Диагностика, коды неисправностей
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Andrey-nikopol' писал(а): неисправность в цепи датчика сцепления. Расписано от и до. Залезть поудобней к педалям, одной рукой (ногой) выжать сцепление, второй рукой (ногой) вытянуть концевик вниз на пару тройку щелчков. Отпустить педаль, скинуть клемы на 10-15 мин и всё пропадёт. Вот тема viewtopic.php?f=29&t=7960А зачем он нужен? Читал - есть противоречивые мнения.
| Вс дек 01, 2013 0:36 |
Автопастух
| Вс дек 01, 2013 2:21 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Tigor писал(а): А зачем он нужен? Читал - есть противоречивые мнения. Противоречия есть, но когда он вытянут, ошибка пропадает это факт.
| Вс дек 01, 2013 6:49 |
VPK
Клубная карта №: 1061
И пропадают дёрганья на второй передаче при подключенном датчике.
| Вс дек 01, 2013 17:42 |
ACTECO
 Re: Диагностика Chery Kimo
обновление сканматик 2 Kimo двигатель окло 40 параметров авs ошибки, прокачка,исполнительные механизмы (открытие клапанов авs при прокачке) BCM привязка ключей, ошибки. подушки безопасности ошибки и параметры с обычным компом работает отлично осталось наладить связь с планшетом.
сканматик.JPG [ 92.92 КБ | Просмотров: 4553 ]
| Сб мар 15, 2014 23:21 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
надо скинуться на 1 комплект для всего города )
| Вс мар 16, 2014 18:14 |
MAKAFECUK
при помощи какого "приборчика" можно отключить иммо и запрограммировать новые ключи??? иммо отключить для дистанционоого запуска ключи запрограммировать - блок всм не родной
| Сб мар 29, 2014 13:00 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Странный вопрос для человека, профессионально занимающегося автомобильными сигнализациями. Кому как не Вам знать больше всех по данной теме, или ссылка на сайт в подписи означает что то другое? ВСМ и ключи читаются и "шьются" Ланчем Х-431. Имобилайзер пока ничем кроме подклейки микросхемы с ключа не обходится. Никто еще не отписался о победе с помощью "обходчиков". Микросхему тоже нужно осторожно подклеивать, антенна очень нечувствительна и "теряет" сигнал при неудачном месте подклейки, впрочем при удачном тоже иногда теряет.
| Вс мар 30, 2014 0:33 |
MAKAFECUK
одно дело сигналки, другое эбу и всм..... у меня нет оборудования для сканирования К line.... (ELM я не считаю за оборудование) все давно работает по CAN шине, которой у нас к великому сожалению нет, там бы я ничего не спрашивал.... по предложенной схеме обхода иммо, я год так ездил, не нравится мне такой вариант, как обойти обходчиком, это не проблема, НООО, ключевым обходчиком я не хочу, а в безключевом пока что прошивок на наши машинки нет (пока нет).....занимаемся!!!
| Вс мар 30, 2014 15:10 |
ACTECO
работа адсорбера от пуска двигателя с температурой 27*, до температуры 87* на холостом ходу. программа Сканматик 2 этой программой можно привязывать ключи по радиосигналу Обучение ключа Привязка нового иммобилизатора и нового модуля ЭСУД Привязка нового иммобилизатора к старому модулю ЭСУД Привязка старого иммобилизатора к старому модулю ЭСУД но нужно знать Код безопасности заводской (PIN код) Считать PIN код из EEPROM ЭСУД иммобилизатор SIEMENS STEC A15-3600020BM код четырехзначный A15-3600020BM – не имеет EEPROM, тип транспондеров: PCF7935AS. Допускает привязку чистых транспондеров и повторную привязку уже использованных.
| Вт июл 01, 2014 1:12 |
st_sergant
у меня есть новый чип имо , есть желание поэкспериментировать и попытаться привязать ? код знаю .
| Вт июл 01, 2014 20:31 |
Motto
А что у Кимо есть еще функции, помимо стандартных, которые в ОБД протоколе? Их ПИДы имеются? Где можно взять?
| Ср июл 02, 2014 9:21 |
Motto
Блок абс в Кимо кто нибудь опрашивал? Как это сделать?
| Сб июл 05, 2014 8:53 |
ACTECO
Motto писал(а): Блок абс в Кимо кто нибудь опрашивал? блок абс MGH-25 и подушки безопастности сканматик видит нужно спросить на форуме Тиго они писали программу.TIGGODIAG ник Salvator http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=23505&start=700
1.JPG [ 116.68 КБ | Просмотров: 5747 ]
4.JPG [ 97.56 КБ | Просмотров: 5747 ]
| Вс июл 06, 2014 0:18 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Имеется стандартная "приблуда" OBD II Блютуз. Вопрос: с ее помощью можно считать показания одометра с мозгов ?? где-то кто-то тут говорил, что скрутить эти показания сложновато. Шарился на планшете в Torque и HobDrive - такого не нашел. Ноут тоже имеется, в каком-нибудь ScanMaster`e есть такая функция? Если не сложно, ткните пальцем.
Спустя пару дней: З.ы.: добрался я до этого значения таки. Считал с помощью проги TIGGODIAG. Товарищам, написавшим ее, респект и спасибо! Пробег с эбу показывает 29700, на панеле - 31200. Думаю погрешность в пределах нормы..
| Вт июл 29, 2014 16:10 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Motto писал(а): Блок абс в Кимо кто нибудь опрашивал? Как это сделать? У меня CHERY Kimo. И тоже значек ABS на приборке загорелся еще зимой. Решил продиагносцировать его, после снятия разъема еще тогда и очистке его от воды и окислов (но лампочка все же не потухла, хотя датчики я прозвонил и они в порядке). Вот мне дали адаптер ELM327 Bluetosh, я его к подключил к разьему в бардачке, вверху. Потом на ноуте нашел и связал - код 1234. Образовались 2 новых виртуальных Com-порта - 6 и 7. Искал по интернету куча ПО для диагностики это и Сканматик (но он требует свой родной адаптер), и Сканмастер (он сканирует только ЭБУ двигателя), и OpenDiagFree (он сканирует блоки но не хочет с ними работать) и ForScan (он заточен под автомобили Ford, Mazda после 2000 г. выпуска, бесплатный, работает с ELM327 и совмест., сканирует все блоки на этих авто, но всеже не сканирует наши Chery  ). Запустил все же TigoDiag, Выбор ECU - адаптер ELM323\327 или совместимые, Chery Tigo, Chery TIGO ABS, потом в настройках выбрал порт COM 6, скорость 9600. На главной панели программы нажимаем Треугольник, в этом окне нажимаем Флажок, происходит соединение с адаптером, с самим блоком ABS !!! и высвечиваются все ошибки , которые там есть! Сбрасываем эти ошибки (у меня было 8) кнопкой чуть правее - красный перечеркнутый круг. При повторном опросе у меня не было ошибок. Проехавшись немного и просканировав снова обнаруживаем 1 ошибку - (Ошибка переднего левого дачика, кз или обрыв). В общем эта ошибка теперь не сбрасывается т.к. по видимому блок ABS видит реально проблемный датчик у меня впереди справо. Буду разбирать разъемы и прозванивать.. Ну теперь я реально знаю в чем проблемма Сигнальной лампы на панели приборов и ехать к диагнозисту не надо  Ура товарищи! У нас есть теперь ПО для диагностики! Спасибо автору! Можно теперь его доработать и оформить под KIMO и JAGI. Кстати эта программа определяет блок АБС как Chery S21 (кнопка на главной панели - опросить блок ECU). Для просмотра Блока ЭБУ - нужно выбрать не Chery TIGO ABS, а Chery TIGO Acteco и все смотрим после опроса в "Таблице параметров реального времени", можно циклически задать опрос, нажав опцию Цикл, а ошибки в "треугольнике" смотреть".
| Чт авг 21, 2014 13:14 |
usl
Добрый день всем, подскажите пожалуста расшифровку кода ошибки Р 1614, не могу найти. В списках ошибок такого кода нет вообше, а машина его "промигивает" "педальным методом."
| Вт сен 02, 2014 12:25 |
ACTECO
usl писал(а): подскажите пожалуста расшифровку кода ошибки Р 1614 Р1614 Transponder check error Ошибка проверки транспондера
| Вт сен 02, 2014 13:48 |
Зоркое ухо
АБС отремонтировал. Оказался обрыв правого переднего датчика на самой колодке АБС. Когда я снимал, чистил и ставил обратно колодку контактов - сломал контакт массы в разъеме АБС (высмотрел зеркальцем). Решил проблему замыканием медной перемычкой маму в разъеме жгута "поломанного контакта" с мамой "холостого" контакта массы напротив в разъеме.
| Чт сен 04, 2014 18:02 |
VPK
Зоркое ухо Полезная информация, её бы в "Быстрый FAQ для ленивых" поместить! При диагностике указало, что СОМ 6 используется, выбрал СОМ 1. Ошибку определил , сбросил. Чувствую вылезет опять, тогда уже целенаправленно можно искать.
| Чт окт 16, 2014 13:59 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42229 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17629 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
