 ткм.
Нареканий нет.
Стал борзеть, где раньше крался тихонько, теперь еду спокойно, как на джипе.
Пт ноя 29, 2013 10:56
Motto, напиши конкретней номер аммо и номер пружины(наверняка уже где-то писал, но повтор, думаю, не помешает).
Резал -пилил что-то?
Пт ноя 29, 2013 11:22
Пружины не резал не пилил.
Сам инженер, поэтому противник такого колхоза.
У Жопелевских аммо спиливал втулки, сверху по 2 мм, снизу по 6 мм.
Больше ничего не делал, никак в конструкцию не вмешивался.
Результатом доволен более чем.
Все номерки запчастей и полнейший отчет с фотками есть в моем бортовике.
Так, что велком. :)
Прямую ссылку, для тех, кто не найдет, могу дать, но не сейчас, чуть позже.
Пт ноя 29, 2013 21:50
я ездил на пружинах RH6065
во первых подымает задок
во вторых довольно таки жестковатые
особо не проседают, визуально
потому что расчитаны на ЖЫП, а не на мелкую малолитражку
впринципе поначалу да, это был шик после родной задней подвески
но потом не знаю
клиренс не нравился, а пилить не хотелось, да и как ни крути жестковато ехать
ну и еще тормозной шланг задний натягивает если колесо вывешено
ну это чисто субьективно :drag:
передок бмв пружины, задок каяба 6065, не пиляные...Жыпяра..на бровки как заезжал, красота :-D
Пт ноя 29, 2013 22:44
Hacker Пора бы знать,что у Кимы родные пружины длинее на 2 см чем на QQ6
Сб ноя 30, 2013 5:03
Motto писал(а):
Так, что велком. :)
СПС, наФерное справлюсь с поиском :-P !
Сб ноя 30, 2013 13:02
а к чему это?
ну так может проще с кимо и ставить
я в теме где то за это читал
задние и передние длинее?
Сб ноя 30, 2013 16:20
Я тоже думал, что Каяба RH6065 жестковата для Кимо.
Однако иногда вижу следы удара об отбойник, всё таки пробивает порой.
Сб ноя 30, 2013 16:43
Сегодня на кимо проделал процедуру по замене оригинала на катриджи, благо в комплекте уже есть все дела. В итоге выявил убитые в очередной раз шаровые от логана, благо заменить их не составляет для меня труда. Под родные пружины поставил проставки резиновые от ваз 08. Машину подзадрал перед, в итоге криленс повысел , но не то все это, Вот уже более 5 лет и так ни кто не придумал, что то интересное, пневмо подвеску не беру в счет. А кто нибудь рассматривал вариант от модели "ИНДИС" . На базе КИМО .?
Сб ноя 30, 2013 19:41
Так ИНДИСЫ ,так же страдают подвеской ,как и мы.
Передней по крайней мере,задняя у них супер.
Сб ноя 30, 2013 19:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20589
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14510
Пн июл 23, 2012 21:36
